 И снова юпитер, Проблема с цилиндром
Killer26
 26 апреля 2012 15:38
На сайте с: 21.03.2012
не, зазор может и не 0,25мм, но и точно не 2 мм, эта болезнь знакома
Leha.F
 26 апреля 2012 15:55
На сайте с: 7.04.2012
вырисовывается одна закономерность(-ли?)
у всех чаще всего проблемы с ПРАВЫМ цилиндром.
Killer26
 26 апреля 2012 16:07
не всегда, у меня до расточки иногда барахлил левый, и пока он не схватится фиг моц заведёш. проблема решилась расточкой с 0 сразу на 2р.чай более 30 лет без ремонта цпг кроме замены колец, и ни чё, тянул под 80. а вот теперь чёта расхондрился
RENO73
 26 апреля 2012 16:59
На сайте с: 16.11.2010
Народ чё вы на кондёрах зациклились, у меня мот с 88г. кондёры стоят заводские. Вы вообще пробовали для начала свечи менять на новые заведомо рабочие? и с такими симптомами лучше думаю попробовать выставить зажигание по заводской книжке, в кратце: зазор на контактах 0.4-0.6 мм, зажигание ставим 2.5-2.8 мм до ВМТ(верхняя мертвая точка). Заодно посмотри на кулачки мож где нить на массу замыкают. Сам на юпе уже 6 лет катаюсь, по первой когда в нём не разбирался часто подобные вопросы были, последние 2 сезона только бензин заливал и катался. И ещё расскажу фишку чтобы зажигание долго не сбивалось экстертик лучше смазать литолом (или чем нить подобным).
cruz
 26 апреля 2012 17:08
На сайте с: 25.03.2012
RENO73
Согласен. Все зацикливаются на одном . Хотя причины бывают самые бональные .
Например: в одном цилиндре смесь нормальная в другом бедная -карб то один.
Сообщение отредактировал cruz - 26 апреля 2012 17:09
Leha.F
 26 апреля 2012 18:38
RENO73,
cruz,
у вас есть КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по поводу как бороться с повышенным искрением на контактах прерывателя?
koksholeg
 26 апреля 2012 18:44
На сайте с: 8.06.2011
Leha.F,
поробовать сменить конденсатор если не поможет то тогда катушку надо новую ижевскую а не автомобильную потомочту на автомобильной катушке сопротивление ниже и поэтому по контактам текут высокие токи
иж планета лучше тачки нету
Leha.F
 26 апреля 2012 19:03
Цитата: koksholeg
Leha.F,
так и я про что.тут народ просто говорит......что от кондёров ничего не зависит т.к.они обычно неубиваемые и срок службыу ник...вечный
cruz
 26 апреля 2012 19:44
koksholeg
до бсз ездил на 2-х авто катушках и авто конденсаторах.
В контакты один раз посмотрел за год и то ради интереса
+ любые свечи работают.
Сообщение отредактировал cruz - 26 апреля 2012 19:55
 26 апреля 2012 22:22
Конденсатор можно использовать радиотехнический
Killer26
 26 апреля 2012 22:27
сегодня менял кондёры, пробовал несколько штук, убрал второй, добавил воздуха винтом качества+ немного развернул карб в сторону рабочего цилиндра, поставил новые свечи 17-эффекта нет. катушки не менял, не знаю логично ли если она на втором котле то работает норм. зажигание до сотых не могу выставить, так что может и есть небольшая погрещность. остаётся поплавки проверить и поджать может всё таки оно. и вопрос: как на бсж-не беспокойт, уже тоже задумываюсь ставить
cruz
 26 апреля 2012 22:46
Killer26
если нет люфтов то и от контактов можно получить толк.
Не знаю пожет тебе или нет, прошлым летом когда после кап. рем двигателя стал раскатывать мотор появил странная особеннось стоило немного проехать в правом цилиндре появлялись пропуски (мот начинал дергатся ) перепробовал все (стоит БСЗ) В итоге заменил явкий карб на точно токой же другой. И о чудо больше о проблеме не вспоминаю.
Так что возможно дело не в зажигании.
Сообщение отредактировал cruz - 26 апреля 2012 22:50
 26 апреля 2012 22:47
Для чистоты эксперимента отцепи воздушный фильтр.
Killer26
 27 апреля 2012 08:12
воздухарь нулевик стоит.а вот на карб то можно и погрешить, ведь китай однако
за люфты ничего не могу сказать, пробовал конешно за якорь пошатать, вроде нету заметных глазу.
 27 апреля 2012 19:36
Попробуй вернуть родной фильтр обратно.Родной фильтр немного создаёт сопротивление всасываемому воздуху,из-за этого мотор немного подсасывает бензин из карбюратора.
Killer26
 28 апреля 2012 09:49
ну так советуют же наоборот уменьшить бензина, а с родным увеличится
wlad2606
 28 апреля 2012 10:57
Сообщение #41
На сайте с: 26.03.2012
Скажите пожалуйста можно ли так оставить из под левой головки сосет воздух.положил на асбест вроде не стало.а правый норм вообще никаких следов от подсоса воздуха.но под правой головкой медное кольцо.можно ли так оставить или тоже лучше на асбест положить.камера сгорания вроде больше ведь на правом то...просто резьба на шпильках очень плохая...как думаете стоит ли трогать или таки остался его
Killer26
 28 апреля 2012 12:13
Сообщение #42
думаю можно и оставить, камера не на столько серьёзно изменилась.
wlad2606
 28 апреля 2012 17:20
Сообщение #43
опять проблемы с юпом 5.я уже не знаю прям что может быть...едешь норм все бывает едешь и в карб чихнет и дальше едешь.бывает вообще не заводится протопнешь много много раз заведется....что это может быть то такое....
 29 апреля 2012 00:34
Сообщение #44
Уменьшать расход топлива нужно изменением положения иглы дросселя карбюратора,а не заменой фильтра на нулевик.
Killer26
 30 апреля 2012 09:39
Сообщение #45
всё, парни,разобрался, фильтр гад был во всём виноват. но зато теперь проявилась проблема карбов 68- провал на оборотах
 4 мая 2012 00:09
Сообщение #46
Почитай литературу.Провал бывает по нескольким причинам.1)Ослабевает поток воздуха проходящий через диффузор.2)Объём воздушного фильтра не попадает в резонансную частоту с оборотами мотора.Тоже ослабевает поток воздуха.3)В карбюраторе есть каналы для промежуточных режимов.Может этот канал засорился.Или рассверлен он не правильно.Эта тема очень важная,т.к. у многих подобная проблема.В принципе все карбюраторы сделаны по одной схеме.И если кто-нибудь решит эту проблему,то все могут взять эту технологию на вооружение.
 4 мая 2012 11:35
Сообщение #47
у меня есть карб, у которого сплошные провалы, на двух мотах так, раньше работал нормально, чистка уже не помогает
Сообщение отредактировал Кирьян - 4 мая 2012 11:35
Killer26
 4 мая 2012 12:17
Сообщение #48
Ещё вопросик. Тема такая:моц тянет оболденно, но только до оборотов чудь выше средних, потом просто набирает обороты, но тяги нет вообще, как будто на холостом газуеш, сбросиш обороты и снова тянет. Какие есть соображения кроме сцепления-подтягивал пружины, не помогло.
конечно можно ещё затянуть, но тогда вариант что не будет выключаться
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
супер мотоцикл монстр
