10 страниц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Далее
 поршневая на планете 5, проблема
 23 июля 2013 09:40
Сообщение #217
Цитата: dvacia
о есть ньюанс -сверху вначале идет туго, потом посередине цилиндра прослаба и опять туго...может воткнуть поршень и попробывать очень аккуратно на холодную прикатать?
можно smile
dvacia
 28 июля 2013 17:28
Сообщение #218
На сайте с: 28.04.2013
вообщем мот собрал , завел вроде работает без бряка, обороты держит (есть конечно шуршание и постукивание но в пределах нормы), проехал -тянет не плохо(быстро греется, но это нормально ).
вопрос: как проходить обкатку ? сколько примерно километров ?, как разбавлять бензин-1/20 или 1/25 ?(в период обкатки) .
...да с чем столкнулся в период сборки-когда воткнул поршень , палец оказался на 5мм длиннее и естественно выступал за стопорные канавки(пришлось , что не айс, выбивать все обратно и обрезать палец)...причина палец нормальный(сравнивал с другими) , а вот стенки поршеня(2р) где бобышки на 5 мм уже , поэтому проверяйте перед установкой!
 28 июля 2013 18:34
Сообщение #219
Не перегревать не перегружать ( ездить самому или вдвоем ). Максимальная скорость 60-70 км .
2000-2500 примерно . Хотя многие проедут 400-500 км если все нормально
то дальше особо не обкатывают .
Цитата: dvacia
1/20
jimm2009
 21 августа 2013 01:04
Сообщение #220
На сайте с: 5.08.2011
у тебя карб стот 68 то может сильный ижнос дросельной заслонки и она звенит у меня у друга на планете 5 тоже такая ситуация была попробывали
с моей планеты сняли карб поставили звон пропал
virtes
 21 августа 2013 01:49
Сообщение #221
На сайте с: 29.11.2010
jimm2009,
Бред может это была бедная смесь? и изза этого была детонация?
Мот ИЖ П5
viper777
 23 сентября 2013 16:50
Сообщение #222
Регион: 8182
На сайте с: 13.09.2013
Парни такой вопрос! Поставил поршинь а он задевает за голову при обороте коленвала,в чём причина кто подскажет?!прокладку поставил,может добавить еще одну?!
Disa_Kuzitenko
 23 сентября 2013 17:34
Сообщение #223
На сайте с: 3.03.2013
viper777, была такая же проблема, купил в магазине миллиметровый паронит, нарезал пару штук под цилиндр, с его же помощью) И еще кольцо под головку подложил. Так что подложи еще smile
Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в.
 23 сентября 2013 17:48
Сообщение #224
стук дросельной заслонки это реальная проблема на китайских К68, стучит словно пальчик подстукивает.
детонация! xaxa
Подложи толще проладку под цилиндр, но прокладка должна быть одна.
А прежде прислушайся:
Но по нормальному на головке присутствует кантик, по сути поршень не должен задевать об головку, ну если до тебя умельцы форсировщики не сточили этот кантик.
Точно тебе попался чайнапоршень. Я бы на твоём месте вообще бы этот поршень выкинул или забил бы его продавцу в одно место, если будеш ездить на нём, то он как обезьяна с гранатой, незнаеш что он тебе приподнесёт. Может юбку оторвать, а может и расплавиться, если геометрия поршня нарушена, то это уже плохо
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
Фотография 16
