Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Новые переключатели.
 11 февраля 2013 21:58
Сообщение #97
Посмотри я картинку поменял.Серый провод хорошо видно?
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 11 февраля 2013 22:01
nicover
 11 февраля 2013 22:02
Сообщение #98
На сайте с: 6.07.2012
Ок.И все будет работать так вот?
При крайнем положении движка выключателя освещения освещение мотоцикла выключено.При переключении движка влево в первое фиксированное положение включается габаритный свет и освещение спидометра.Дальнейшее переключении движка подключает свет фары.В зависимости от положения движка на крышке левого переключателя загорается ближний или дальний свет.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 11 февраля 2013 22:05
Сообщение #99
nicover,Точно так!
nicover
 11 февраля 2013 22:09
Сообщение #100
Спасибо большое ребят drinks отпишусь числа 25.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 11 февраля 2013 22:13
Сообщение #101
nicover,Ждём! 1357525572
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 11 февраля 2013 22:13
nicover
 24 февраля 2013 21:35
Сообщение #102
Вот как примерно все сделал:
http://vimple.ru/1a393af70c944e038ce9e9ec6a8aa632
Ну вообщем сделал я все по такой схеме:
При такой схеме получается так.Что когда поворачиваешь ключ влево не до конца во всех 3-х положениях на переключателе правом.Работает только габарит передзадний и подсветка спидометра.Ключ вправо при 1-ом положения(выкл все) горят задний габарит,подсветка спид.При 2-ом положении горит так же как в первом положении,но уже загорается фара.В 3-ем положении так же как во втором положении.Но когда меняешь провода местами:
То получается так:
Ключ влево не до конца во всех 3-х положениях на переключателе правом работает только габарит передний задний и подсветка спидометра.
Ключ вправо при 1-ом положения(выкл все) горят задний габарит,подсветка спид.При 2-ом положении горит так же как в первом положении,но фара уже не горит.В 3-ем положении загорается фара,подсветка спид.,задний габарит.
Ссылка на видео:(На видео на провода на замке на цвета не смотрите там другие)Я накинул это уже когда все сделал мысль пришла так попробовать,по этому все на соплях)
http://vimple.ru/304611732a2148b093dda809457de728
На данный момент у меня все именно так и подключено.
Вот обозначения проводов:
Зеленый-подсветка спидометра
Красный-задний габарит
Фиолетовый-с правого переключателя
Черный-с правого переключателя
Белый-передний габарит
Остальные смысла нет писать,хотя на всякий случай.Красный справа на (сз)- это +с бабины,Белый на(я)- это якорь,Голубой + с аккумулятора,оранжевый нейтраль.
Подключено по схеме планета 3.
На данный момент у меня замок именно так и подключен.
Можно сделать так:
Тогда будет так:
"Ключ влево не до конца во всех 3-х положениях на переключателе правом работает только габарит передний задний и подсветка спидометра.
Ключ вправо при 1-ом положения(выкл все) горят задний габарит,подсветка спид +передний габарит.При 2-ом положении горит так же как в первом положении.В 3-ем положении загорается фара,задний габарит,подсветка спид,+передний габарит."
Если на переключателе поставить на 3-е положение(вкл фары)и повернуть ключ влево то будет гореть стояночный свет(передний габарит,задний габарит и подсветка спидометра) не трогая рычажок на переключателе повернуть ключ вправо,то загорится фара,задний габарит,передний габарит,подсветка спидометра.
Так то если по книжке то все правильно работает(если с ключа и не трогать рычажок),но мне хочется чтоб было так.
Допустим повернут ключ вправо.(1-ое положение на переключателе -все обесточено.2-ое положение загорается - задний габарит,передний габарит,подсветка спидометра.3-положение все так же как во втором + фара.
Вот так я хочу чтоб было и тогда я успокоюсь.
Но у меня вопрос как сделать чтоб при 1 положении было все обесточено?Остальные то положения мы уже знаем как сделать.А как сделать при первом чтоб ничего ни работало,ни как не получается,много чего уже перепробовали же,думаю уже что с таким замком врятли получится так сделать или все таки как то можно?
Я вот уже думаю может быть как то так сделать?
Либо красный либо фиолетовый,перекинуть в то место куда я указал(или кинуть любой другой не трогая эти провода).И этот провод кинуть на массу или на - бабину.Чтоб ток не поступал в переключатель в первом положении(чего мы и хотим добиться)Принцип тот же что и аварийное вклвыкл двигателя.Думаю что на каждое положение должно быть по проводу,а у нас получается что 2 провода на одном контакте(красный,фиолетовый)Один провод лишний потому что они оба дают питание и расположены оба на одном контакте(может провод один выведен типа как отдельно для моргалки чтоб не терять энергию при моргании)Я думаю что так.Вот как раз один из них если перепаять в то место куда я показал(или кинуть любой другой не трогая эти провода) на фото то тогда быть может мы и добьемся,того что при первом положении будет все обесточено.
Вот фото самих колодок:
На данный момент получается что при первом положении у нас все ровно идет питание,а должно быть обесточено как будто мы взяли и вытащили вообще ключ.
А где я написал должно быть так.Там при первом положении вообще цепь рвется как нам и нужно.Может и в правду кинуть на колодку провод в то место куда я показывал на фото выше и этот провод на - бабину или на массу получается цепь будет рваться.Может быть я и ошибаюсь.
Как поеду надо будет на восходе у себя посмотреть как там на колодке провода расположены.
Провод сделал черный толстый но свет ярче моргать ни стал,наверное надо будет прям от колодки пробовать подключать и смотреть будет ли ярче,если будет то перепаивать прям на колодку придется толстый,а так если с середины идет толстый(как я и сделал) а не от начала то результата не прибавилось.
