 Ремонт и улучшение Планета 5, кое какие доработки
 30 декабря 2013 19:41
Сообщение #193
Цитата: Александр рощиков
то можно сделать с пусковым механизмом а именно чтобы не проскакивал храповик
Поменять полумесяц и барабан, ну или проточить шлицы на шестерне и барабане и поменять полумесяц...
Александр рощиков
 30 декабря 2013 19:53
Сообщение #194
На сайте с: 29.12.2013
с полумесяцем все в норме, это просто у нас Казахстане такие запы что на месяц не хватает метал слабый зубья крощуться, проблема с храпом
Сообщение отредактировал Александр рощиков - 30 декабря 2013 19:54
 30 декабря 2013 20:02
Сообщение #195
Александр рощиков,
Проточи зацепы болгаркой на шестерне и барабане, пружину чуть растяни, чтоб прижимала лучше, больше ничего не поделаешь)
Motor - fan
 30 декабря 2013 20:21
Сообщение #196
На сайте с: 10.01.2013
Александр рощиков, FRAER,
форумчане, давайте без флуда)) Не в обиду, но для этого есть другая тема.
Nik - Sero, а для чего нужна эта развальцовка, и делал ли ты ее?
 30 декабря 2013 21:48
Сообщение #197
Тема моя, я не против пусть общаются и спрашивают. Конечно не о погоде, но обсуждение по теме: мотоциклы, допустимо.
Развальцовка вообще нужна, когда втулка в ВГШ сидит слабо, так же как и прогонка шариком, если втулка сидит плотно, то можно обойтись и без этого гемора, а вообще всё это нужно что-бы втулку не провернуло в ВГШ.
Я делал это ещё в Казахстане будучи ещё совсем юнным, сейчас мне это ненужно, т.к. у меня есть возможность выточить цельную втулку под нужный мне размер, я просто нагреваю немного ВГШ и сажу втулку, затем райбером (разводным) прохожу и дело в шляпе.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 30 декабря 2013 21:50
Motor - fan
 30 декабря 2013 22:16
Сообщение #198
Nik-Sero,
т.е. в 3 этапа всего: нагрел, усадил, развернул?
И еще: ВГШ все таки можно нагревать? Просто в теме ты задавался этим вопросом)
 30 декабря 2013 23:07
Сообщение #199
Да я спрашивал. Потому что я всегда садил на холодную. Но вроде-бы не получил убеждающего ответа.
Ну как нагрел! Не до красна разумеется, просто газовой горелкой.
Но я сделал, так. Втулку положил в морозильник на ночь, приготовил впресовочный болт с шайбами, затем подогрел так сказать ВГШ, в термостойких перчатках начал вставлять втулку, пальцем протолкнул до половины, затем втулка нагрелась и её поджало, я быстро вставил болт и продолжил впресовку, зашла мягко и без струшки. Затем просверлил смазочные отвестия и райбернул в несколько этапов, пока не добился нужного диаметра втулки.
В четыре этапа. Но можно и всё сделать проще, впресовал втулку, рассверлил отверстия и развернул. Я просто это всё делал по технологии, как мне мой сосед посоветовал, мотор работает отлично.
Просто я одну втулку испортил, потому что незнал точное увелечение при нагреве бронзы, оказалось что бронза при нагреве увеличивается в соточку две больше латуни. Вот и спалил палец и втулку, ещё поршень запорол. Ну ничего век живи, век учись. За то теперь как часики.
Motor - fan
 31 декабря 2013 12:10
Сообщение #200
Nik-Sero,
спасибо за советы. Все расписываешь подробно, чтобы ошибок не допускать. 653554472
 31 декабря 2013 16:19
Сообщение #201
Да не за что.
Расписываю что бы понятно было. smile
 26 января 2014 22:40
Сообщение #202
Переходник вы видели на главной странице.
Сегодня попробовал его установить на запасной мотор от ИЖ56/П1
В общем смотрите фото и судите-судите и ещё раз судите и обсуждайте.
А вот эта кучка металлолома скоро превратиться в довольно бодрый планетовский двигатель.
 26 января 2014 22:47
Сообщение #203
Nik-Sero,
обожаю чистые детальки)))
 26 января 2014 23:02
Сообщение #204
А я обожаю, те детальки, которые подходят.
Кстати господа желающие переделать с 6 на 12в, пользуйтесь этим чертежом, это то что нужно!
А если вам нужна такая план шайба и даже лучше, то можете обратиться через меня к моему другу, он для вас сделает, а я отправлю.
Ну правда не за даром, к сожалению, но таковы реалии этого грёбанного времени.
 26 января 2014 23:04
Сообщение #205
Nik-Sero,
как там и была, только лишь цвет выдает ее инородность)
SlavikSmoll
 26 января 2014 23:28
Сообщение #206
На сайте с: 14.10.2013
Ну эт естессна)) а примерно сколько деревянных едениц, вместе с пересылом, например до Москвы, выйдет это дело?
© В. Цой
Motor - fan
 27 января 2014 00:13
Сообщение #207
Nik-Sero,
знакомые картера smile
ИЖaMAN
 27 января 2014 00:32
Сообщение #208
На сайте с: 21.10.2012
а вот вопросик а какои диаметр шарика для распресовки втулки примерно 14.8 и с чего брался этот шарик. и как я понял желательно новыи подшипник расколоть чтоб шарик был без задиров
 27 января 2014 02:25
Сообщение #209
Размер втулки уже в шаTуне или просто вне запресовки?
Если в шатуне то нужен шарик 14,85 иначе ты его не прогониш.
Немогу сказать с чего был этот шарик, он был у моего кентишки.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 27 января 2014 18:48
 27 января 2014 08:11
Сообщение #210
appl clapping
Bercerk
 27 января 2014 19:37
Сообщение #211
На сайте с: 24.04.2013
Цитата: Nik-Sero
Кстати господа желающие переделать с 6 на 12в, пользуйтесь этим чертежом, это то что нужно!А если вам нужна такая план шайба и даже лучше, то можете обратиться через меня к моему другу, он для вас сделает, а я отправлю.Ну правда не за даром, к сожалению, но таковы реалии этого грёбанного времени.
и чо это обаидотса.
Демон живут в наших сердцах
Александр рощиков
 27 января 2014 20:31
Сообщение #212
Nik-Sero,
молодец получилось отлично, кстати тоже не давно купил двиг иж ю3 и тоже охота сделать его под 12в вот только нету такого станка
 27 января 2014 20:38
Сообщение #213
Тебе ненужен такой станок, нужен только хороший токарь и обыкновенный станок.
Примени этот чертёж, он подходящий.
 28 января 2014 07:26
Сообщение #214
Nik-Sero,
Ник, пытаюсь уже 3й раз спросить! Сколько по времени заняло изготовление детали?
 28 января 2014 08:32
Сообщение #215
Он уже отвечал, напомню:
Машинное время обработки : 10 мин
Программирование : 2 часа в тч перекуры.
 28 января 2014 09:37
Сообщение #216
Где? Когда? blink
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
мотоцикл-колесо
