 поршневая на планете 5, проблема
nikitos rus 52
 9 марта 2013 14:27
Сообщение #121
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
надоел уже греметь , хочется чтоб нормально все было! пока морозы стоят !
nikitos rus 52
 17 марта 2013 21:46
Сообщение #122
Регион: 152
ну вот холода наконец спали и я пошел в гараж , так вот я ставил на свой мотоцикл поршнвую с другого мотоцикла который не гремел ! и как вы думаете что из этого получилось? да ни чего все так же гремит ! такая вот у меня проблема , беру я шприц с маслом-бензином и прыскаю в канал для смазки в правый , всё утекает моментально , затем прыскаю в левый и не чего не утекает, все стоит ! складывается такое подозрение что подшипник левый работает на сухую, из за этого он разволился и происходит такой грем ! просто если подумать то уже не чему греметь ! ту поршневую с мтоцикла который грмел ставлю на тот что не гремел, завожу и никого постороннего шума , можно даже подчти сказать как часики работает ! так вот возможно ли всё это происходить из за непроходящей смазки в канале? двигатель я уже разбираю .
nicover
 17 марта 2013 22:21
Сообщение #123
На сайте с: 6.07.2012
Всю тему не читал,с 5 страницы только прочитал,но понял что ты перебирал мотор,и ставил все новое,так вот гремит из-за кв 90% тебе говорю.У меня было так же,шатун длинный у тебя.У меня был длиннее и звенел,но у меня там проблема с зажиганием еще была.Ты сними головку,и крутани кв до ВМТ и посмотри,если поршень из цилиндра на ВМТ выступает прилично(на глаз)то звенит из-за кв у тебя поршень долбится об головку.Я поставил тех времен кв и звон пропал и на глаз когда кв доходит до ВМТ не выступал поршень из цилиндра,а на новом китайском выступал,вот и звенел.
У тебя кв точно не люфтит?ни вправо ни влево ни вверх ни вниз?Шайбы 2 не забыл подложить со стороны корзины волнистые?
Сообщение отредактировал nicover - 17 марта 2013 22:27
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 17 марта 2013 22:33
Сообщение #124
Конечно может, подшипнику теперь хана, вот и гремит.
nikitos rus 52
 18 марта 2013 21:19
Сообщение #125
Регион: 152
у меня не чего не достает , ! всё как надо это уже обсуждалось !
буду разбирать движок смотреть что да как!
nicover
 18 марта 2013 21:31
Сообщение #126
Сори,не прочитал.
Ты подшипники(коренные) какие брал и где?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
nikitos rus 52
 19 марта 2013 20:58
Сообщение #127
Регион: 152
с железной обоймой , в местном мотомагазине !
 19 марта 2013 21:02
Сообщение #128
nikitos rus 52,
в коробочке были?
nicover
 19 марта 2013 22:54
Сообщение #129
На подшипнике самом что написано?рекомендую всем (ГПЗ)купил поставил и забыл люфта вообще нет намертво все,посмотрим сколько отходят.Остальные которые покупал все люфтили,двигатель раза 4 половинил из-за коренных подшипников.Вот вроде нашел наконец то,посмотрим как отходят.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 19 марта 2013 22:59
Сообщение #130
Государственный Подшипниковый Завод.Их по стране было несколько.В Ижевске был-развалили,сделали торговый центр.
 19 марта 2013 23:27
Сообщение #131
Ни капли не удивлен.
Тоже их всегда ищу. Еще СПЗ тоже нормальные. С роликовыми 2505 косяк какой-то, нормального качества найти ооочень сложно.
nikitos rus 52
 20 марта 2013 18:06
Сообщение #132
Регион: 152
у меня СПЗ стоят , попробую СПГ поискать , кто какие еще варианты предложит , а ещё один подшипник с левой стороны его какой лучше фирмы или производителя ставить?
nicover
 20 марта 2013 19:41
Сообщение #133
Во не ГПЗ а СПЗ у меня(Самарский Подшипниковый Завод)Их бери вообще отличные,правда на росопте их помоему уже нет.И 205 тоже со стороны корзины бери тоже СПЗ.
Вот сейчас на росопте ГПЗ помоему(бери их):
http://www.rosopt.com/goods.php?id=1156
И со стороны корзины:
http://www.rosopt.com/goods.php?id=1154
Сообщение отредактировал nicover - 20 марта 2013 19:45
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 20 марта 2013 20:57
Сообщение #134
А Саратовскй Подшипниковый Завод как обозначается тогда? Всегда думал, что это Саратовские подшипники belay
Какой? Роликовый на КВ, шариковый на КВ? Под карзиной сцепления? В корзине сцепления?
nicover
 20 марта 2013 21:21
Сообщение #135
Так же как и Самарский Подшипниковый Завод.
Вот сайт самарского:
http://www.spzgroup.ru/
Шариковый(открытый).Который после роликового ставится со стороны корзины сцепления.Да и вообще все подшипники СПЗ бери.Лучших пока из наших не видел.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
stanko
 20 марта 2013 21:29
Сообщение #136
Регион: 12
На сайте с: 20.03.2013
Всем привет. Мужики,может конечно не в тему, но очень нужен совет: сегодня приобрел поршень 3р на Иж-Планета 5, но без колец. Можно ли подобрать кольца от чего-нибудь другого? В магазинах под такой поршень колец говорят нет.
 20 марта 2013 21:46
Сообщение #137
3 ремонт? belay Ох уж эти китайцы.
Хз, даже предположить не могу, на какой технике подобные колечки стоят.
stanko
 20 марта 2013 21:50
Сообщение #138
Регион: 12
На вид поршень вроде не Китай, даже знак оТк стоит и еще какой-то знак стандарта.
 20 марта 2013 21:53
Сообщение #139
stanko,
Но завод делал только до 2 ремонта.. belay
 20 марта 2013 21:54
Сообщение #140
Это и есть -Китай.
Сейчас даже 4Р попадаются.
stanko
 20 марта 2013 21:55
Сообщение #141
Регион: 12
Сегодня токарю отдал цилиндр на расточку с поршнем 2р, а он почему то говорит, что лучше 3р поставить. Диаметр его получается 73,1-73,3. Теперь вот сижу и голову ломаю, что делать - пусть растачивает под 2р или кольца искать (в чем меня берут сомнения, что я их найду).
 20 марта 2013 22:00
Сообщение #142
4Р попадаются.
На Юпитер видел smile
Однако, кольца существуют:
Кольцо Пл 3рем JC_link
Кольцо Планета 3ремонт JC_link
stanko
 20 марта 2013 22:20
Сообщение #143
Регион: 12
Да, колечки видел, существуют. Но если этот поршень китайское производсто - стоит ли доверять ему? Или лучше поставить 2р но "наш", подскажите пожалуйста. Я пока не очень силен в данной технике, неделя как только приобрел данный движок.
 20 марта 2013 22:26
Сообщение #144
stanko,Если токарь сказал,что надо точить до 3Р,значит надо точить.
Ваш пол?
Мужской
Женский
супер мотоцикл монстр
