 поршневая на планете 5, проблема
kuper48rus
 8 января 2012 02:03
Сообщение #49
На сайте с: 12.12.2011
Полюбому точить котёл,не обязателоьно что стук об верхнюю выроботку-это маловероятно,скорее всего у меня так было выработка на выпускном окне цилиндра тоесть там больше диаметр и там юбкой бьётко поршень хоть и новый если котёл П5 то это 100%
И второе когда заведёш с новым поршнем пальцем кольцами и тд стук сперва всё равно будет первые минут 15 ухи закладывает даже после расточки пока втулка не притрётся с пальцем но буквально проедиш километра 3-5 звук уходит но это у меня было после расточки
Да кстати смотри сразу разброс между ремонтами поршней и с расточником говори сможет он вывести в этот разброс ремонта выработку если не сможет то прыгаеш через ремонт
Тоесть я точил поршевую на ю5 когда пришол к расточнику он сказал на 1й ремонт он не выведет выработку и пришлось точить сразу 2 ремонт
 8 января 2012 12:55
Сообщение #50
ребята да пускай делает что хочет, он щас лишь время и силы потратить чтобы грохот услышать, и придет и начнет задавать вопросы что ему делать.
по поводу того что поршень 1 рем не подошел, друг подбирали поршня, 6 разных поршней дали и ВСЕ разного размера, какой слабо, какой туго, попался который четко ходил, так что надо подбирать
grover-91
 8 января 2012 16:18
Сообщение #51
На сайте с: 16.06.2011
nikitos rus 52,не надо спешить и растачивать цилиндр! Возможно цилиндр слишком низко сел по отношению к поршню в ВМТ. Тогда поршень начинает долбить в головку,но следов этого процесса нет! сними головку цилиндра и проверь,что поршень не очень близок к краю гильзы,а если так и есть,то подложи прокладку под цилиндр.
Я уже с таким сталкивался,когда поставил новый цилиндр,поршень,все четко собрал - на глаз вроде все совпадало(гильза - поршень в ВМТ),но как начал заводить стук был ужасным.
Не правда,я расточил советский еще цилиндр под 4 ремонт,собрал,завел - никакого стука,звона,только шелест трущихся деталей
Сообщение отредактировал grover-91 - 8 января 2012 16:22
nikitos rus 52
 8 января 2012 16:36
Сообщение #52
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
откуда 4 ркмонт!!!!!
Виктор30rus
 8 января 2012 18:11
Сообщение #53
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
ошибся он немного, 4й размер
nikitos rus 52
 8 января 2012 20:43
Сообщение #54
Регион: 152
я знаю 0, 00 , 000, 1 го 2 го ремонта, других по моему нет
nikitos rus 52
 9 января 2012 00:05
Сообщение #55
Регион: 152
эуууууууу парни а чё за умелый редактор моё сообщение удалил ,где было написано про то , что у меня сегодня всё таки получилось!!!!!!!!!
точней не фига не вышло стук один и тот же , это всё таки кален вал ,!
 9 января 2012 12:50
Сообщение #56
nikitos rus 52,
ты дурак или прикалываешься? Наплодил тут тем а теперь кричишь. Ищи свое сообщение в теме про сцепление
yaroslav116rus
 17 февраля 2013 12:10
Сообщение #57
На сайте с: 17.02.2013
Цитата: romak
ivan839501 прав точи цилиндр и нечего не будит звенеть
а если так ездить че будет?
 17 февраля 2013 12:27
Сообщение #58
проблемы
yaroslav116rus
 17 февраля 2013 12:32
Сообщение #59
Цитата: demon1605
проблемы
че поршень развалится?
Сообщение отредактировал yaroslav116rus - 17 февраля 2013 12:33
 17 февраля 2013 12:37
Сообщение #60
все может быть...Могут стопора пальцев повылетать smile
yaroslav116rus
 17 февраля 2013 12:39
Сообщение #61
хз,у меня знакомый все лето так гонял!с большой выработкой в цилндре)и не че pardon
 17 февраля 2013 12:41
Сообщение #62
yaroslav116rus,
если хочешь спокойно ездить,то расточи цилиндр,чтобы ничего не звенело!
Сообщение отредактировал demon1605 - 17 февраля 2013 12:42
yaroslav116rus
 17 февраля 2013 13:24
Сообщение #63
он с каждым разом меньше и меньше трещит,может притрется и норм будет?
 17 февраля 2013 13:31
Сообщение #64
сними головку цилиндра,это не долго,и посмотри шатается поршень в гильзе или нет...Если не шатается,то норм.
student_ya
 17 февраля 2013 15:41
Сообщение #65
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
правельно говорите- может поршень об головку стучать, особенно при радиальном люфте в НГШ.Рукой проворачиваешь не цепляется, а при вращении по инерции подкидывает поршень и он всетаки делает звон.
У меня было такое на юпе- собрал из того что было, звенит правый сильно, а как нагреется так прям ужасно. Потом из под головки газы прорываться стали, снял а там след от поршня. Алюминевая прокладка спасла.
В этом ремонтном сезоне наверное переберу его(замена КВ, цилиндров).
yaroslav116rus
 17 февраля 2013 20:41
Сообщение #66
нет,не шатается уже снимал)))
nikitos rus 52
 2 марта 2013 13:11
Сообщение #67
Регион: 152
всем привет! с 2013 годом всех ! давно меня тут не было! так вот такая проблема планета как и раньше у меня гремит !в двигателе абсолютна все всё новое ! я поставил к,в новый гремит, поставил новую поршневую гремит , расточил старую поршневую все равно гремит , думал втулка в к.в брак , на днях развернул втулку всё сделал окей, не в первый раз! палец сидит плотно как и во втулке так и в поршне ! новую поршневую обкатал уже 1500 км грем как был так и остался , но звук такой как бы россыпью , как бы вот на стук пальца не похож ! поршневая идеальна !" а стук просто не выносимый , видео выложу позже ! быть может вечером , а пока что можете сказать мне по этому поводу. ответы мол притрется не предлагать уже 1500 и не чего не изменилось !
все подшипники новые ! подскажите что может быть , менять уже просто не чего!
 2 марта 2013 13:16
Сообщение #68
nikitos rus 52,
может стоить кв более тщательно проверить с помощью приборов?
 2 марта 2013 13:17
Сообщение #69
Слушай а ты масло какое льёшь, от него вроде как тоже много чего зависит, или я ошибаюсь?
 2 марта 2013 13:22
Сообщение #70
nikitos rus 52,
может поршень об головку цилиндра бьется?звук откуда идет?из ЦПГ?
Сообщение отредактировал demon1605 - 2 марта 2013 13:22
nikitos rus 52
 2 марта 2013 13:25
Сообщение #71
Регион: 152
Кирьян,
какими именно приборами ? как это происходит?
 2 марта 2013 13:25
Сообщение #72
Итак, новый сезон Битвы экстрасенсов объявляю открытым!
Сообщение отредактировал Кирьян - 2 марта 2013 13:25
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
