 поршневая на планете 5, проблема
stanko
 20 марта 2013 22:36
Сообщение #145
Регион: 12
На сайте с: 20.03.2013
Понял. Завтра отдам 3р пусть растачивает. Колечки скорее всего прийдется заказывать в инете. Спасибо всем.
 20 марта 2013 22:48
Сообщение #146
stanko,Поршня 3Р купишь,отдай токарю.Пусть канавки под стопорные колечки пальца немного углубит,а то бывают выскакивают.
nicover
 20 марта 2013 23:07
Сообщение #147
На сайте с: 6.07.2012
stanko,
У меня стоит 3 рем,правда еще не заводил,но все отлично поставил.Поршень я разворачивал разверткой,чтоб кувалдой палец не забивать,зашел палец отлично как на иномарку можно сказать,с усильем.Палец я обрезал на 5мм.Так что ты учитывай это!мерий длинну пальца потом мерий длинну бобышек в поршне(от канавки под штопорное кольцо) до другого штопорного кольца.Оставь зазор не большой,чтоб палец не был в упор до штопорных колец.Говорю потому что знаю,если будешь так ставить.Сначала будешь палец кувалдой забивать даже на горячию,а потом ты штопорное не поставишь потому что палец длиннее будет 100%.Кольца 3 ремонта чуть больше,придется напильником подпиливать.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
stanko
 20 марта 2013 23:43
Сообщение #148
Регион: 12
Серёга1966 Действительно, канавки не очень глубокие.
nicover, спасибо за совет - в дальнейшем обязательно учту, когда собирать начну.
nikitos rus 52
 23 марта 2013 15:54
Сообщение #149
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
вот интересно , а когда к.в крутишь щеки должны опускаться подниматься при прокрутке? у меня они поднимаются опускаются когда крутишь!
stanko
 23 марта 2013 16:22
Сообщение #150
Регион: 12
Вчера забрал с расточки цилиндр. Расточили под 2 ремонт, токарь сказал нормально получилось, правда поршень пришлось два раза менять в магазине.
Теперь опять возникла проблема: стал разбирать коробку и не могу снять левую крышку с коленвала. В инете порылся - вроде должна легко слезть, а у меня никак. Может кто сталкивался с такой проблемой, помогоите....
 23 марта 2013 17:01
Сообщение #151
nikitos rus 52,
Всмысле? Как это подниматься и опускаться?
Сразу обе щеки?
nikitos rus 52
 23 марта 2013 20:28
Сообщение #152
Регион: 152
stanko,
хватит срач разводить в теме ! создай тему там и пиши! здесь другое обсуждают!
Цитата: GEORAID
Сразу обе щеки?
да, просто берешь крутишь его , а он будто волной всегда в одном месте поднимается!
 23 марта 2013 20:37
Сообщение #153
nikitos rus 52,
на моей плахе все ровно ходит, ничего не поднимается belay
Чет у тебя с КВ.
vitalik1991
 23 марта 2013 20:56
Сообщение #154
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Провёрнутый у тебя коленвал
stanko
 23 марта 2013 21:03
Сообщение #155
Регион: 12
Спасибо за помощь....................
 23 марта 2013 21:06
Сообщение #156
stanko
грей крышку и аккуратно постукивай по КВ должен выйти)))
nikitos rus 52
 24 марта 2013 12:32
Сообщение #157
Регион: 152
не за что , правила для всех одинаковы!
Цитата: GEORAID
Чет у тебя с КВ.
наверно к.в виноват ,а как он будет провернут то ? и еще как определить люфтят или нет коренные подшипники, у меня стоят гпз . но как по мне так они хлам полный, у меня валяется двигатель от планеты 2, так там подшипники на много лучше чем эти с магазина !
 24 марта 2013 12:47
Сообщение #158
у меня стоят гпз
У меня слева тоже стоит ГПЗ китайский, на вид тоже хлам, посмотрю как поведет себя, может километров 100 проедет. надеюсь.
Может уронил когда-нибудь коленвал, вот он и провернулся. Центровать надо или новый кв.
nikitos rus 52
 24 марта 2013 12:58
Сообщение #159
Регион: 152
GEORAID,
я лучше тогда старый найду с шаткой , чем такие новые!
Цитата: GEORAID
ГПЗ китайский,
а они и китайские бываю ? каак отличить китай от не китая?
 24 марта 2013 13:09
Сообщение #160
не знаю, у меня не гпз ошибся, у меня Спз китайский, на нем написанно SPZ 2505КМУ, продавец сразу предупредил, что китайский и ставить его на левую цапфу, т.к там еще и роликовый подшипник придержит.
Бери Саратовский подшипник (2505КМУ), они нормально ходят.
2505АЕ не бери, у него сипоратор текстолитовый, и говно они, ходят меньше чем китайский с металическим сипоратором.
Если ты про КВ, то я так и поступил, но только подшипники новые накинуть надо.
nikitos rus 52
 24 марта 2013 13:15
Сообщение #161
Регион: 152
буду искать .
Цитата: GEORAID
Если ты про КВ,
надо вот какой ни будь старый хороший искать , но с этим проблемы будут!
 24 марта 2013 13:18
Сообщение #162
Так что мешает перекинуть коленвал? или он там убит?
nikitos rus 52
 24 марта 2013 13:20
Сообщение #163
Регион: 152
а тот, что шариковый тоже с левой стороны какой взять ? у меня вообще на нем написано INDIA , какие взять?
 24 марта 2013 13:24
Сообщение #164
какие взять?
Не найдешь сссровский(вроде не трудно найти), бери Саратовский или Самарский(СПЗ), но CRAFT НИВКОЕМ СЛУЧАЕ НА КОЛЕНВАЛ НЕ БЕРИ,
Еще есть подшипники bearing(в моем городе очень редко встречаются), вот они тоже хорошо ходят.
dikraevski
 26 марта 2013 15:31
Сообщение #165
На сайте с: 26.03.2013
я уж падумал что это мой мот когда посматрел видео один в один у меня еще когда с люлкой и с людми на четвортой газу даеш для разгону он еще хлеще наченает греметь . думал фтулка под палец паменял и втулку толку нету.
еще слышил что коленвал перепресовывают подшибники насыпают никто низнает как? у нас мужик на планки так долго ездил нежалывался.
nicover
 26 марта 2013 16:06
Сообщение #166
Вот какие бери:
Сообщение отредактировал nicover - 26 марта 2013 16:07
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 26 марта 2013 16:08
Сообщение #167
nicover,
а это не Саратовские случаем?
nicover
 26 марта 2013 18:58
Сообщение #168
Нет,Самарские.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
ИЖ-49 раритет
