Всего на сайте: 13
Гостей: 13
7 страниц 1 2 3 4 5 6 7 Далее
 И снова юпитер, Проблема с цилиндром
tuninger
 8 июня 2012 21:51
Сообщение #145
На сайте с: 27.09.2011
кольца нужно идти на рынок и потбирать по гильзе
Моя Планета
/forum/topic_2966
wlad2606
 8 июня 2012 22:14
Сообщение #146
На сайте с: 26.03.2012
Может быть и иза этого.у меня тоже не было зарядки никак поменял якорь.генератор.полностью.щетки тоже.и не было!!потом поставил щетки от дрели.чуть подточил их чтобы соприкосновения было больше но они были почему то без проводков.я поставил их куда надо от старых щеток отрезал по половине и проводок от щетки засунул в эту пружинку с одной стороны и крепления от старых шеток поставил и все ок!!зарядка супер.только почему то без аккума не работает вообще.а зарядка есть.лампа горит все как надо а без него не работает.
motoizh
 8 июня 2012 22:35
Сообщение #147
На сайте с: 6.03.2011
А поршни на юпитере 5 должны стоять замками вперед?
wlad2606
 9 июня 2012 12:20
Сообщение #148
Да!
Killer26
 9 июня 2012 12:47
Сообщение #149
На сайте с: 21.03.2012
так а чем сточить эту хрень?
assasin
 9 июня 2012 15:11
Сообщение #150
На сайте с: 16.03.2011
блин, что то подобное наблюдаю у себя. только у меня на холостых правый через раз работает когда едешь нормально вроде
компрессия в правом слабже, почему неивестно, 1200 км назад были заменены цилиндры, поршни, кольца.
wlad2606
 9 июня 2012 19:54
Сообщение #151
Сеня у друга на плане 5 меняли маятник тот был в хлам убитый.и на другом маятника такие внутренности короче: посередине распорная втулка и она никак не сдвигается.цельная с болтом вроде.потому что как не долбили вообще ни в какую.и по бокам две втулки такие.дак как их ставить интересно.если втулки побокам поставить то этот болт не залезет.распорная втулка мешается и никак не пролазит.ну это то ладно поставили мы болт старый.люфт вроде сначало устранился но потом опять стал...и еще у него аккум был большой.с машины.с коляской ездил.дак вот мы прицепили его завели без коляски и сняли аккум работал норм лампа нейтрали стала гореть ярче.но потом он заглох...и потом не стало зарядки.я поздно вспомнил что нельзя его отцеплять....это ведь реле сгорело да?ну под сиденьем которое.
Killer26
 19 июня 2012 16:43
Сообщение #152
Какое напряжение должно быть на щётках при заведённом двигателе?
или проще, откуда взять напряжение и какое оно должно быть чтоб убедиться, что проблема с зарядкой именно из за бпв
wlad2606
 21 июня 2012 00:19
Сообщение #153
что опять такое с моим юпом недавно так рвал а щас даже на дыбки поднять не могу даже перегазую дак все равно глохнет и все...хотя никуда вроде не лез там...
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
Ява 350
