 Реставрация ИЖ Юпитер 4, Полное восстановление 4-ки, по возможности в сток. Каждого ее болта
Stels2009
 13 марта 2015 19:16
Сообщение #145
На сайте с: 26.08.2014
Цитата: Kalugin
А зачем тебе брать оцинкованные болты, если можно купить подходящие болтики из нержавейки. Возьми обычные болты под гаечный ключ и на точиле сточи грани и придай круглую форму, а потом отполируешь.
Так то да, но геморой( Завтра заеду, может что подходящее найду...
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
Stels2009
 14 марта 2015 15:49
Сообщение #146
Вообщем купил поршневые кольца, производства СССР, для мотороллера "Тула". Идеально подошли к моим цилиндрам, один в один, как от ИЖа.
Кольца те, что высылал Посылторг. Цена за одно кольцо - 200 руб., купил - 6 шт., 2 запасные будут smile
maks2018
 14 марта 2015 16:05
Сообщение #147
На сайте с: 22.11.2012
 14 марта 2015 16:31
Сообщение #148
Stels2009,
Дорого, зато надёжно! smile goodgood
 14 марта 2015 16:43
Сообщение #149
Stels2009,
даже с фаской goodgood
 14 марта 2015 18:28
Сообщение #150
даже с фаской
yes goodgood
Stels2009
 14 марта 2015 18:32
Сообщение #151
даже с фаской
Кстати, а зачем эта фаска?
Сегодня искусственную кожу для сиденья купил. Классную, с каким-то бархатным эффектом на ощупь... Почти 700 руб. за 1 метр.
А это моя дочка, Полиша, помогает smile
Roker
 14 марта 2015 19:00
Сообщение #152
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Лучше б поршни ссср купил, кольца они и сейчас не такие плохие.Сидение сам шить будешь?
Stels2009
 14 марта 2015 19:11
Сообщение #153
Рад бы поршни СССР купить, только где их купить beee И так последние 2 Таганрогские забрал... В Красноярске продается только Китай...
Прострочить чехол для сиденья лучше отдам в ателье, сам не сумею... А надену сам smile
Stels2009
 15 марта 2015 15:15
Сообщение #154
Цитата: Kalugin
Цитата: Stels2009
кое-как нашел Таганрогские поршня и кольца с пальцами
Поршни хорошие, у меня стоят. Работают неплохо. Главное обкатать. А если они плотно проходят в цилиндре-прихват можно словить на раз два.
Поэтому при обкатке побольше масла и не перегревать.
А сколько должен быть зазор между поршнем и гильзой в юбке и в днище поршня, чтобы прихвата не было? По опыту, а то если книжку брать, то это справедливо к поршням СССР...
Сообщение отредактировал Stels2009 - 15 марта 2015 14:17
 15 марта 2015 17:03
Сообщение #155
0,06 мм. и мерить надо между серединой поршня и гильзой. сначала замер делают на поршнях, на 40 мм от юбки, чуть выше пальца. замеряют микрометром. потом меряют нутромером цилиндр. Но не у всех есть микрометр, и тем более нутромер))) так что меряй дно и юбку щупами, до 0,1 мм это нормально(новодел же). больше уже плоховато, хотя работать будет и даже может хорошо)
Stels2009
 16 марта 2015 12:32
Сообщение #156
Я совсем запутался... Если на середине поршня будет 0,1 мм., то поршень будет заклинивать в юбке, ведь в юбке же самый большой диаметр. Я то думал, что мерить нужно зазор в юбке...
slava11
 16 марта 2015 12:59
Сообщение #157
На сайте с: 21.12.2013
Зазор 0,1 мм между средней частью поршня и гильзой это великоватый зазор, юбка будет болтаться. Должен быть 0,05-0,06. Юбке большой тепловой зазор не требуется, две- три сотки достаточно.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=31505
Для юпа аналогично.
Кстати вот: http://roker.kiev.ua/techinfo/izh/o-tsilindre-porshne-i-koltsah/k-mototsiklam-izh.html
Очень люблю старые книги, можно делать и по ним, тем более тут очень информативные таблички.
Сообщение отредактировал slava11 - 16 марта 2015 13:02
Stels2009
 16 марта 2015 17:32
Сообщение #158
Для юпа аналогично.
Спасибо! Разобрался!
 16 марта 2015 17:40
Сообщение #159
да. но как он помериет зазор в средней части щупами?
 16 марта 2015 17:41
Сообщение #160
Занимался обмерами поршней. Тепловой зазор 6 соток - это по юбке. В центре, возле пальца зазор намного больше - порядка 0,15-0.2. То что в книжках пишут про измерения поршня на каком-то расстоянии от колец (пальца) не соответствует действительности. Это, по-видимому, какие-то заводские инструкции, про которые мы не знаем. Если сделать 6 соток в центре поршня (а в инстркуции к юпитеру допускается чуть ли не 1-3 сотки) - зазор в юбке будет еще меньше и поршень размажет стопудофф.
