 5 января 2015 15:25
Сообщение #1969
С находкой! sarcastic
Bercerk
 5 января 2015 16:02
Сообщение #1970
На сайте с: 24.04.2013
parfent, aleksey_01
Демон живут в наших сердцах
 5 января 2015 16:17
Сообщение #1971
parfent, поздр!
Интересно сколько ты сможешь проездить не будучи остановленным ДПС?
Меня жаба душит ОСАГУ на все моты оформлять, я же не могу на всех ездить одновременно.
Поэтому в прошлый год забил на ОСАГУ. За сезон тормознули на Ю4 1 раз, почти ночью, мог реально свалить на раз-2, в знакомые дворы, но остановился, страховку спросили, сказал -нет, думаю будут писать или нет, не стали и отпустили.
У меня 4 мота с доками, если на них оформить, то я отдам кругленькую сумму, а уж если и царапну кого нибудь, х. с ним заплачу.
 5 января 2015 16:45
Сообщение #1972
Особенно сейчас, когда тарифы выше крыши задрали....
Vomon
 5 января 2015 17:06
Сообщение #1973
На сайте с: 29.09.2013
И как только я наткнусь на первый пост ДПС - я проиграл.
настал мой час !
Усложним правила . . 599844038
Обзвоню всю полицию и все посты ДПС Еката- и нарисую такую картину: что у юпака который катает по Екату в цилиндрах наркота599844038599844038
vk.com/id153033242
 5 января 2015 17:22
Сообщение #1974
Сегодня сеструха решила постирать мою осеннюю куртку и обнаружила в ней в наплечном кармане обложку с моими документами на Иж и правами. Видимо я каким-то образом перепутал этот карман с внутренним карманом пуховика. Миссия мама ама криминал отменяется.
sarcastic aleksey_01
RanisMotoDriver
 5 января 2015 17:31
Сообщение #1975
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
"Истина где то рядом" aleksey_01
 5 января 2015 19:13
Сообщение #1976
сестра прыгала от радости, когда доки нашла. Радовалась больше меня
parfent,Я даже боюсь предположить,что она за них затребовала,тут явно одним тортиком не обошлось derisive sarcastic
aleksey_01
 5 января 2015 19:15
Сообщение #1977
Умеешь ты праздник из нечего сделать, поздравляю.
 5 января 2015 19:18
Сообщение #1978
Мелко думаешь,на наркоте мот не поедет.ТРОТИЛ-это да,сразу поверят,судя по скорости,дыму и грохоту sarcastic
 5 января 2015 19:19
Сообщение #1979
Я когда у крымских говнобайкеров спросил, делают ли страховку, на меня только посмотрели так 813864017
 5 января 2015 19:33
Сообщение #1980
RanisMotoDriver
 5 января 2015 20:38
Сообщение #1981
Регион: 116/16=7.25
Me and motorcycle,
Там у них вообще даже доков и прав нет sarcastic
 5 января 2015 20:44
Сообщение #1982
есть) а вот ТО и строховку не надо) ТО точно не надо
 5 января 2015 20:47
Сообщение #1983
Доки, как привило, есть. Нормой считается старый техпаспорт не важно на кого и советский номер. А с правами, действительно, напряженка.
 5 января 2015 20:49
Сообщение #1984
813864017
Vomon
 5 января 2015 20:53
Сообщение #1985
ну и я присоединюсь813864017 sarcastic
Сообщение отредактировал Vomon - 5 января 2015 19:54
vk.com/id153033242
 5 января 2015 20:55
Сообщение #1986
Да они и рады были бы получить их, да в их ураинском прошлом это была невиданная роскошь. А сейчас должно быть полегче.
 6 января 2015 03:29
Сообщение #1987
Андрюха, классный рассказ!
И мои поздравления за сеструхину находку smile
 6 января 2015 08:47
Сообщение #1988
Спасибо за поздравления! smile
Вот и проверим. Думаю, летом при всей осторожности я мог бы ездить вечно, а вот зимой всяко может быть. Хотя я стал замечать, что меня останавливают только на постах, а патрули, которые проезжают мимо, внимания не обращают. А посты можно предугадать или увидеть издалека.
Конечно, это ж тысяч 15 будет уходить как минимум, а если техосмотр самому не проходить, то и больше 20. facepalm3
Цитата: Vomon
настал мой час !
Ой ну тогда за тобой точно приедут на сине-белом звездолёте и увезут в далёкую галактику. xaxa
Да не... всё-таки она ж моя сестра. derisive
Ну я ж не спецом. sarcastic
Это ты про Крым в целом, Олег? Тут речь идёт об определённой группе пацанов, которые там ездят на совковых мотах.
 6 января 2015 13:18
Сообщение #1989
про украину)
ясно)
 8 января 2015 07:45
Сообщение #1990
Чую, что со сборкой двига затянется надолго... по причине сессии и покупки гаража. smile
Позавчера взял поршневой палец и молоток, зафиксировал шатун и выбил ту косячную втулку из ВГШ.
Потом отвёртками соскрёб лишнюю медь с ВГШ, оставшуюся от расплавившейся втулки. Практически всё убрал.
Изобрёл способ нагреть ВГШ:
Обмотал шатун небольшим количеством медной проволоки, которую я давно снял с левой ручки руля. Померил сопротивление - около 1.8 Ом. Значит при подаче 12 В на проволоку, будет выделяться 80 Ватт. Это отлично. Лишь бы проволока не сгорела.
Положил втулочку за окошко, где было примерно -5, и пустил по проволоке ток. Шатун начал нагреваться. Когда проволока разогрелась свыше 100 градусов по цельсию, от неё пошёл дым, и запахло палёным. При этом ВГШ разогрелась до 45 градусов. Тогда я выключил блок питания, через который подавал ток, и пошёл за втулкой. Пока ходил, в результате теплообмена проволока отдала часть тепла шатуну, и ВГШ разогрелась аж до 53 градусов. Начал впрессовывать втулку миниатюрными тисками. Но вскоре вороток начал гнуться, тогда пришлось ставить шатун в такое положение, чтобы ВГШ наполовину вылазила зашпильки, и кое-ка цеплять на эту конструкцию большие тиски. Большими тисками я смог запрессовать втулку дальше. Но до конца она, увы, не вошла. Видимо у этого шатуна повело верхнюю головку, и с одной стороны она сузилась, что-ли. Вообщем, впрессовал я точно также, как и прошлую втулку - оставив 1мм недовпрессованным. А при дальнейшей попытке запрессовки появлялись вмятины на разводном ключе и воротке. 478479076
Вообщем, оставлю так. Разверну втулку и проверю, ровно ли будет стоять палец, если да, то отлично. smile
Cerega
 8 января 2015 14:57
Сообщение #1991
На сайте с: 5.11.2014
взял поршневой палец и молоток, зафиксировал шатун и выбил ту косячную втулку из ВГШ.[/quote 1357525642
Я делаю распил втулки полотном по металлу,и она легко вытягивается.
Значит пошёл перекос втулки. Фаску на втулке чё не снимал?
parfent( я нашёл причину. Это не втулка ВГШ.)
А что? Поделишься?
Сообщение отредактировал Cerega - 8 января 2015 15:27
 8 января 2015 18:21
Сообщение #1992
Вообщем, я нашёл причину. Это не втулка ВГШ.. Напишите что-нибудь в моей теме, чтобы я смог добавить туда сообщение.
Ну и что у тебя там? popcorn Новая интрига sarcastic
50 чел. читают эту тему (гостей: 50)
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
мотоцикл-колесо
Колесо без спиц
