Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Новые переключатели.
nicover
 25 февраля 2013 22:51
Сообщение #121
На сайте с: 6.07.2012
Тогда хотя бы сейчас можешь написать что мне надо докупить,по твоей схеме.чтоб я допустим приехал на дачу зашел в инет и посмотрел твою схему и чтоб уже всё было под руками.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 25 февраля 2013 22:53
Сообщение #122
nicover,НЕ скажу,надо диоды подбирать по мощности.
nicover
 25 февраля 2013 22:56
Сообщение #123
Тогда попробую как и решили,если не получится то будем пробовать твой вариант с диодами,может будет всё работать как и планировали.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 25 февраля 2013 23:00
Сообщение #124
nicover,Конечно надо делать проще.Потом,в случае ремонта легче будет найти причину. lazy
nicover
 25 февраля 2013 23:04
Сообщение #125
Ага,ну всё тогда до субботы,отпишусь работает или нет.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Hattab_production
 27 февраля 2013 20:45
Сообщение #126
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Не стал создавать новую тему, спрошу здесь.
Купил новые переключатели, подскажите, как подключить ЛЕВЫЙ переключатель, с правым вроде разобрался. По схеме ползал, ползал, так и не нашёл.
На картинке я обозначил провода и как я думаю, куда их надо цеплять(поправьте, если не правильно), но с 1 пучком (4 провода) так и не разобрался. К замку или куда? Обьясните пожалуйста.
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 27 февраля 2013 20:55
Сообщение #127
Hattab_production,По центру-повороты.Один на прерыватель,один-налево,один-направо
Hattab_production,правые-на сигнал.С кольцом на минус сигнала,а другой на массу.
Hattab_production
 27 февраля 2013 21:05
Сообщение #128
Регион: 86
Аа, почти понял. На прерыватель это в реле вставляется? А левый/правый провода куда вставляются? И ещё 1 провод, их там 4
Сообщение отредактировал Hattab_production - 27 февраля 2013 21:06
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
 27 февраля 2013 21:17
Сообщение #129
В поворотники
незнаю.Открой посмотри откуда идёт.
Hattab_production
 27 февраля 2013 21:27
Сообщение #130
Регион: 86
Ну ппц, разобрал, снял ккмбрик, а там серый и тёмно синий тупо раздваиваются! Так что остаются не 4 провода, а два. На реле не остаётся, или я что то не понял?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
 27 февраля 2013 21:38
Сообщение #131
Hattab_production,Допускаю,что не понял.Должно быть три провода
Hattab_production
 27 февраля 2013 21:43
Сообщение #132
Регион: 86
кажется понял! сейчас ещё внимательно посмотрел схему, питание (хз как сказать, от релюхи кароче провод) на переключатели идёт через приборку, проходя через контрольную лампу, и уже потом через фишку на переключатель, а с него уже выходят 2 пары (левый перед + зад и правый перед + зад) проводов на повороты! правильно?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
 27 февраля 2013 22:01
Сообщение #133
Hattab_production,
Да,только они дополнительный сервис сделали-сделали по два провода.А в заводских переключателях по одному проводу.Позиция 29,в центре переключатель поворотов.По схеме красный провод,а у тебя синий.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 27 февраля 2013 22:04
Hattab_production
Сообщение #134
Регион: 86
Вот и разобрались)спасибо)
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
 27 февраля 2013 22:06
Сообщение #135
Hattab_production,Сообщение дописал,перечитай.Как понятна концовка,про красный-синий?.Серый без изменения.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 27 февраля 2013 22:06
Hattab_production
 27 февраля 2013 22:13
Сообщение #136
Регион: 86
не стал врубаться в твою схему, щас усну. я по этой схеме смотрел, она по легче /motoizh/elektrikaizh/2217-skhema-jelektrooborudovanija.html
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
 27 февраля 2013 22:29
Сообщение #137
Hattab_production,Да ,эта схема проще и цвета сходятся.Теперь её буду использовать для объяснения схемы.Спасибо,за подсказку.
