 8 января 2015 18:36
Сообщение #1993
Цитата: Cerega
Я делаю распил втулки полотном по металлу,и она легко вытягивается.
Мне этого делать было незачем, потому что втулка была впрессована недоконца и завальцована лишь с одной стороны. Проще было выбить, даже бить сильно не пришлось.
Цитата: Cerega
Значит пошёл перекос втулки. Фаску на втулке чё не снимал?
Снимал. Да дело не во втулке, дело в ВГШ. Ей походу капец, после того, как во время движения втулка расплавилась и вытекла из головки, смяв на своём пути поршневой палец. sarcastic
Ну да ладно, не будем пока об этом. Лучше поговорим о моих сегодняшних приключениях! mail1
Договорился я с дедком насчёт гаража, когда буду его смотреть. Выбрали время 12:00.
На улице -24 градуса. В 10 утра я решил сходить попробовать завести Ижак, вдруг что. Спускаюсь вниз, подхожу к моту, пробую заводить - не хочет. Долго мучался, даже замёрзли руки и лицо. Вдруг на землю что-то капнуло. Я пригляделся.... Из-под левого цилиндра капает бензин! Офигеть, значит под горшком щель. Блин, как я раньше вообще на этом Иже ездил? В правом горшке вообще непонятная фигня, он работает через раз, левый горшок нормально работает, но из-под него походу жутко сосёт воздух, а штаны вообще без всяких прокладок и герметика... Да этому двигателю вообще медаль вручить надо! Я закрыл подсос, потыркал, и вдруг мотоцикл заводится! Работает секунд 5, после чего глохнет. Я открываю подсос и снова пытаюсь завести... Ничего не происходит. Никакой реакции.
Дотыркался, посадил аккумулятор. Лампа зажигания вообще потухла. Ну ничего, у меня есть автомобильный! Притащил его, подключил плюс заместо бибикалки, зажигание загорелось, искра на свечах появилась. Только вот не заводится он всё равно. Налил бенза под свечу - не заводится. Ещё раз налил бенза - мотор начал чихать. Но даже не схватывал. Видимо я бенза уже через-чур залил. Тыркал долго, но так и не добился ничего. Подкатил Ижак поближе к дому и решил вскипятить водички. Весь замёрзший, я возвращаюсь в квартиру, наливаю в ковшик горячей воды и подогреваю на огне. До кипения доводить не стал, вернулся на улицу, полил от души на цилиндры и впускной коллектор. Побежал в подъезд, вытащил оттуда спрятанный аккумулятор, принёс, подключил, тыркаю - никакого эффекта... Долго мучался, менял свечи, заливал бензина в оба цилиндра - ничего не получается. Подходит мужик и удивляется моему Ижу. Говорит, что сам раньше увлекался мотоциклами. Долго смотрел, как я пытаюсь завести, давал какие-то советы. Потом мне надоело, и я пошёл снова кипятить воду, а мужик ушёл. Теперь я уже решил довести воду до кипения, чтоб наверняка.
Тем временем температура на улице поднимается до -20. Я дождался, пока вода в ковшике не запузырится, и пошёл на улицу. Выхожу с ковшиком в одной руке и аккумулятором в другой. Ставлю ковшик на снег, быстро подключаю аккум, подсасываю бенз, и только тогда плескаю воду на цилиндры. Полил даже карбюратор. Тыркаю - опять никак! Вот чёрт! Долго мучаюсь, тщетно пытаясь завести... Вода уже давно застыла, и весь двигатель покрылся толстым льдом.
Время 11:43. Я пошёл на радикальные меры. 599844038 Принял решение разбирать ЦПГ. Прямо тут, на морозе. Теперь мне уже было не холодно, я согрелся. Скидываю седло, бак, беру отвёртку - и поехали! Пробиваю обледеневшие шлицы в болтах, и откручиваю впускной коллектор. Снимаю впускную.
И тут мне стало интересно посмотреть, что же случилось в правом цилиндре? Я аккуратно прокручиваю двигатель так, чтобы увидеть поршень.... и внезапно ОФИГЕВАЮ от увиденного!
Чёрт! Как же он вообще работал? Пол юбки обломало! А я то думаю, чего это правый цилиндр у меня работает через раз? sarcastic Не, ну это жуть... И он проехал с таким поршнем 1464 км! Невообразимо...
Я решил, что правый поршень держится только благодаря тому, что его со всех сторон подпирает цилиндр. Стоит мне снять его, как поршень рассыпится на много мелких кусочков, и собрать всё обратно мне не удастся. Поэтому правый цилиндр я ни в коем случае трогать не стану!
Время 11:57, позвонил мужик, и сказал, что он уже подъехал к гаражу. Я сказал ему, что не завёлся, но через полчасика заведусь. Он ответил, что подождёт, а сам пока почистит гараж от снега.
Трещёткой на 14 я отдолбил лёд с гаек и открутил левую головку и патрубок глушителя. Снял головку.
