 Ремонт и улучшение Планета 5, кое какие доработки
 10 сентября 2014 16:41
Сообщение #529
Интересно, а на Юпитер получится встроить ЛК в родные штаны?
скорей всего нет, места не хватит!
Я собираюсь ставить на запасной движок лепестковые клапана, но карб хочу оставить один.
новый патрубок для лк, 2 лк и один краб и все, в инете видел где то фото, ща поищу
 10 сентября 2014 16:44
Сообщение #530
Интересно. smile А я думал, я один с такими мыслями... sarcastic
 10 сентября 2014 16:45
Сообщение #531
вот нашел
 10 сентября 2014 16:46
Сообщение #532
Интересно, места хватит с такой системой, чтобы поставить родной воздушок? smile
 10 сентября 2014 16:47
Сообщение #533
Да)
 10 сентября 2014 16:50
Сообщение #534
Да)
Ну значит это просто отлично! goodgood
Когда я доделаю полностью свой Ижак, я буду потихоньку собирать второй двигатель. Повышенной мощности. И повышенного качества. И повшенного бюджета. И повышенных понтов. smile
 10 сентября 2014 16:52
Сообщение #535
Да)
в принцепи должно хватит, но ведь лк место то занимают.
и повышенных приключений и проблем sarcastic
 10 сентября 2014 16:56
Сообщение #536
Цитата: Nik-Sero
Если твой вопрос ещё будет актуален, когда я буду делать.То я буду делать однозначно из заводского, ибо нихочу сильных изменений во внешней конструкции мотоцикла.Вобщем когда буду делать, то ты мне напомни, я тебе дам чертёж без проблем. Только без дальнейшей его публикации.Нехочу что-бы кто-то зарабатывал на этом деньги.
окей! замётано. yes yes
 10 сентября 2014 16:57
Сообщение #537
Тогда проблем уже не будет, начнутся мега дальняки. crazy_pilot
 10 сентября 2014 17:14
Сообщение #538
Интересно, а на Юпитер получится встроить ЛК в родные штаны? scratch
Я думаю можно, но вот для мембраны места будет совсем мало, поэтому по 4 мембраны на каждый цилиндр поставиль неполучится, только по 2.
По идее должно быть 4 мембраны на каждый выход, 2 мембраны будет мало.
Так же и с карбюратором, лучше поставить 2 минсовских или восходовских карбов, на каждый цилиндр, нежели оставить один Ижевский.
Ну это смотри твоё дело.
 10 сентября 2014 17:22
Сообщение #539
Тогда лучше сделать другой переходник.
По мне, один карб будет может и не так эффективно, но зато на порядок проще. Я не хочу иметь дела с регулировкой двух карбов, это гемор.
 10 сентября 2014 17:55
Сообщение #540
Nik-Sero,
Зайди в одно)
 10 сентября 2014 18:19
Сообщение #541
Да ну, глаза боятся, а руки делают!
Это равносильно тому что ты-бы регулировал два идентичных мотоцикла стоящие рядом.
 10 сентября 2014 18:27
Сообщение #542
Нет. Если у одного мотоцикла в цилиндры поступает чуть-чуть больше топлива, чем у другого, то ездить они будут нормально. А если в один цилиндр одного и того же мотоцикла поступает чуть больше топлива, а в другой чуть меньше, или если качество смеси разное, то цилиндры будут уже работать не так синхронно, как хотелось бы, и динамика пропадёт. Я знаком с владельцами Уралов, у которых 2 карбюратора. Настройка синхронности цилиндров на них - это большой труд. А если потом например нужно убавить слишком высокий холостой ход? То всё регулируется заново. Или если случайно задел карбюратор и повернул немного регулировочный болтик... hang2
 10 сентября 2014 21:38
Сообщение #543
Вот сегодня мне привезли новый материал для изготовления втулок.
Из этого куска получится примерно 3 втулки, как раз на все мои коленвалы.
Этот материал многократно прочнее чем бронза и тот материал который я применял для втулок ранее.
Теперь мне на долго хватит этих втулок.
