 Японские детали ЦПГ и не только., Проект мотоцикла от фаната ТМЗ.
 24 марта 2015 09:06
Сообщение #193
Цитата: sokolec
Кстати, а что скажешь на счет электродов по алюминию для эл. дуговой сварки?
я когда хотел себе литыш заварить, подходил к местному гуру сварки, он сказал литьё такими электродами можно варить.
Цитата: sokolec
Именно места сварки ПЕРЕД сваркой?
Цитата: hemicuda
да, именно где будет шов.
на стыке фасочку с обеих сторон сними, хорошенько проваришь - хрен сломаешь потом.
sokolec
 25 марта 2015 00:42
Сообщение #194
На сайте с: 4.02.2013
внушает доверие, однако! только вот где алюминь надыбать....
 25 марта 2015 06:37
Сообщение #195
ну это уж хз...
Дачный посёлок, посмотри, мож у кого в углу участка ржавеет под небом какой агрегат, типа стиралки там, или ещё чего.
sokolec
 25 марта 2015 11:14
Сообщение #196
у самое стиралок три штуки, разных, старых. Подумываю может какие старые крепления с чего-нибудь отпилить..
 25 марта 2015 11:51
Сообщение #197
дык и я про то же
lanser23russ
 28 марта 2015 20:22
Сообщение #198
Регион: 78
На сайте с: 1.02.2015
sokolec,
слушай, а что у тебя с поршнем, фото которого на первой странице? Ты его притулил? Видел видео с ремонтом твоего коленвала (по шатуну и иголкам сразу понял, что твое) от DenTuning, чем завершилось сие творчество?
sokolec
 29 марта 2015 12:45
Сообщение #199
lanser23russ,да не завершалось, просто приостановилось на отсутствии денег, там нужно еще кое-что сделать по двигателю, чтобы сей поршень поставить, а нужно бабло, чтобы Дену отправить, детальки для обработки.
Рат
 16 апреля 2015 23:28
Сообщение #200
На сайте с: 16.04.2015
Приветствую !
Принимайте в ряды туловодов (хотя ещё не ездил, но сидел).
Купил прошлым летом – такой красивый с новыми колесами и пробегом 800 км. В общем руки дошли только три дня назад, читаю форум и понимаю, что купил ушатаный аппарат с новыми колесами :)))
Из двухколесных были только велики, опыта с мото никакого. Купил свечу (та что была не подходила, развели меня видать). Начал заводить с ключа – щелчок и все, кикстартер тоже не помог.
Вопрос – автомобильный аккум подходит (12 V 45ah)?
И ещё вопрос– разобрал династартер а там вот(на фото) – что делать?
Ну и ещё вопрос– где находится датчик нейтрали,? лампа рабочая но не горит.
 17 апреля 2015 08:37
Сообщение #201
Под крышкой приводной звезды увидишь
Это что шпонка раскололась пополам?другую найди,да и щётки надо поменять.Статор сними,посмотри сальник,а то он какой то не понятный.
Рат
 17 апреля 2015 11:43
Сообщение #202
Вот спасибо добрый человек!
Не ожидал скорого ответа.
Что с болтали произошло?
Где можно купить съемник династартера в Москве или МО и можно ли бзе съемника обойтись?
Сообщение отредактировал Рат - 17 апреля 2015 10:43
 17 апреля 2015 17:26
Сообщение #203
скорее всего выкрутились от вибрации, потом за что то зацепились и согнуло. вроде кто то писал колёсной зиловской футоркой снимали.
 17 апреля 2015 18:19
Сообщение #204
Если не к спеху,то можешь ЗДЕСЬ заказать,там же есть и щётки.А так поспрашивай в магазинах мотозапчастей.
потом зацепило за картер,там даже видно задиры,и из-за этого срезало шпонку.
Рат
 17 апреля 2015 21:46
Сообщение #205
Спасибо за подсказки! Датчик нейтралитет нашел–исправил–работает.
То что валялось внутри оказалось шпонкой весьма раздолбаной
Съемник мне не нужен видимо))
Боюсь дальше разбирать, все чудесатей становится
Прошу прощения за перевернутые фотки – с планшета пишу.
 17 апреля 2015 22:04
Сообщение #206
Рат,
Совет создай тему по своему мото, а то соколец прийдёт и начнёт ругаться за то что нафлудили в его теме.
 17 апреля 2015 22:07
Сообщение #207
А дальше лезть не надо,сальник вроде нормальный.
Рат
 17 апреля 2015 22:11
Сообщение #208
hemicuda,
Исправлюсь! Недолго ждать мне осталось– дня два. А пока не могу свою тему открыть.
Socolec
Извини, что в твоей теме консультируюсь. Днем ещё об этом писал – не отправилось видать,
 17 апреля 2015 22:26
Сообщение #209
smile
Рат
Сообщение #210
Спасибо! Что с шпонкой делать – новую искать?
 17 апреля 2015 22:33
Сообщение #211
да, плюс посмотри не разбило ли паз в цафпе.
sokolec
 17 апреля 2015 23:03
Сообщение #212
Рат,
подходит, только будет недозаряжаться.
сделай, берешь прут стальной, где-то 1 см в диаметре, отпиливаешь бублик по толщине и распиливаешь его пополам. Щетки менять сразу, если разобрал и мотак стоял-сальник тоже.
я и писал
смотри выше.
Соколик думал сначала покарать неверного, но после прочтения отнесся философски, пусть себе, если челу горит, да и тема простаивает что-то у меня, таки денюжки коплю, на покупку мотака...
 18 апреля 2015 00:36
Сообщение #213
Новая Тула?
sokolec
 18 апреля 2015 02:30
Сообщение #214
10RUS, нет, сейчас нужен бездушный-серийный-жоповоз. Нашел из китаезов кое-что вменяемое по внешнему виду, комплектации и двигу.
Рат
 18 апреля 2015 12:31
Сообщение #215
sokolec,сделай, берешь прут стальной, где-то 1 см в диаметре, отпиливаешь бублик по толщине и распиливаешь его пополам. Щетки менять сразу, если разобрал и мотак стоял-сальник тоже.
- Спасибо! Попробую!
hemicuda,
Цапфу ротора сфотал - менять?
Его (ротор) нужно чистить?
 18 апреля 2015 15:30
Сообщение #216
Рат,
вроде жив паз, можно оставить. я имел ввиду паз под шпонку на коленвале. smile
Вы смотрите телевизор?
Иногда
днепр стрит