Впринципе, всё норм, поршень ходит просто идеально.
Попробовал снять цилиндр - а не тут то было! Он полностью примёрз, ничего сделать не получилось. Тогда я сгонял домой, взял прокладку под шатны и начал собирать двиг обратно. Вокруг ходили люди, бедняги, кутались в шарфы и дрожали от холода. На меня смотрели, как на ненормального. А мне пофиг, собираю движок от Ижа прямо на улице, даже без перчаток, мне и без них жарко. sarcastic Правда когда ставил штаны, почувствовал боль от того, что они были дико холодные. Причём только боль, а самого холода не почувствовал... я слишком горяч, чтобы чувствовать холод. cool sarcastic
Поставил штаны на прокладку, теперь, думаю, хоть что-то будет лучше. Ах да, притянул головку как следует, а то она была малёха раскручена.
13:28. Ура! Двигатель отремонтирован, приступаем к запуску! Тырк, тырк, тырк, нихера. Но схватывает, сцуко! Прогресс есть, значит. Умело играя газом и обогатителем, я наконец завёл мот! Он заработал на левом цилиндре, а из трубы повалил жутко густой белый дым. Обороты набирал с трудом, с перебоями. После того, как я закрыл обогатитель, движок начал уходить в разнос. Но это фигня. Снова позвонил дедок и сказал, что они с сыном уже замёрзли меня ждать. Я отвечаю, что завёлся и сейчас уже полечу к ним.
Поставил автомобильную аккуму на площадку коляски, подключил и полетел! crazy_pilot Правда правый цилиндр так и не заработал... Пришлось ехать 40 км/ч по трассе. Но ничего, через 15 минут я уже подъехал к городу. Ещё через 5 я был на микрорайоне Синие камни. Гараж нашёл так, будто бы уже всю жизнь туда езжу: даже не смотрел по сторонам, свернул туда, куда надо, остановился там, где надо. Съезжал в кооператив по склону, а впереди после склона стояла машина. До талого выжатые передний тормоз и сцепление, а также вывёрнутый до конца вправо руль нихрена не изменили скорость движения. А заглушить не могу - потому что автомобильный АКБ подключен напрямую, и выключение зажигания не глушит мотор. Думал, протараню иномарку, но спасла ситуацию глубокая колея на дороге, к которой примыкает склон. Блокинованное переднее колесо съехало в неё и остановилось. Я отъехал с дороги и заглушил мотоцикл.
Гараж мне понравился. Я изначально думал, что стены будут тонкие и ветхие, будут гнуться от надавливания. Но я ошибался. Этот гараж, сделанный полностью из профнастила, был на удивление прочным. Я сразу перестал представлять этот гараж шатким и ржавым. Ржавчина лишь только на поверхности металла, гнилых мест нет. Внутри он даже обшит листами ДСП. Хоть какое-то утепление. Погреб я внутри не посмотрел, потому что он был завален всяким хламом. Но по словам хозяина, погреб маленький и простенький. Крыша гаража, как и стены, прочная и безо всяких косяков. В стенах в нескольких местах есть небольшие сквозные отверстия, но это не гниль, а специальные крепёжные отверстия. Пол гаража деревянный, в нормальном состоянии. На воротах один навесной замок, и один внутренний. Причём внутренний какой-то очень хитрый, хозяин гаража пообещал меня научить пользоваться им. Есть возможность поставить ещё один навесной замок.
Единственная проблема - гараж долго не использовался, и от левой воротины нужно откапывать грунт. Но это фигня. В целом, гараж понравился. Договорились, что в течение этого месяца хозяин узнает, как переоформить документы, а потом созвонимся.
Прикол расположения кооператива в том, что с одной стороны идёт теплотрасса, а с другой - железная дорога. Поэтому сносить здесь ничего никогда не будут.
Вот так гараж видно со стороны дороги:
По пути домой я поехал по дублёру Сибирского тракта, где стоял пост ДПС. Меня тормознули и сказали, что мне нельзя ездить. Я спросил почему? Ответ - у тебя нешипованая резина. Потом поехал дальше и вспомнил, что я же собирался специально объезжать посты и не попадаться мусорам. Ладно, в следующий раз буду выбирать маршрут. smile
Сообщение отредактировал parfent - 8 января 2015 17:50
 8 января 2015 18:55
Сообщение #1994
я снимаю шляпу
 8 января 2015 19:07
Сообщение #1995
wassat wassat wassat wassat wassat wassat wassat wassat wassat wassat хана зеркалу на гильзе......
acute
гараж с виду хорошо
Cerega
 8 января 2015 19:13
Сообщение #1996
На сайте с: 5.11.2014
я снимаю шляпу
Перед ижаком... 1357525508 goodgood parfent,
Прочитал как пережил! goodgood и sarcastic
 8 января 2015 19:25
Сообщение #1997
Цитата: Cerega
Перед ижаком...
sarcastic Эт точно.
thank_you
Bercerk
 8 января 2015 19:30
Сообщение #1998
На сайте с: 24.04.2013
1357525508 1357525508 1357525508 1357525492 1357525377
parfent всё конешно хорошо но поршени хоть бу времино поставм.
