 поршневая на планете 5, проблема
nikitos rus 52
 6 января 2012 18:49
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
привет мотоведы, помогите,,,, сегодня я решил всё таки сделать свою планету, а именно поршневую. купил новый поршень, новые кольца втулку, я развернул втулку очень хорошо всё собрал поставил ,делал на совесть для себя, вот пришло время заводить, до этого у меня гремел палец поршень в цилиндре очень сильно шатался я всё это устранил!!!!! я его завёл он падла гремит как и раньше , стук похож на то что палец во втулке болтается, но втулка новая, каленвал тоже хороший шатка есть но не большая, а грём стоит аш уши закладывает, не знаю что теперь делать у меня уже руки отпускаются с отцом сегодня в гараже с утра всё делали,, люди подскажите ,,
Глеб Планета 42 rus)
 6 января 2012 18:54
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
А на колейнвалу Люфт Большой ?
Ты Цылиндр растачивал ?
Ты Снялбы Видео Как работает мотоцикл !
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
nikitos rus 52
 6 января 2012 19:06
Регион: 152
цилиндр я не растачивал, я подобрал поршень 000 новый, про какой люфт ты имеешь виду, а видео сейчас выложу
http://www.youtube.com/watch?v=pR62r_tD0mk вот ссылка извините за качество снимал только ради звука
grover-91
 6 января 2012 19:18
На сайте с: 16.06.2011
Палец точно в поршне не проворачивается? Прокладка под цилиндром есть?
romak
 6 января 2012 19:36
На сайте с: 18.04.2011
выработка на цылендре есть??????
иж
 6 января 2012 19:41
вот вся беда,меняешь поршень-точи цилиндр,а если не точить то он еще пуще будет звенеть,как у тебя!
romak
 6 января 2012 19:55
ivan839501 прав точи цилиндр и нечего не будит звенеть
иж
jaguar_94
 6 января 2012 20:23
На сайте с: 18.05.2010
Ylektr прав!!! Ylektr помниш у меня тоже такая ситуация была, ты мне сказал надо точить (поршень бьется об выработку цилиндра), я расточил и все прошло!!! Кстате огромное спасибо Ylektr за помощ!!! :)
black-79
 6 января 2012 20:54
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Расточка форева!!! И поршень в котле может хлопать, но если стук дикий , то правильно-обверхнюю невыработанную часть цилиндра,т.к все щас все полукитай и китай и есть разница в расстоянии меж осью поршня и верхним кольцом, которое и лупит по невыработке
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
nikitos rus 52
 6 января 2012 21:07
Регион: 152
вы про что как понять точить цилиндр?
что за расточка форева? как понять поршень в котле может хлопать?
выработка в цилиндре есть и очень даже большая!!! а её можно как нибудь подручными средствами сточить????
прокладка конечно есть , а палец в поршень мы вообще кое как заталкали на горячую а потом ещё болтом стягивали!!!
 6 января 2012 21:23
nikitos rus 52,
расточить цилиндр под больший диаметр поршня, чтобы убрать все заусенцы чтобы все работало сладко да гладко
nikitos rus 52
 6 января 2012 21:30
Регион: 152
можно как нибудь подручными средствами убрать эту выработку????7
 6 января 2012 21:33
nikitos rus 52,
можно, но только хуже будет. Обратись к тому кто движки на машинах делает, он должен знать куда отдать расточить
nikitos rus 52
 6 января 2012 21:34
Регион: 152
как можно
 6 января 2012 21:35
nikitos rus 52,
были у нас тут умельцы , растачивали при помощи банки ягуара,наждачки, дрели и чей то матери XD
nikitos rus 52
 6 января 2012 21:36
Регион: 152
и что из этого выходило
 6 января 2012 21:44
Ylektr,
да это уже выяснили, я где то читал что это можно мелкой шкуркой убрать
 6 января 2012 21:46
полюбому точить горшок,выроботка всегда идёт под старый поршень и новым дело не поправить . неси цилиндр на расточку и поршень подбери чтоб в гильзу не лез!!
nikitos rus 52
 6 января 2012 21:50
Регион: 152
мне кажется пока не надо торопится точить цилиндр. нужно как то сточить эту выработку!!!
jaguar_94
 6 января 2012 22:06
Ты че прикалуешься? Тебе же говорят не как ее не уберешь сам!!! Неси цилиндр токарю он все скажет...
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 6 января 2012 22:06
black-79
 6 января 2012 22:27
Регион: 57
Наварачиваешь на черенок от лопаты наждак покрупнее и попер :).
Расточка проводится на расточном станке с последующей обработкой хонинговальной головкой,хотя знакомый за неимением хон головки использует мелкий наждак.
Кстати если выработка большая, то возможен перелет через размерную группу, но это выяснится при поверке цилиндра нутромером
nikitos rus 52
 6 января 2012 22:33
Регион: 152
jaguar_94 не у всех есть возможности так просто взять, сходить и расточить цилиндр!!!! вы уверенны что это из за большой выработке у меня такой стук, а то мне чтоб не обложатся потом !! и ещё говорят что при расточке цилиндра теряется его мощность???
walerыч
 6 января 2012 23:05
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Мощность чего, цилиндра fool
black-79
 6 января 2012 23:10
Регион: 57
Мощность только возрастет, т.к увеличится объем цилиндра. А облажаться можно если лепить из г.. конфеты
14 чел. читают эту тему (гостей: 14)
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
