Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Новые переключатели.
nicover
 2 марта 2013 22:02
Сообщение #145
На сайте с: 6.07.2012
Вот,вроде ничего не забыл.
Сообщение отредактировал nicover - 2 марта 2013 22:15
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 2 марта 2013 22:17
Сообщение #146
Незабудь,все диоды надо изолировать-изолентой замотай.Начертил всё верно,только задний фонарь подписал,чтобы понятней было, люди читать будут.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 2 марта 2013 22:20
nicover
 2 марта 2013 22:21
Сообщение #147
Да,да.Ты мне исправил задний фонарь? sarcastic
Я как то автоматически написал,уже исправил.Конечно изолирую.
Диоды значит я эти закажу:
http://www.chipdip.ru/product/d242a/
Не думал что они стоят по 120р.
Значит завтра закажу диоды эти.Поеду на выходные сделаю чтоб было все четко,один раз зато но забуду что такое проводка.Вон уже сколько с ней мотаемся с этими переключателями,были бы старые переключатели(как на мопедах раньше)так там вообще с переключателя один провод в замок идет и все.
Сообщение отредактировал nicover - 2 марта 2013 22:28
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 2 марта 2013 22:25
Сообщение #148
nicover,
 3 марта 2013 10:48
Сообщение #149
Тр1-понижающий трансформатор,входное напряжение-220вольт,выходное напряжение-6-8вольт(для 6-ти вольтовых аккумуляторов) или 12-15вольт(для 12-ти вольтовых аккумуляторов).С-конденсатор не нужен.R-реостат,для изменения зарядного тока.V-вольтметр,А-амперметр.Диоды-Д242А,Д243А,Д244А,Д245А,Д246А.Диоды необходимо установить на радиаторы,с использованием термопасты КПТ-8.Радиатор диода-алюминевая пластина площадью около 40 кв.см.Дополнительная информация-ТЫК СЮДА
Для зарядки аккумуляторов очень хорошо подходят универсальные блоки питания.Указанная сила тока-500-1000 мА
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 3 марта 2013 11:04
nicover
 4 марта 2013 23:15
Сообщение #150
Спасибо.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
nicover
 11 марта 2013 16:22
Сообщение #151
Я все сделал!Большое спасибо Серёга1966!
Все работает как и хотели.
Ключ не до конца вправо или влево во всех 3 положениях рычажка на правом переключатели.Работает только стояночный тормоз.
Дальше Ключ прямо до конца правое крайнее положение(Все обесточено)2-ое положение загорается габариты и подсветка спидометра.3-ем положение загорается все.Габариты,подсветка спидометра,фара.
Вот видео:(на видео я говорю что в крайнем левом ничего не горит)это я перепутал.Это крайнее правое положение.
http://vimple.ru/4db882413b444d29bf81283d23fe3b68
Как хотели сделать:
Но так не получилось.Пришлось поменять 2 провода местами,провод красный на замок в СЗ,а черный провод между 2 переключателями вместе.
Конечный вариант:
Пару фоток:
Такой вот замок получился:
Все провода с замка и переключателей:
Зарядничек теперь такой у меня:
На след.недели если поеду в деревню то все сделаю как будет уже на самом мото.Скину видео.
Сообщение отредактировал nicover - 11 марта 2013 17:30
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 11 марта 2013 18:55
Сообщение #152
nicover,Сначала ставишь накладку,а потом эту скрепку.Скрепка проходит за усиками.Потом скрепку защёлкиваешь на крючок.
nicover
 26 марта 2013 17:28
Сообщение #153
Вообщем ни стал я кидать проводку,подумал что трата времени,покажу уже все на мото как соберу.Зато сделал очень много других дел...
Кстати как подключить переднюю лягушку?Один провод я кидаю где провод идет с стопака на заднюю лягушку(туда его)а другой не понял куда,так как не нашел куда подсоединить его.По схеме п-5 второй провод идет на + от реле поворотов...Куда подсоединять лягушку переднюю?с одним проводом понятно,а с вторым?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
tatarin73
 26 марта 2013 17:38
Сообщение #154
На сайте с: 25.02.2012
плюс идет к входу как к передней, так и к задней лягушке, дальше выход с передней лягушки соединяешь с выходом задней лягушки и этот провод идет на задний фонарь
а второй контакт стопа на раму (минус)
vitalik1991
 26 марта 2013 17:41
Сообщение #155
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Один провод на плюс,второй на плюс лампочки.
nicover
 26 марта 2013 18:00
Сообщение #156
Я так пробовал,получается,что сразу загорается стоп,а когда нажимаешь на лягушку стоп гаснет,все наоборот.
Получается,тогда что сразу загорается стоп,но когда жмешь на лягушку переднюю стоп гаснет,все наоборот короче sarcastic
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
tatarin73
 26 марта 2013 18:04
Сообщение #157
я у себя так же подключил, правда ещё не проверил, но в принципе должно работать
nicover
 26 марта 2013 18:07
Сообщение #158
Проверь может быть так же как и у меня?
Я бы попробовал много вариантов просто других дел много было,более важных чем подключение передней лягушки.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 26 марта 2013 18:16
Сообщение #159
ну так ведь когда рычаг тормоза передний выжимаешь, - лягушка замыкает цепь плюса, светится стоп. Когда отпускаешь, - размыкает.
nicover
 26 марта 2013 18:19
Сообщение #160
Ахахаха,точно.Значит все правильно работало,поеду сделаю.Спасибо sun_bespectacled
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
vitalik1991
 26 марта 2013 18:25
Сообщение #161
Регион: 31
Всё верно человек написал,так и получается. Плюс берёш прямой,тоесть после замка зажигания.
тогда получается,лягушка либо не та которую надо,либо она какая-то китайская.
Сообщение отредактировал vitalik1991 - 26 марта 2013 18:25
nicover
 26 марта 2013 18:43
Сообщение #162
Да все правильно работает.Когда нажимаешь на лягушку получается рычаг тормоза возвращается в начальное положение и лягушка нажата,а когда жмешь тормоз передний лягушку разжимается и контакт замыкается,все правильно работает.Просто я что то не сообразил,о другом наверное думал.. bully
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
vitalik1991
 26 марта 2013 18:46
Сообщение #163
Регион: 31
Ну хорошо что всё работает. smile
 26 марта 2013 20:04
Сообщение #164
nicover,
Всё верно написано.Добавлю,что передняя лягушка в отверстии проваливается.Это решается подмоткой изоленты или скотча(много мотать на лягушку не надо-2-3 витка изоленты,скотча больше).
nicover
 26 марта 2013 20:31
Сообщение #165
Да да.На восходе так и делал.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
wlad2606
 27 марта 2013 22:52
Сообщение #166
На сайте с: 26.03.2012
купил сеня тумблеры на мот.стал подключать но почему то лампочка не горит на тумблере.они с лампочкой идут.и на корпусе увидел что 125v и 220v.она вообще не будет значит гореть или я просто не так подключаю?вроде всяко перепробовал и нифина
vitalik1991
 27 марта 2013 22:57
Сообщение #167
Регион: 31
wlad2606
А что за тумблеры? и на что?
 27 марта 2013 23:00
Сообщение #168
Не будет гореть.
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
Урал(ДПС)
