 Реставрация ИЖ Юпитер 4, Полное восстановление 4-ки, по возможности в сток. Каждого ее болта
 10 января 2015 16:37
Сообщение #121
Цитата: Vomon
я как лучше, дело ваше..
Лучше будет автол. Как сказал один инженер на каком-то заводе: Если хочешь что бы техника служила верой и правдой- исполняй все заводские инструкции и предписания. Предписано делать т.о через определённый пробег-делай.
Я если честно того же мнения.
Сообщение отредактировал FRAER - 10 января 2015 15:38
Vomon
 10 января 2015 16:51
Сообщение #122
На сайте с: 29.09.2013
в те годы качество автола было намного лучше,чем сейчас, да и раньше выбора масел практически не существовал,отсутствовал - щяс же выбор различных масел очень велик/
P.S- на любой вкус.
Сообщение отредактировал Vomon - 10 января 2015 15:53
vk.com/id153033242
Stels2009
 10 января 2015 16:53
Сообщение #123
На сайте с: 26.08.2014
Цитата: Vomon
P.S- на любой вкус.
А все же, что рекомендуете лить в коробку?
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
Vomon
 10 января 2015 17:00
Сообщение #124
Shell Helix 5W-40
vk.com/id153033242
 10 января 2015 17:01
Сообщение #125
Цитата: Vomon
Shell Helix 5W-40
Ага, мы такое в мазду лили раньше, 3500 за 4л.
Сообщение #126
любое моторное мало с вязкостью 10W40-10W50 это самое-то для работы сцепления в маслинной ванне.
Vomon
 10 января 2015 17:04
Сообщение #127
мой отец льёт такое в иномарку, оставалось,я у него брал, зато качество на высоте пред м8
vk.com/id153033242
 10 января 2015 17:38
Сообщение #128
Ну вот видишь, ты бы стал такое масло покупать специально для ижа?
50 уже слишком жидко будет.
RanisMotoDriver
 10 января 2015 17:40
Сообщение #129
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
Я лью ,что остаеться от папы .
 10 января 2015 17:44
Сообщение #130
 10 января 2015 17:50
Сообщение #131
RanisMotoDriver,
goodgood sarcastic
ну , в основном льют 40
RanisMotoDriver
 10 января 2015 17:52
Сообщение #132
Регион: 116/16=7.25
А что?Оно чистое.Когда папа меняет масло летом ,и я меняю sarcastic
Stels2009
 10 января 2015 17:57
Сообщение #133
sarcastic Эх жаль что в аккорд лью 0w30, а в коробку honda atf z1... так бы тоже ижу, что-нибудь бы перепало sarcastic
slava11
 10 января 2015 18:16
Сообщение #134
На сайте с: 21.12.2013
Stels2009,
Коробка ИЖа и прочей древней техники супермасла не требуе, не стоит особо тратиться на это. Главное вязкость по сезону.
Stels2009
 11 марта 2015 18:07
Сообщение #135
Доброго времени суток! Пропал я на 2 месяца..., с этим кризисом работы стало очень много(
Так вот, спустя месяц, кое-как нашел Таганрогские поршня и кольца с пальцами - со слов продавца тоже Россия:
Поршни подбирал, точить цилиндры не стал. Поршни проходят в цилиндре под небольшим нажатием пальцев (без масла), на мой взгляд, само-то.
По периметру колец в цилиндре просвета нет. Зазор у замка колец в цилиндре - 0,5 мм. Да и альтернативы по кольцам нет.
Несмотря на то, что пальцы купил, попробую еще поискать б/у советские...
В ближайшее время (как немного потеплеет) покрашу цилиндры и головки термостойкой краской и соберу поршневую. Цвет краски выбрал серебро (на выходных куплю).
Под окраску мотоцикла решил купить компрессор, занимаюсь подбором параметров, чтобы для покраски авто сгодился.
Параллельно разобрал сиденье, ищу материал для чехла. Фото чуть позже.
….Елки с работой времени почти нет.
Кстати, не могу зайти в раздел форума "наши проекты" - ошибка... Это только у меня так?
 11 марта 2015 18:29
Сообщение #136
Stels2009,
допуск 0.15- 0,3 мм. работать то будет, и тянуть тоже)
у всех так было, сегодня исправили.
Kalugin
 11 марта 2015 23:11
Сообщение #137
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Поршни хорошие, у меня стоят. Работают неплохо. Главное обкатать. А если они плотно проходят в цилиндре-прихват можно словить на раз два.
Поэтому при обкатке побольше масла и не перегревать.
Stels2009
 12 марта 2015 16:37
Сообщение #138
Понял, но других российских не было... Буду искать... Хотя я не уверен, что эти кольца Россия.
Кстати, от мотороллера Тула кольца на юпитер подходят? А то в Красноярске товарищ продает их советского производства по 200 руб. шт.)
Вот несколько вопросов:
1. Как я понимаю, у 4-ки стрелка на поршне должна быть направлена на впуск (на карбюратор)? А у 3-ки на выпуск?
2. Реально ли нужны (полезны) холодильники на поршнях? Или больше возиться...
3. Как я понимаю, вес поршней должен быть одинаковым грамм в грамм, или при конструкции двигателя ИЖ того времени это не столь значительно?
Занялся сиденьем. Разобрал:
Седло, для своих лет, в очень хорошем состоянии. Основание очищу, загрунтую, покрашу антигравием. Думаю обтянуть автомобильной исскуственной кожей, наверно черного цвета. Вот дилемма, как сделать клепки наподобие родных, может кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Stels2009 - 12 марта 2015 15:38
 12 марта 2015 17:11
Сообщение #139
Неважно, главное чтобы стопоры колец были направлены на выпуск.
Не знаю. pardon Делал их когда-то, но не замерял разницу.
Не значительно.
 12 марта 2015 20:09
Сообщение #140
хуже не будет, а доп смазка это хорошо!
верно.
значительно, но не для стока. Хотя, у меня на форсированном 10 грамм разница, меньше разницу сделать увы ни как.
slava11
 12 марта 2015 22:59
Сообщение #141
И не только смазка. Так же холодильник может нивелировать часть через мерного расширения поршня при нагреве/ перегреве, т.е. как противоприхватное средство smile
Это вопрос статического равновесия. Вопрос комплексный и коленчатые валы и поршни с пальцами, кольцами, стопорами и маховик и даже ротор генератора. В общем все это дело нужно в сборе балансировать для того чтоб добиться минимум вибраций.
 13 марта 2015 00:08
Сообщение #142
я планирую использовать обычные алюминиевые заклёпки вот такого плана
Stels2009
 13 марта 2015 18:53
Сообщение #143
Тоже про них думал, но отверстие посередине... колхоз 793449943 Может взять оцинкованные болты и отполировать шляпки smile
Вот и я думаю, грамма в грамм подгонять, а валы и ротор в дисбалансе...
Сообщение отредактировал Stels2009 - 13 марта 2015 17:53
Kalugin
 13 марта 2015 18:55
Сообщение #144
Регион: 48
А зачем тебе брать оцинкованные болты, если можно купить подходящие болтики из нержавейки. Возьми обычные болты под гаечный ключ и на точиле сточи грани и придай круглую форму, а потом отполируешь.
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
Фотография 16
