Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Не работает планета 4, --
haider
 1 июля 2013 17:58
На сайте с: 13.07.2012
завожу мотоцикл. секунд 10 нормально работает потом глохнет. думал, что карбюратор подводит поменял на другой - толку нет. зажигание повернул чуть чуть все равно проблема не изчезла. только ногу чуть не сломал от отдачи. из за чего может быть?
и еще забыл написать. до смены карбюратора на газ нажимаешь она как бы глохла и когда газ отпускаешь нормально работала. то есть не набирает обороты. а холостые нормально работали. потом я отпустил иглу на 1 деление вроде норм работала, потом такая же история началась. поменял карбюратор на к65и норм работает но после 10 сек работы глохнет а обороты когда на месте стоишь лучше набирает чем тот.
 1 июля 2013 18:45
haider,
Проверь катушку и конденсатор
haider
 1 июля 2013 18:49
FRAER, а где этот конденсатор находится? катушка это бабина?
 1 июля 2013 19:33
Цитата: haider
катушка это бабина?
 1 июля 2013 19:44
Снимешь правую крышку двигателя и на генераторе будет закреплен конденсатор, он имеет бочкообразную форму, от него еще проводок идет на генератор, вот его снимешь и поменяешь)))
Лёша-нитро
 2 июля 2013 00:01
На сайте с: 13.06.2012
была точно такая же проблема, мот глох, проработав немного, заменил конденсатор и катушку, похожая проблема может быть при хреновом правом сальнике, когда сосёт воздух.
Selya
 2 июля 2013 00:12
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Бабина - это такая большая женщина, килограмм по 120 весом. А под баком - катушка зажигания (бОбина).
http://ru.wikipedia.org/wiki/Катушка_зажигания
Сообщение отредактировал Selya - 2 июля 2013 00:14
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
haider
 2 июля 2013 19:48
Selya,
laugh1
все походу нашел проблему. завтра если решу отпишусь smile
haider
 3 июля 2013 14:54
искра же у меня есть. конденсатор поменял искра хуже стала оставил старый smile
когда пинаешь он 1 раз стреляет и все. бывает 2 раза. подсоса воздуха думаю нет, так как компрессия даже меня держит
Сообщение отредактировал haider - 3 июля 2013 14:56
 3 июля 2013 17:34
haider,
куда стреляет?бобину проверил?
haider
 3 июля 2013 18:50
да другую бобину поставил. конденсатор тоже поменял. карбюратор старый поставил когда менял. внутри карбюратора как бы белый нагар был, не знаю че эт такое
но после этого я зажигание обратно повернул... но толку то 0. может быть из за реле или генератор отслужил свое?
сегодня снял подтрубок. и на поршне увидел маленькую царапину может ли из за этого не работать?
haider
 4 июля 2013 18:57
сегодня снял генератор и увидел, что там не сухо... или бензин или не знаюю что. значит правый сальник пропускает? или там так должно быть?
 4 июля 2013 19:50
пропускает,менять желательно,со стороны генератора должно быть сухо,да и это скорее всего причина нестабильной работы,через сальник идёт подсос воздуха
haider
 4 июля 2013 22:42
FRAER, когда крутишь поршень оттуда воздух всасывает и наоборот
только сальник менять или там даже прокладка есть?
и еще забыл написать. когда еще она работала когда на газ нажимал она как бы глохла. газ отпускаешь норм работает.
haider
 5 июля 2013 18:22
вот снял видео слышно даже как воздух ввыходит
http://upwap.ru/3271956
вот купил сальники по моему тут нет подходящих
Лёша-нитро
 5 июля 2013 19:01
Сальник правый 1-48-3, но у тебя его по моему нет в наборе,хотя судя по пакету он должен быть там, это должен быть маленький двухпружинный (двухбортный) сальник
Слева на фото.
А у меня нет прокладки под крышкой сальника, хотя нужна, у тебя должна стоять родная(наверное), её и поставишь на место, или новую вырежешь.
Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 5 июля 2013 19:03
 5 июля 2013 19:08
haider,
На пакете написано 8 сальников ты выложил 7 ,а нужный как всегда бывает либо потерял либо не доложили sarcastic.
 5 июля 2013 19:10
явный подсос.должна быть прокладка там
подсос может проявляться и так
Лёша-нитро
 5 июля 2013 19:14
На сколько откручен топливный винт( винт качества) на карбюраторе?
haider
 6 июля 2013 01:57
Лёша-нитро,
на 2,5 оборота. подсоса нет. значит в карбюраторе проблема. завтра разберу карбюратор smile
haider
 7 июля 2013 20:05
думал что внутри где нибудь подсос воздуха есть... другой двигатель поставил... такая же проблема sad не знаю че делать
Лёша-нитро
 8 июля 2013 13:27
haider,
Не отчаивайся брат, иж- не ракета.
Подсос воздуха проверяется легко, набираешь шприц бензина, заводишь мот и капаешь, даже льёшь бенз туда, ге может сосать, у меня например сосёт из крышки карбюратора к 68, она из пластмасса и лопнувшая, я не стал париться и закрутил топливный винт почти до конца- проблема решена!
Попробуй.
Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 8 июля 2013 13:28
haider
 10 июля 2013 03:03
для замены правого сальника придется снимать коленвал или как то по другому можно? опишите как можно по подробнее smile я двигатель расколол. у меня чувство такое, что откуда то воздух сосет. так как она в последнии дни сильно дымила. там еще с левой стороны коленвала есть подшипник как его снять? smile заранее спасибо
Disa_Kuzitenko
 10 июля 2013 06:59
На сайте с: 3.03.2013
Контакты почисти!
Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в.
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