Не много фоток:
Сообщение отредактировал nicover - 25 февраля 2013 11:46
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 24 февраля 2013 22:04
Сообщение #103
nicover,Пока ничего не скажу,завтра ещё раз всё повнимательнее рассмотрю и скажу,что дальше делать.Доки нашёл?
nicover
 24 февраля 2013 22:07
Сообщение #104
Давай,буду ждать.
Ага,нашел.Крестный еще не пробил,сказал ребят сейчас нет.Бабуля эта вообще походу с казахстана sarcastic Антон сказал незнает такую но спросит завтра у тех у кого я мот покупал.Если все потерянно.То думаю крестный что нибудь намутит,я ему сказал уже об этом,он сказал узнает.
Сообщение отредактировал nicover - 24 февраля 2013 22:13
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 24 февраля 2013 22:16
Сообщение #105
Цитата: nicover
Ага,нашел
Очень хорошо.До завтра.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 24 февраля 2013 22:16
 25 февраля 2013 20:55
Сообщение #106
1)Между клеммами Ф и СС поставить перемычку.2)Фиолетовый провод достать из клеммы П и поставить в клемму СС.3)Чёрный провод из клеммы П достать и засунуть в клемму СЗ.4)Протянуть провод из клеммы П на ближний свет фары.
Нет,не получается.Думаем дальше.
nicover
 25 февраля 2013 21:05
Сообщение #107
Спасибо большое попробую.
Если я так кину то не будет ли сразу загораться свет или еще что то?при нажатии ключа.Это же + с бабины.Или когда я все сделаю как ты написал,то уже такого не будет.И будет все обесточено в крайнем правом положении рычажка.
а для чего?При повороте ключа налево замыкаются клеммы Ф и СС а при повороте направо замыкаются П и Ф.
Сообщение отредактировал nicover - 25 февраля 2013 21:16
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 25 февраля 2013 21:06
Сообщение #108
Цитата: nicover
будет все обесточено в крайнем левом положении рычажка.
Почему в левом,ты же говорил,что в правом?!Ты реши где у тебя будет первое положение на переключателе-слева или справа.
nicover
Сообщение #109
Ой справа.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 25 февраля 2013 21:28
Сообщение #110
Вместо пунктов №1 и №2 нужно сделать так,все провода (зелёный,красный,белый и фиолетовый)Достать из клемм и спаять вместе--в один провод.Этот провод нужно засунуть в клемму Ф.
Цитата: nicover
Ой справа.
good
nicover,Спаяй,но в клемму Ф не засовывай.Ничего не выходит.Не будет у тебя габаритов от замка зажигания,только от переключателя.Ниже пишу окончательный вариант.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 25 февраля 2013 21:33
nicover
 25 февраля 2013 21:50
Сообщение #111
Ок жду.
Так мне и надо чтоб работало от переключателя всё.с ключом этим и не надо.повороты развороты эти.
Сообщение отредактировал nicover - 25 февраля 2013 21:58
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 25 февраля 2013 21:56
Сообщение #112
1)Чёрный провод достать из клеммы П и засунуть в клемму Б.2)Провода(красный,белый,фиолетовый,зелёный)соединить вместе.
Свет будет включатся без замка зажигания.Переключение света правым переключателем,как на пятых моделях.Фиолетовый провод-это подача питания от переключателя на габаритные огни-спереди,сзади и подсветка спидометра.
Очень интересная задачка!Могу составить схему,как первоначально задумывали,но дополнительно надо будет несколько диодов поставить.
nicover
 25 февраля 2013 22:16
Сообщение #113
Ну давай попробуем.Главное чтоб всё работало с переключателеи как на 5 моделях.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 25 февраля 2013 22:19
Сообщение #114
nicover,Пока составляю схему,собери как написал:чёрный из П в Б и пункт №2-достать из клемм и спаять.Посмотри,что будет.
nicover
 25 февраля 2013 22:26
Сообщение #115
В Б то я понял,но остальные ты говоришь спаять.их надо же куда надо вставить.или просто спаять и за изолировать.Веселая схема получается
Сообщение отредактировал nicover - 25 февраля 2013 22:28
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 25 февраля 2013 22:29
Сообщение #116
Цитата: nicover
просто спаять и повесить?
Никуда не вставляй,пусть висят.Можешь изолентой замотать,чтобы не замкнули куда-нибудь.
nicover
 25 февраля 2013 22:32
Сообщение #117
Понял,но есть один минус,что будет всё работать сразу,тоесть рычажок сдвинул и всё начало работать.так раз задел не увидел и приехали.Можно было бы кинуть на СЗ черный провод и тогда пойдет питание только после того как вставишь ключ на пятерках так помоему и работает.Может так и сделать?но зато если допустим надо будет включить габариты или фару на заглушеном мото.То будет работать контрольная лампа генератора.Мне кажется что на 5моделях именно так.
жду твою схему.
Сообщение отредактировал nicover - 25 февраля 2013 22:39
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 25 февраля 2013 22:33
Сообщение #118
nicover,Постараюсь к пятнице сделать.Нормально?
nicover
 25 февраля 2013 22:42
Сообщение #119
Блин,а по раньше?я просто в пятницу работаю и вечером на дачу на выходные хотел на этих уже покончить с проводкой осталось то совсем ерунда..
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 25 февраля 2013 22:46
Сообщение #120
nicover,Ну,я вроде,тоже работаю.Не успею быстрее.Сделай как выше писал.Так будет проще и быстрее.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 25 февраля 2013 22:48
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
