 5 декабря 2014 20:22
Сообщение #1657
маловато будет. Заипёшси обкатывать.
В самый раз. agree
вот эти две позиции, мне одному кажется что дорого?
А тебе не кажется дорого, что я купил 2 резинки для подножек за 400 рублей? belay Это Новомосковский рынок, здесь правила устанавливает продавец... sarcastic
тогда толку их точить было
Он на работу не повлияет. don-t_mention Всё равно ниже того места, до куда спускаются кольца. smile Тем более он маленький, а до этого были охрененных размеров задиры и выбоины, лучше не вспоминать. 478479076 sarcastic
 5 декабря 2014 20:34
Сообщение #1658
200 за втулочки, 100 за прокладки.
813864017 478479076
100р. за две тоненьких прокладки? facepalm3 Набор стоить 60р.
А втулки по 100р. да ещё небось то ещё г..но,которое ты до этого выгребал facepalm3
 5 декабря 2014 20:38
Сообщение #1659
+ 2 медных. smile
Оу, ноу! Эти по-баще, однозначно! Во всяком случае, у них внутри нет следов недоточки, задиров и заусенцев, как у прошлых втулок.
Сообщение #1660
а я вообще не в курсе за подножки pardon дорого.
возможно, я там не был, спорить не буду sarcastic
я кстати тоже обновился немного, только не запы, а арсенал vinsent прикупил развёртку регулируемую 13.5 - 15, и пистолет для покраски smile
+ 2 медных
это в корне меняет дело! yes
 5 декабря 2014 20:48
Сообщение #1661
Круто! goodgood А к пистолету ещё компрессор нужно?
 5 декабря 2014 20:49
Сообщение #1662
+ 2 медных.
Оу, ноу!
Ну тогда ладно,будем надеяться,что втулки будут лучшего качества yes
А поршни по 200р. тоже дороговато,что в них не так?
 5 декабря 2014 20:55
Сообщение #1663
Я думаю, поршень на мотоцикл за 200 рублей - это ой как дёшево. Хотя у меня на родине они стоили 135 рублей, а в Екб - 200, но это такой рынок, ничего не поделаешь.
 5 декабря 2014 21:12
Сообщение #1664
да, но т.к. пистолет небольшой, ему хватит 1 - 1.5 кг, остаётся нам с Лёхой поработать руками - компрессор есть от холодильника, есть баллон от фреона, есть болгарка и сварка. Нужно Лёхе нарезать уголка под станину для компрессора и выточить тройник для ресивера и переходники на шланги и пистолет (он токарем устроился на наш СЭПО sarcastic ), ну а мне всё это дело сварить, соединить и настроить. И усё, мона малевать smile
Но я думаю для таких пистолей сейчас в магазинах компрессоры не дорогие, в пределах трёшки легко можно взять, а то и за 1500 - 2000
я думаю дорого.
ну да... да и что, для себя же берёшь, чтоб пешком не ходить. Если нет дешевле - что теперь...
 5 декабря 2014 21:24
Сообщение #1665
остаётся нам с Лёхой поработать руками - компрессор есть от холодильника, есть баллон от фреона, есть болгарка и сварка. Нужно Лёхе нарезать уголка под станину для компрессора и выточить тройник для ресивера и переходники на шланги и пистолет (он токарем устроился на наш СЭПО ), ну а мне всё это дело сварить, соединить и настроить. И усё, мона малевать
Купить проще, но сделать самому - приятнее. smile
я думаю дорого.
А Vladimir AN)) думает, что дёшево, я уверен. sarcastic Вот от Кавы поршни думаю уже дороговаты будут. sarcastic
Я ж не собираюсь свой Иж продавать, так что мне пофиг, сколько я в него вложу. Пока деньги есть, не жалко. smile
 5 декабря 2014 21:34
Сообщение #1666
Купить проще
ммм... дело в том, что навыки для выполнения данных работ у нас есть немалые, и если заняться конкретно этим, там часа 4 - 5 работ максимум.
1500р. на двоих за пять часов - неплохо. Лучше мы их в кармане оставим, и сами соберём. Купить проще в том случае, когда у тебя нет того что я перечислил. А так-то нам проще собрать всё это воедино - и готово smile
дык я это и имел ввиду goodgood
А Vladimir AN)) думает, что дёшево, я уверен. Вот от Кавы поршни думаю уже дороговаты будут.
точно, я и забыл что для Володи мотопоршень за 200 в наши дни - это не поршень и не на мотоцикл sarcastic
 5 декабря 2014 21:44
Сообщение #1667
Я вам завидую. 653554472
если только не за 200 уе. sarcastic
 5 декабря 2014 21:56
Сообщение #1668
Я вам завидую.
