 поршневая на планете 5, проблема
nikitos rus 52
 6 января 2012 23:47
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
это да,
Глеб Планета 42 rus)
 7 января 2012 07:59
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Если Ты расточиш Цылиндр и правильно Подберёш КОЛЬЦА И ПОРШЕНЬ, То мощьность у тебя прибавится
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
MONOLITOVEC
 7 января 2012 10:33
Регион: 35
На сайте с: 17.06.2010
Всё понятно этот стук описан в книге по ремонту "прихват пальца" как ты там написал? палец на горячую Ещё и болтом вот он в шатуне некрутится и в поршне А надо шоб в шатуне! А поршень подбирай так шоб при закрытых окнах и верхнего торца цилиндра ( руками затыкаеш и всё) И шоб поршень НЕ проваливался НЕ клинил а спокойно плавно туда входил Вытесняя воздух! А если лезет с небольшим усилием нулёвка тебе в помощь....
А точить эт всётаки наилучшый вариант
берёш цилиндр переворачиваеш и на газ потом над шоб кто нибудь 2мя пасатижами его приподнял а ты херач ПО гильзе КИЯНКОЙ!!! вылетает тока так И бегом к токарю А вот обратно belay Система такаяже конешно но бодет непросто
nikitos rus 52
 7 января 2012 10:46
Регион: 152
да нет палец во втулке крутится!! с ним вроде всё в порядке !! а если шатка на колен вале (шатуне) маленькая верх вниз от этого вроде не должно так греметь! так как у меня на второй планете ещё сильнее шатка и нечего)
MONOLITOVEC
 7 января 2012 10:59
Регион: 35
лучшый для тя вариант подобрать поршень чучуть боболе и нулёвкой его бок как я выше сказал вытеснял воздух под своим весом
 7 января 2012 11:12
MONOLITOVEC,
народ вы что какой нулевкой точить?вы что курили?
nikitos rus 52
 7 января 2012 15:34
Регион: 152
короче у меня есть цилиндр 1 го ремонта выработки в нём нету но поршень который у меня есть слишком легко проходит в нём, вот я хочу попробовать его ради того чтоб узнать точно ли это из за выработки!! как выдумаете стоит попробовать!!
 7 января 2012 15:40
nikitos rus 52,
нет
kasilkinvlad
 7 января 2012 15:51
На сайте с: 24.06.2011
Цилиндр по внутреннему диаметру гильзы имеет четыре размерные группы, соответственно которым изготовляются поршни. Новые цилиндр и поршень подбираются из одинаковых групп по табл. 3. При замене поршня допускается установка его из следующей группы (большего диаметра). Овально-бочкообразный поршень без колец должен перемещаться в цилиндре под собственным весом, поршень с разрезной юбкой и кольцами — с усилием 3...8 кг.
поршень
цилиндр с разрезной юбкой овально-бочкообразный
1 71,99+0.01 71,94-0,01 71,98-0.01
0 72,00+0.01 71,95-0,01 71,99-0,01
00 72,01+0,01 71,96-0,01 72,00-0,01
000 72,02+0,01 71,97-0,01 72,01-0,01
Даже придумывать ничего не надо. Нужен микрометр и такой же нутромер.
MONOLITOVEC
 7 января 2012 16:01
Регион: 35
НЕЕЕЕТam Я всмысле нулёвкой обрабатывать поршень А не гильзу!!!
Galaktika
 7 января 2012 16:05
На сайте с: 14.12.2011
У меня был цилиндр 0 ремонта,а чтоб убрать выработку пришлось точить аж до 2-го. Я о том, что если точить то с толком. Потом выяснилось что после расточки стыки колец начали попадать в выпускные окна, пришлось переносить штифты. Но теперь все нормально.
nikitos rus 52
 7 января 2012 16:44
Регион: 152
Кирьян а почему нет?
Galaktika а штифты это салдатики
 7 января 2012 17:23
nikitos rus 52,
потому что это бред сивой кобылы
Slim96
 7 января 2012 17:25
Регион: 35
не унижайтесь парни! Пусть не изношенную ступеньку шкуркой стачивает, как он сам хотел...
nikitos rus 52
 7 января 2012 17:44
Регион: 152
Кирьян ты про что подумал я написал что хочу попробовать другой цилиндр поставить без выработки, чтоб узнать точно ли это из за выработки!!!
Slim96 а причём тут вообще унижайтесь , суть не в этом просто у меня такое первый раз у меня разные были мотоциклы а на них я с 8 лет начал ездить, и такого не было не разу, вот хочу по больше нарыть на счёт этой фигни чтоб сто рас не переделывать !!!!!!
 7 января 2012 17:52
вот почему, если делать то все до разу, а не разбирать туда сюда по 100500 раз
nikitos rus 52
 7 января 2012 18:12
Сообщение #41
Регион: 152
Кирьян понимаешь в чём дело бюджет у меня не большой , я ещё пока школьник, и не фига не сын миллионера!!!! ,я хочу убедится сначало что это из за цилиндра , !! дело в том что я хочу перебрать движок поменять все подшипники и сальники, а у меня стук такой появился вот хочу сначала убедится что это из за поршневой , а то сначала деньги выкинуть на поршневую , а потом ещё и на кален вал )) вдруг окажется что цилиндр не причём и всё из за колен вала,,, вот такие дела!
Сообщение отредактировал nikitos rus 52 - 7 января 2012 18:16
Galaktika
 7 января 2012 18:46
Сообщение #42
Никитос,штифты это штучки которые не дают кольцам проворачиватся.
П. С. Какойто у тебя прикольно необычный аватар!
Slim96
 7 января 2012 20:08
Сообщение #43
Регион: 35
nikitos rus 52, не видно раз собрался ступеньку на целиндре убирать. Раз такой износ то целиндр элипсом даю тебе гарантию, а раз так отдачи от движка не жди. А если и делать то делать по нормальному. Тебе уже всё разжевали.
nikitos rus 52
 7 января 2012 20:33
Сообщение #44
Регион: 152
Galaktika спасибо за аватар!! а штифты у нас в деревне все называют солдатиками , вот и привык к солдатикам,хех
Slim96 что то я не понял вот про это ( Раз такой износ то целиндр элипсом даю тебе гарантию, а раз так отдачи от движка не жди)
что за элипсом,и отдачи от движка нежди, я просто не понял что это
_______________________________________________________________________________
сейчас снимал цилиндр с своей планеты , завтра поставлю другой цилиндр без выработки и наконец то узнаю что у меня не так)) и сразу отпишусь как всё прошло!!!!
Сообщение отредактировал nikitos rus 52 - 7 января 2012 20:39
nikitos rus 52
 7 января 2012 20:44
Сообщение #45
Регион: 152
а как он будет яйцом??? и что такое (отдачи движка не жди)????
nikitos rus 52
 7 января 2012 21:14
Сообщение #46
Регион: 152
вот так понятней
kasilkinvlad
 7 января 2012 22:36
Сообщение #47
Круг (окружность) является частным случаем эллипса. А треугольник - это половина ромба. Ромб - частный случай квадрата. Квадрат можно описывать и вписывать окружностями, т.е. эллипсами. Вот такая занимательная геометрия.
nikitos rus 52
 7 января 2012 22:42
Сообщение #48
Регион: 152
в магазине пробовал подобрать нету , цилиндр 1 го ремонта ,
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