 16 марта 2015 17:44
Сообщение #161
я так и сказал что 0.06 и ЭТО ДЛЯ советских поршней! в них кремния больше чем в новоделе. значит новодельные расширяются больше. значит можно увеличить зазор .
новодел поршни вообще кривые.... взять тот же таганрог.... то по длине, то по диаметру дну. а вот там где нужно мерить, в середине, 40 мм от юбки поршня там ровные гады))
я тоже так думаю. особенно для новодела. тогда если сделать для юбки 6 соток, то у дна то вообще десятки будут....
shors
 16 марта 2015 18:49
Сообщение #162
На сайте с: 22.02.2015
какие сотки- цилиндры уже хоженные! однозначно сказать можно одно-поршень в этом случае толкать руками не надо, будет клин и вечная обкатка. подбирай посвободнее пусть падает-зато ездить будеш. подшипники типа гпз собирают в лучшем случае из китайского дерьма, в худшем-ставят клеймо на китайском контрафакте. качество обеих ниже плинтуса, не надо было их ставить. и я то-же с красноярска
Сообщение отредактировал shors - 16 марта 2015 18:43
жмем
slava11
 16 марта 2015 19:10
Сообщение #163
Me and motorcycle,
На сколько мне известно все дело заключается в различных технологиях производства и соответственно в различных подходах измерений, допусков, дефектовке. Короче говоря теперешнее производство очень сильно разнится. Отсюда, мне кажется, и весь сыр-бор, а по сути просто недопонимание дела.
Настоятельно рекомендую делать ТЗ 0,05-0,06 мм (можно с запасом 0,08 мм) который замеряется на высоте 42 мм от края юбки в плоскости перпендикулярной оси пальца. Различие в диаметре между средней частью поршня и юбкой обычно колеблется в две- три сотки, т.е. ТЗ в юбке остается.
И у меня вопрос: как может прихватить юбку? С такими то вырезами под продувочные каналы.
И да, тема про нерабочую часть поршня, аля холодильники, уже ни один раз обсосана.
shors
 16 марта 2015 20:03
Сообщение #164
Цитата: hemicuda
я планирую использовать обычные алюминиевые заклёпки вот такого плана
сталкивались. смотрится хорошо, вид не портят. по первой ссылке в подписе есть фото сиденья с этими клепками.
кольца муравья подойдут по диаметру к цилиндру юпитера, а вот к поршням ижа нет- высота колец иж 2,5 мм, муравей 2,6 мм, соответствующие размеры имеют и проточки под кольах на поршнях.
Сообщение отредактировал shors - 16 марта 2015 20:54
жмем
 16 марта 2015 21:49
Сообщение #165
Вот инструкция к ИЖ-49:
зазор в районе пальца сам видишь какой. Из собственного опыта добавлю, что когда я принес планетовский цилилиндр и поршень на расточку, 2 раза объяснил как мерить (42 мм 6 соток, вся херня...), меня терпеливо выслушали и сделали 6 соток... по юбке. При получении цилиндра я попробовал повыпендриваться, мол не то, на что мне предложили принести другой цилиндр и бесплатно сделают как я хочу. Но был уже март, надо было собирать двиг и ездить. Я махнул рукой и собрал так. Впоследствии узнал, что все сделали правильно - иначе бы поршень просто-напросто размазало по цилиндру не смотря на разрез и продувочные окна.
как минимум десятка, а то и полторы. у нас тоже микрометры имеются
Roker
 16 марта 2015 23:05
Сообщение #166
Регион: 62
Поршня с разрезом устанавливаются с меньшим зазором, да и юбку как человек уже написал почти не прихватывает.Вся тепловая нагрузка на днище поршня+ там самый большой объём металла, поэтому поршня имеют конусность, а на юбке и 0.03 за глаза
Stels2009
 17 марта 2015 08:36
Сообщение #167
У меня кольца не от Муравья, а то Тулы. Вот они передо мной, в сечении 2,5 мм. и входят в проточки поршня от ИЖа - Таганрог...
Очень рад, что ты земляк! smile У знакомых на производстве вроде нормально ходят подшипники ГПЗ smile
Очень здорово восстановлен мотоцикл, молодец! А где Вы пластиковый кант на сиденье покупали в Красноярске? Уже неделю обзваниваю, найти не могу. Клепки действительно нормально смотрятся, наверно также сделаю smile
Сообщение отредактировал Stels2009 - 17 марта 2015 07:37
shors
 17 марта 2015 22:23
Сообщение #168
кант брал на затонской- пошив авточехлов "зигуля", шил на руках.
жмем
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
