 И снова юпитер, Проблема с цилиндром
wlad2606
 3 июня 2012 12:19
Сообщение #121
На сайте с: 26.03.2012
Спасибо.буду этим заниматся когда батя с москвы приедет дрель такая у него малооборот.а дома есть тока высоко оборот.ей наверно не прокатит. Щас такая фигня еду на4передаче почти 80 и его уже разрывает почти от оборотов.да даже не было 80 то.это после того как120 дал.и с каждым разом как тока я даю большие обороты на ходу все меньше и меньше он разгоняется...а у одного пацана в поселке юп5 он с коляской всегда ездит дак у него мот просто зверь.сотку с коляской легко дает.и разгоняется очень быстро.
lytgh
 3 июня 2012 15:04
Сообщение #122
На сайте с: 4.05.2012
В смысле визжит но нет резкого разгона? Плавный как на автомате? Так это сцепление буксует, затяни 5 стаканчиков сцепления только равномерно подтягивай, просто дури хватает он проворачивает его,полностью ослабь на руле трос сцепления, потом ослабь контрогайку штока сцепления, выворачивай или заворачивай(там под крышечкой где и стаканы под отвёртку) шток сцепления, короче выверни и начинай заворачивать, как только он коснётся внутреннего штока, законтри его в этом положении, а потом натягивай трос на руле так чтобы свободный ход конца рычага был 1см. Если ещё будет буксовать ещё тяни стаканчики регулировать всё остальное уже не надо, это поможет 100 процентов, а дисков текстолитовых сколько поставил их должно быть 7.Ещё отрывает у них верхние так сказать чипушки и обычно складывает на крышечку под резинку не встречал там такие квадратики текстолитовые со спичку толщиной если встречал надо новые диски, старые уже от времени разлагаются и происходит то же самое, буксует сколько не тяни.
Сообщение отредактировал lytgh - 3 июня 2012 15:15
wlad2606
 3 июня 2012 16:53
Сообщение #123
Это то я все знаю.тем летом сколько Еб....ся со сцеплениен тоже.да вроде не сцепление.если газу резко дать на ходу то он подрывает чувствуется.кабы он орал и не реагировал никак дак.ну все равно попробую щас. Протяну.дисков я не помню сколько около6не меньше.потому что больше туда не лезет.и у некоторых есть эти зубья сломаны.но не все.нескольк новых несколько старых стоят хороших.и эта ровно ходит вроде.но я все таки думаю на цпг иза сильного износа колец.ну и поршней.так как я когда собрал он на3 легко 60 давал.а щас на4 60.80 это уже предел для него стал
lytgh
 3 июня 2012 17:32
Сообщение #124
Не тянет просто что ли? Вот расточишь потом поймёшь где небо, где земля)))))))
Сообщение отредактировал lytgh - 3 июня 2012 17:34
wlad2606
 3 июня 2012 20:02
Сообщение #125
Тянуть то тянет норм вроде.но передачи быстро заканчиваются.поменял сцепление полностью и изменилось совсем чуть чуть.но также само.и еще снял трубы и из них столько гавна какого то вытекло.даже не знаю че такое там.и всегда так скапливается.лопнул трос сцепления еще.настроил автомат езжу пока на нем.и когда снял правую крышку у картера то оттуда грамм 100 масла линуло откуда то.сальник вторичпого вала вроде целый.новый он.буду тогда точить потом надеюсь лучше будет.кольца еще сменю сначало и воздухан прочищу.
lytgh
 3 июня 2012 20:35
Сообщение #126
ставь звезду на 19. И ещё как то ты безответственно к моту относишься, его любить надо это друг твой не враг, течёт устраняй не тянет ремонтируй всё как положено. Ну ты наверно пешком далеко не хаживал, вот уедешь подальше подведёт он тебя в самый не подходящий момент, пройдёшься км так 30-40 без воды с комарами и мошками, гаечки то враз научишься крутить как положено.
Сообщение отредактировал lytgh - 3 июня 2012 20:45
PLANKA 56
 4 июня 2012 00:26
Сообщение #127
На сайте с: 29.01.2011
lytgh,
+100500!
Killer26
 4 июня 2012 11:04
Сообщение #128
На сайте с: 21.03.2012
Парни, в чём косяк если моц не додаёт зарядку, поменял якорь и теперь заряд не выше 13,3 даёт, может из за того что дорожки не притёрлись? и ещё прикол был-прокатал весь день, всё было норм, аккуим не сел, вечером промчал километров 10, остановился, потом завёл, работал норм, свет норм, но проехав 30 метров он заглох и не больше не завёлся, пришлось катить до дома, лампы еле горели, как при севшем аккуме, а на следующий день завёлся нормально, аккум заряжен, хотя я ему ни чего не делал. как думаете что было, замыкание? и почему самоустронилось тогда за ноч?