Про сплав не спрашивайте, всё-равно не скажу! fellow
shill-off
 11 сентября 2014 10:26
Сообщение #544
На сайте с: 10.02.2014
Nik-Sero,
А у меня такой вопросик если сможешь разжуй каким образом снижается нагрузка на узлы цпг с БСЗ ну точнее угол как меняется например на высоких оборотах он раньше или наоборот?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 11 сентября 2014 12:20
Сообщение #545
Как я понял когда БСЗ с ФУОЗом работает в штатном режиме и ты его сразу правильно настроил, т.е. поршень в ВМТ никаких 2-3мм до ВМТ, а 0-ВМТ и срабатавает искра ещё и мощнее чем с контактами, то уже взрыв смеси в камере сгорания улучшется и как говорит фирма СОВЕК то происходит полное сгорание горючей смеси. Это уже двигатель работает в такт точнее, а это уменьшение нагрузки на узлы.
Потом он скорей всего не опережает взрыв смеси, а на всех обороатах точная искра, чего тяжело добиться на контактах, т.к. на контакты происходит механическое воздеиствие разрыва контактов, а тут оптодатчики и разрыв не механический, а электронный, отсюда и искра точнее, а на контактах где-то слабее законтачила где-то сильнее, так-же идёт потеря электричества.
Теперь что касается этих двух режимов, которые ты можешь переключить вручную, вот там уже зажигание элеткронным способом меняется. Но это уже желание самого водителя в дорожных условиях.
Ну эти режимы я ещё так и не подключил, в общем мне нужно поездить на этом БСЗ, что-бы хорошо понять что да как!
Я пока сделел выводы из того что писали юзеры этого БСЗ.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 11 сентября 2014 12:22
Sergey89
Сообщение #546
На сайте с: 27.12.2013
Чисто БСЗ не как не слияет, а вот ФУОЗ делает свое дело, он таботает по принцету вакуумного корректора зажигания, установлен на карбюраторных двигателях ваза.
При повышении оборотов двигателя смесь набо поджигать раньше, когда на малых оборотах наоборот, вот что бы это сделать придумали ФУОЗ. Как то так, может кто то поправит если что smile
Пользуюсь ФУОЗ два сезона, уменьшение вибрации, плавная робота двигателя на любых оборотах, да и порезвей стал мот.
shill-off
 11 сентября 2014 23:48
Сообщение #547
надо и себе значит брать раз за него толковые люди мазу тянут!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 12 сентября 2014 00:06
Сообщение #548
Ну так бы что-бы я утверждал что без него мир сойдётся клином, это нет!
Я ещё его не протестировал на практике как положено, а проехал я на нём где-то 10-15км и первые впечатления были, ну типа фига се.
Думаю то что я купил этот СОВЕК я не прогадал, там ФУОЗ уже встроен, а это хорошо. Режимы я ещё никак не опробовал, но думаю в этом году уже не опробую т.к. погода у нас что-то никакая.
Так же я пологаю что его уже настроили и протестировали не один раз да и я так понимаю это не дешёвый девайс.
Что касается между выбором Саруман или СОВЕК я даже незнаю что сказать, думаю тот и другой девайс хорош единственное могу отметить, что СОВЕК компактней и проще, нежели Саруман.
А сложная конструкция даёт сбой чаще чем простая и это мы все знаем.
Нужно признаться, что Саруман или Совек это сырые изделия не на столько и разработанные, СОВЕК ещё более или менее как-бы оффициальная фирма нежели Саруман, так что я считаю что Саруман это просто ребята которые хорошо учились в школе и организовали в гараже сборку ФУОЗа, а остальное это простые автомобильные комплектующие, собранные в кучу и протестированые.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 12 сентября 2014 00:10
shill-off
 12 сентября 2014 10:21
Сообщение #549
Это оно? Электронное микропроцессорное зажигание
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 12 сентября 2014 12:29
Сообщение #550
shill-off,
Да это оно, только перед покупкой уточни что-бы в комплекте был псевдо эксцентрик на который крепится модулятор. У меня он в комплекте отсутствовал, поюзай посты выше в этой теме и ты поймешь о чём я говорю.
shill-off
 12 сентября 2014 17:34
Сообщение #551
Nik-Sero,
Я видел уже! Спасибо! и уже заказал токарю по твоему чертежу!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 12 сентября 2014 18:15
Сообщение #552
и не надо sarcastic
и выражаю тебе благодарность за ответственное и открытое ведение такого, с позволения сказать, блога sarcastic
прочитав его от начала до конца (за несколько присестов), я поменял своё мнение о Планете.
До Юпитера она конечно не достаёт, но всё же может быть с большой буквы Мотоциклом.
От души тебе всего наилучшего с Планетой 1357525508
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
Fire_Bike
Фотография 16