та лан... ну если белой завистью, то мона smile 1357525508
а зато у нас категории А нету, а я так ваще ездить не умею sarcastic
Kalugin
 5 декабря 2014 21:57
Сообщение #1669
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Хон на гильзах отличный, зазоры тоже отличные! goodgood Я себе также плотно поршневую подбирал(у меня были расточены котлы под 1 ремонт, после этого хозяин на моте не ездил и продал его мне). Пальцы обязательно проверь надфилем или напильником-следов оставаться не должно. И самое главное-хорошенько отчисти двигатель и обязательно промой с фейри цилиндры, в них после расточки осталось много дряни. Когда все собирать будешь, под цилиндрами помажь тонким слоем герметика с двух сторон прокладки. Если все правильно соберешь-эта поршневая будь здоров отходит! crazy_pilot
И при сборке не торопись-старайся делать все основательно, чтобы потом не перебирать.
Если какие-то вопросы возникнут-обращайся!
Сообщение отредактировал Kalugin - 5 декабря 2014 20:59
 5 декабря 2014 22:19
Сообщение #1670
О да, тут я тебе не завидую. smiles Ну ничего, всё ещё впереди! smile А я вон скоро варить планирую научиться. Только деньги - ключевой вопрос.
Kalugin,
Спасибо! Пальцы проверю... Хотя другого выбора у меня всё-равно нет.
Вместо герметика применю литол. Кстати, как можно промыть КШМ, не разбирая двиг и не сливая масло с КПП?
yes О да, это обязательно. sarcastic
Цитата: Kalugin
зазоры
кстати, 0.01-0.03 - это я предположительно сказал, возможно и не так. Поршни ходят совсем не туго, но в то же время юбка не имеет люфта.
 5 декабря 2014 22:34
Сообщение #1671
гуд
двиг в люльку и на автомойку - там тебе кёрхером с него всё выдуют sarcastic Ну а попроще - самодельный мини-кёрхер замути, плюс в том, что с него сможешь поливать чем угодно, в т.ч. и бензом, что гуд для КШМ
 5 декабря 2014 22:59
Сообщение #1672
кёрхер
я думаю водой нельзя в КШМ, потому что потом быстро не высушишь, и заржавеет.
Меня останавливает лишь 2 факта: нужно время на постройку аппарата, и бензином дома мыть не получится. А везти его куда-то - опять же время. ireful
Похоже остаётся лишь какой-либо не сильно вонючей жидкостью прополоскать КШМ путём болтания мотора из стороны в сторону. pardon И как потом сливать эту жидкость, чтобы масло из сапуна не потекло?
 5 декабря 2014 23:09
Сообщение #1673
на более-менее хорошей мойке есть отдел сушки и продувочный пистолет должен быть
времени не так уж много, вот материалы главное.
безусловно. Можно взять друга, оттащить всё за дворы-гаражи, и там на ближайшем пустыре помыть двиг бензом под напором, а потом включить режим огнемёта. Это тема, проверено sarcastic
никак... а если под сапун поставить сосуд с воронкой?
Vomon
Сообщение #1674
На сайте с: 29.09.2013
у тебя сапун клапаный? если нет то можно его спичкой аккуратно заткнуть а потом аккуратно это дело вытащить.
vk.com/id153033242
 5 декабря 2014 23:31
Сообщение #1675
низя. Там грибок.
Vomon
 5 декабря 2014 23:34
Сообщение #1676
Там грибок.
ок, понял.
vk.com/id153033242
 5 декабря 2014 23:37
Сообщение #1677
низя. Там грибок.
Тряпицей обвязать don-t_mention
 5 декабря 2014 23:52
Сообщение #1678
На мойку не вариант, для этого нужно организовать транспорт, а с ним у меня проблемы. ЗАЗ хрен знает когда оформим, а коляску чтобы прицепить, нужно собирать, а это всё время.
Материалы - не вопрос, потому что с деньгами у меня более-менее хорошо. А вот времени уйдёт немало, потому что мне нужно будет это всё изучить и сконструировать, не допустив ошибок.
Вариант. sarcastic
низя. Там грибок.
Кстати... Он снимается! wizard Только делать я этого не умею, поэтому рисковать не стану, вдруг сломаю.
Vomon
 6 декабря 2014 00:01
Сообщение #1679
вдруг сломаю.
да ну..
vk.com/id153033242
 6 декабря 2014 00:22
Сообщение #1680
у щит мэн... ты меня без ножа режешь... всё потеряно... сапун съёмный... 22 года моей жизни прожиты зря... sarcastic
ну дык ёпта! yes
не вопрос
smile
изучить
давай завтра обсудим, и посмотришь сам на свои возможности, ок?
76 чел. читают эту тему (гостей: 76)
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
Штрафстоянка