 2 марта 2013 16:37
Сообщение #138
Диоды Д242А,Д243А,Д244А,Д245А,Д246А.Корпуса диодов изолировать.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 2 марта 2013 16:38
nicover
 2 марта 2013 18:35
Сообщение #139
Тоесть надо купить 3 диода любые из этих(Д242А,Д243А,Д244А,Д245А,Д246А).Правильно?
И не понимаю зачем ты хочешь ставить перемычку между клемами СС и Ф?При повороте ключа помоему вправо 2 эти клемы эти и замыкаются.Или ты хочешь сделать для того чтобы при всех поворотах работало все одинаково,если только так.
Вот с СЗ вообще все четко.А оранжевый с правого переключателя куда?Он же был на дальний свет и моргала фара а если его просто повесить то моргать не будет.
Пойдет?
http://www.chipdip.ru/product/d242a/
Оранжевый провод это дальний а синий у меня ближний.
Сообщение отредактировал nicover - 2 марта 2013 18:41
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 2 марта 2013 20:29
Сообщение #140
Чтобы,правый переключатель не зависил от положения ключа зажигания.Допустим,что ключ вставлен до упора,но не повёрнут,правым переключателем можешь включить габарит.Когда переключатель будет выключен,можно будет поворотом ключа(положение№2) включить габарит,но вместе с габаритом не загорит фара,т.к. диод будет блокировать обратный ток через фиолетовый провод.Перемычка позволит не вставлять все провода в одну клемму.
Да,но когда на стоянке правый переключатель будет выключен,то можно будет ключём(положение №2)включить габарит.Или положением №3 включить фару.
Цвет провода не правильно нарисовал.Конечно этот провод синий.Этот провод надо подключить к проводу ближнего света.На рисунке это написано.На стоянке можно будет включать ближний свет(положение№3).
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 2 марта 2013 20:33
nicover
 2 марта 2013 21:06
Сообщение #141
Все понял.Тоесть получается как и планировали можно будет с переключателя переключать и ключом тоже.
Правое положение все выкл второе габарит третье свет.
А оранжевый так и оставить:
А черный провод с левого переключателя будет просто висеть?
Черный и красный по твоей схеме идут в замок.
А синий получается поставить один диод после фишки как выше на фото.Сделать двойной разъем и провод вывести на замок на П ну чтоб все на разъемах было.Провод который я кину на П там тоже поставить диод.А одним диодом не обойдется?В смысле на синем проводе.
Сообщение отредактировал nicover - 2 марта 2013 21:15
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 2 марта 2013 21:26
Сообщение #142
Ты меня не понял.Положение №2 и №3-это про ключ зажигания.В правом переключателе всё сохраняется.
Его,как по схеме,подключаем к красному проводу правого переключателя.
Чёрный правого переключателя на СЗ замка зажигания.Красный провод,который у тебя в клемме Ф-это задний габарит.
Нет,не обойдётся..Можно провод идущий от замка зажигания на синий провод совсем убрать-тогда эти два диода не нужны будут.Тогда на стоянке фара светить не будет,будут только габариты.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 2 марта 2013 21:38
nicover
 2 марта 2013 21:39
Сообщение #143
Понял.Это я наверное просто ни так чуть написал.Мне главное чтоб на переключателе все было так как и хотели изначально.
Все понял,а то запутался уже.Я думал это провод с правого переключателя красный,а это габарит задний.Теперь все понял.
Нет.Можно провод идущий от замка зажигания на синий провод совсем убрать-тогда эти два диода не нужны будут.Тогда на стоянке фара светить не будет,будут только габариты.
Сейчас схемку нарисую как все сделаю.Где че диоды ставить буду.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 2 марта 2013 21:43
Сообщение #144
nicover,Хорошо.
Что это такое?
Фотография 25