 4 июня 2012 11:13
Сообщение #129
у меня такая же проблема на планете я так проблему и не нашёл.всё проверил всё исправно замыкать не замыкает нигде проверено. помогите ребята help
Сообщение отредактировал FRAER - 4 июня 2012 11:15
wlad2606
 4 июня 2012 14:11
Сообщение #130
У меня небольшой износ цпг как думаете брать кольца 1ремонта и если что сточить немного или нормального ремонта?боюсь вдруг зазор большой будет.
Killer26
 4 июня 2012 14:22
Сообщение #131
если небольшой износ, то кольца не влезут. я когда после покупки своего первый раз менял кольца, там под кольцами стояли металические колечки, как подкладки,и делали кольца тем самым больше на пару сотых мм. когда решил растачивать цилиндр, то с 0 пришлось сразу на 2 точить, а моц бегал под 80. так что лучше попробуй что то типа этого поставить
wlad2606
 4 июня 2012 16:08
Сообщение #132
Я уже заказал 1ремонта.сточу если что.я езжу на92бензине.может иза этого.
Кстати кольца сточилися то.зажигание чуть чуть совсем стоит пораньше и на прогретом если топнуть слегка то легается.юпитер5
Killer26
 4 июня 2012 21:46
Сообщение #133
сегодня повторяется, хорошо что дома. проверил мультиметром, при включении зажигания напряжение падает с 12 до 7,5 а то и меньше, после чего это, понять не могу. не может это быть замыкание в аккуме, или всё же проводка мкнёт где то?
 4 июня 2012 21:57
Сообщение #134
Killer26,
сначала проверь проводку.
Сообщение отредактировал demon1605 - 4 июня 2012 21:57
Killer26
 5 июня 2012 12:56
Сообщение #135
а может это быть от того что в зажигании что то массирует?
например якорь
wlad2606
 5 июня 2012 23:18
Сообщение #136
Сеня пробовал точить цилиндры.просверлил дырку немного криво.и так трясло меня с ним.разрез не стал пока делать для шкурки не охота было.завтра уже как нить.буду на другом поршне все делать и посередине.немного погонял так в цилиндре вроде немного сточилося.завтра двиг буду другой брать еще один собирать буду.на запас.туда и поставлю эту поршневую.надо бы только кольца купить еще 2ремонта.и еще я заметил у меня этих цилиндрах гильза оч смещена сильно.и эта поршнегая не тянула почти ни х.может ли быть иза этого?она новая совсем на ней не больше 1000 было наезжено.может китай
wlad2606
 6 июня 2012 21:25
Сообщение #137
Сегодня у мужика одного в поселке которыи железо принимает взял за 20кг алюминия двиг полностью весь только нету левой головки и все.и там еще помелочал много сцепление всё.точнее договорились тока на двигатель и он ушел а я поПи....ил...у него.ему юпак 5переходка и днепр рабочий.только колесо накачать и поехал.на железо их сдали.буду щас новый двиг собирать,точить цпг.только там почему то разные цилиндры
.юп весь разобрали почти а днепр стоит целый...
Killer26
 7 июня 2012 08:52
Сообщение #138
Парни, от чего может давать слабую зарядку? якорь новый, гена не замыкает, щётки нормальные-на старом якоре без аккума со светом на холостых работал. Как поменял якорь, так больше 13 не даёт
wlad2606
 7 июня 2012 09:09
Сообщение #139
Если старый работает то зачем менять на новый?тем более сейчас такое качество запчастей дак.ставь старый и все.я 3раза щетки покупал и на них вообще зарядки нету почти
Killer26
 7 июня 2012 09:46
Сообщение #140
на старом якоре обрыв, вот и пришлось менять, сам не хотел, был советский, хороший, а этот китай, а щётки ссср
wlad2606
 7 июня 2012 13:54
Сообщение #141
Щетки эти же стояли до этого якоря?если да то меняй якорь опять поспрашивай у друзей может есть у кого рабочий хороший
Killer26
 7 июня 2012 14:55
Сообщение #142
а что может быть с якорем?
wlad2606
 7 июня 2012 20:38
Сообщение #143
Не знаю но что то с ним бывает.или замыкает или че то еще.надо смотреть напряжение обмоток.поищи в тебе нету зарядки.там все найдеш.недавно такая же проблема была.
Killer26
 8 июня 2012 20:21
Сообщение #144
Читал эту тему, и всё касающееся зарядки, там только о полной пропаже зарядки. у меня же она есть, сегодня проверял проводку, не обрывов ни замыканий не обнаружено. но одна страаность есть- кольца якоря не ровные, а какие то рефлёные, на старом якоре было всё ровно. может из за этого? и чем тогда их выровнять,если наждачкой нельзя, а насечки там большие, чувствительные даже пальцем
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
Фотография 16
Фотография 16