Сообщение отредактировал Bercerk - 8 января 2015 18:31
Демон живут в наших сердцах
 8 января 2015 19:31
Сообщение #1999
Ты маньяк sarcastic
 8 января 2015 19:34
Сообщение #2000
Цитата: Bercerk
parfent всё конешно хорошо нопоршени хоть бу времино поставм.
Я сначала попробую обеднить смесь, может быть правый цилиндр всё-таки заработет. Ведь он раньше работал, когда под штанами подсасывало воздух. Но если не поможет, то поменяю поршень, но это будет наверное на следующей неделе, не раньше.
Ты маньяк
Есть такое sarcastic
 8 января 2015 19:36
Сообщение #2001
я снимаю шляпу
и я
Молоток! Я если бы увидел такое во впускном окне да еще на морозе, то послал бы все на х ер и поехал на такси.
Андрей, ты восстанавливаешь у людей веру в отечественную технику и собственные руки.
 8 января 2015 19:39
Сообщение #2002
Спасибо, стараюсь. mosking
И я сам удивляюсь не меньше, чем вы, ребят.
 8 января 2015 19:50
Сообщение #2003
Пааарееень бросай все бери все деньги и беги в казино))
У тебя мощный фарт)) и с историей с доками и тем что двиг не вклинил где нибудь по дороге, или не разлетелся.
Тока я непонял, кусок поршня то где? выдуло?))
 8 января 2015 19:53
Сообщение #2004
Андрюх, ты маньяк похлеще меня! Ейбогу..
Поршень Всетаки лучше заменить, потому в один прекрасный момент, он развалится и заклинит и хуже всего испортит всю цпг.
 8 января 2015 19:55
Сообщение #2005
расплавился нах, потому и поршень не разлетелся, т.к. его обволокло тонкой плёнкой расплавленного металла sarcastic
 8 января 2015 20:06
Сообщение #2006
Не не не, поэт должен быть голодным!
RanisMotoDriver
 8 января 2015 20:07
Сообщение #2007
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
 8 января 2015 20:10
Сообщение #2008
Я удвилю тебя если расскажу одну вещь? Вчера нашёл на дороге мобилку. Самсунг дуос. Вещь прикольная, особенно если учесть, что на две симки. Думаю, а как заряжать его? Решил покупать зарядку. Но не поверишь, сегодня у себя во дворе нашёл кабель USB, который подходит как раз к этому Самсунгу! Да я грёбаный везунчик! sarcastic Особенно если учесть, что я уже давно ничего на улице не находил.
А фиг его знает. Да и мне как-то пофиг, не мешет, и ладно. don-t_mention
Не переживай, всё будет нормально.
 8 января 2015 20:14
Сообщение #2009
ты случаем не нуждаешся в советских КВ на Юп? а то с твоим везением мути сразу две пары, а я куплю у тебя одну sarcastic
 8 января 2015 20:16
Сообщение #2010
Да я грёбаный везунчик! Особенно если учесть, что я уже давно ничего на улице не находил.
не удивлюсь если айфонку 6 найдешь sarcastic
 8 января 2015 20:19
Сообщение #2011
Ну дык у меня уже был шанс. Фраер скидывал мне ссылку, в Екб продавали всего за 1500 р коленвала, 6 поршней с кольцами и 8 пальцев. Всё новое, СССР. Но я слишком долго мешкал и упустил этот шанс... Да ладно, впринципе у меня два СССР коленвала дома валяются, правда б/у 15000 пробега.
acute Не торопи события. sarcastic
ukrainskiyChert
 8 января 2015 20:32
Сообщение #2012
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
да ты любитель извращений sarcastic
Сомнительная личность.
 8 января 2015 20:43
Сообщение #2013
грёбаный везунчик!
я нашёл один, нулёвый, с меткой краской на шатуне, всё чики пуки, но один... за 500 р.
 8 января 2015 20:47
Сообщение #2014
за 500 р.
Это совсем мало. И пофиг, что один. Авось и второй найдётся. sarcastic А если не найдётся, то ничто не мешает поставить его вместе с каким-нибудь другим б/у коленвалом. Хуже точно не будет.
 8 января 2015 20:48
Сообщение #2015
Это совсем мало. И пофиг, что один. Авось и второй найдётся. А если не найдётся, то ничто не мешает поставить его вместе с каким-нибудь другим б/у коленвалом. Хуже точно не будет.
Это по Андрюшечьи sarcastic
 8 января 2015 20:51
Сообщение #2016
Это по Андрюшечьи
я думал над таким вариантом, в принципе в моём случае действительно
40 чел. читают эту тему (гостей: 40)
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
