Kalugin
 5 июня 2014 22:56
Сообщение #217
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
если коленвалы туда сюда ходят-значит изношены подшипники и цапфы коленвалов. У меня на юпитере такая же байда была, когда делаешь низкий холостой, такой глухой непонятный звук из кшм, типа "грымгрымгрым". Чуть газку поддаешь-исчезает. Решился этот вопрос после замены подшипников и коленвалов. Смотри, если у тебя люфтов на коленвалах нет, то можно цапфы оцинковать-если люфты есть, даже мозги не парь! Покупай китайские коленвалы-будешь ездить и радоваться! Я себе вот такие купил, отцентровал, поставил-двиг работает словно песню поет! Только блестящие лучше не бери, я себе брал как блестящие, только щеки почерненные, сталь у них отличная, победитовое сверло с большим трудом берет палец НГШ!
 6 июня 2014 06:23
Сообщение #218
А есть ли способ восстановить оси? Друг говорит, что кто-то делает как-то с помощью паяльной кислоты.
Можно и подручными средствами нарастить))
А это точно оси? Есть ли вероятность, что оси впорядке, просто износились подшипники?
Ходят же оба к.в? Значит оси!))
Нет Это точно не моторная передача, потому что менялось их уже несколько. Это точно не ЦПГ. Звук не похож ни на ЦПГ, ни на моторную цепь. Блин, я попробую поискать видосы с Юпитерами, у которых такой же звук. Чтоб меня правильно поняли, потому что словами хрен объяснишь. По-началу да, я думал, что барабан сцепления плохо затянут. Но там всё намертво оказалось сидит.
Это хорошо.
А этот шаркающий звук из коробки появился сразу после того, как двигатель был споловинен, и отрегулированы низкие холостые.
Ну коробка в любом случае не будет звенеть. Тогда может к.в опять за своё взялся?)Маховик о крышку кшм не трёть? Может винтик подвыкрутился где?
О! Вспомнил, у моего друга на Юпитере 3 такой же звук на низких оборотах! Правда он уже разобрал мот, но я поищу видосы с ним, может найду там момент, когда слышно этот звук...
На малых оборотах могут юбки звякать...
Красить не буду.
Да и правильно, её всёравно не видно sarcastic
Сообщение отредактировал FRAER - 6 июня 2014 06:24
 6 июня 2014 10:09
Сообщение #219
Спасибо! Я щас сгоняю на дачу. Друган ещё не до конца разобрал свой Юпитер 3, двигатель ещё можно завести. Засниму видос.
Очень похоже! Значит буду исправлять.
Коленвала родные, заводские, СССР. Двигатель пробежал всего 3000 км. Люфтики шатунов совсем небольшие. Денег на новые к-вала особо не хочу тратить, уж лучше вернуть к хорошей жизни эти, тем более ещё не факт что в цапфах дело.
Не факт! Потому что мастера неизвестной кривизны рук переполовинивали этот двигатель. И ещё вроде купили китайские подшипники к нему. Может быть, просто не запрессовали, а молотком вбили? Хер их знает. Но если молотком, то скорее всего Советские крепкие коленвала не повредились, а повредились китайские подшипники.
Звук не похож на звон или звяканье. Он глухой.
Сообщение отредактировал parfent - 6 июня 2014 10:11
 6 июня 2014 10:14
Сообщение #220
Он глухой.
Ну дык так бы и сказал))
 6 июня 2014 10:44
Сообщение #221
Вот статья: http://vk.com/tuningmotosovok?w=wall-58813580_10972
Видео:
Kalugin
 6 июня 2014 12:58
Сообщение #222
Регион: 48
ты давай свой двиг вскрывай-посмотрим в чем там дело.Как говорится вскрытие покажет. sarcastic
 7 июня 2014 01:22
Сообщение #223
sarcastic Порой мысли сложно выразить словами.
Лишь бы не было, как в том анекдоте: Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия. sarcastic
HAYS,
Спасибо, бро! Завтра изучу. А то седня ночь, спать пора.
Добрались мы с другом сегодня до сада, его Ижак ещё не полностью был разобран, и мы его завели. Ща кину видос.
На фоне звяканья пальцев слышно более глухой звук, похожий на
Цитата: Kalugin
"грымгрымгрым"
smile
Motor - fan
 7 июня 2014 11:38
Сообщение #224
На сайте с: 10.01.2013
походу шатун люфтит.
 7 июня 2014 12:00
Сообщение #225
Это к.в шумят, у меня старом движке так же было.
Сообщение отредактировал FRAER - 7 июня 2014 12:00
 7 июня 2014 12:14
Сообщение #226
Ну вот, и я уже постепенно прихожу к этому выводу. smile Значит свой двиг буду половинить. И этот Юпитер 3 тоже располовиним. Но только потом, при условии, что я сначла свой хорошо соберу. sarcastic
 7 июня 2014 12:23
Сообщение #227
Что собрать осталось?
 7 июня 2014 12:37
Сообщение #228
Осталось располовинить двигатель, очистить все детали, наполировать все внешние детали, купить новые подшипники, по необходимости оцинковать цапфы к-валов, споловинить двигатель. Ещё хотел бы подобрать ремонтные пальцы, развернуть втулки, а то гремят) Далее собрать поршневую, собрать моторную передачу (она уже подготовлена), отрегулировать сцепление, установить уже перебранный генератор, почистить карб и отрегулировать поплавок, почистить воздушок.
 8 июня 2014 00:26
Сообщение #229
Вот на каком этапе была оставлена сборка двигателя:
Я снял крышечку и слил масло с маховика в бутылку с отработкой, разлив часть на пол. В бутылке всего стало 0,8 л отработанного масла. Вытер лужу газетами, оставил бутылку с отработкой открытой и принялся снимать ротор генератора. Застопорил коленвал, открутил болт на 11, держащий ротор, потом начал вкручивать съёмный болт. Он вкручивался туго, а потом вдруг раз - ротор резко выпрыгивает и падает на пол. Ну, я обрадовался, поднял его с пола и начал рассматривать. Ротор вроде не повредился. Тут я совершенно случайно перевёл взгляд вниз и охерел:
Что это? Я поначалу подумал, что это какое-то масло потекло с двигателя. Но откуда там масло? Не может быть! И вдруг увидел, что бутылка с отработкой лежит на боку! Видимо, ротор упал и перевернул её. Я поднял её и посмотрел: в ней осталось всего 0,2 л! Ё-моё! Больше чем пол-литра отработки вылилось на пол!
Взял кучу газет и по одной стал прикладывать к луже. Они прекрасно впитывали масло, и уже через 20 минут пол снова сиял.
К тому времени мне уже хотелось спать, и я решил поспать несколько часов. Продолжил разборку только в 11 вечера:
Снял моторную передачу:
Потом стал думать, как раскрутить болт маховика. Ведь накидных ключей на 19 у меня не было, а рожковый соскальзывал.
Обнаружил у себя какую-то штучку, вроде свечника, но покороче. И она оказалась на 19! Потом долго думал, чем её крутить, потому что отвёртка бы погнулась. Вскоре придумал и соорудил такой инструмент:
Воткнул в штукенцию какой-то круглый короткий стержень и зажал его в разводнике.
Я слышал, что этот болт хрен раскрутишь, якобы надо надевать на ключ длинную трубу, иначе рычаг слишком маленький. Но попытка - не пытка, поэтому я опёрся на двигатель локтем, чтобы не он двигался, а другой рукой попытался раскрутить болт. Бицуха у меня не слабая, поэтому я изо всех сил потянул ключ правой рукой и секунд через 10 почувствовал, что болт начал откручиваться. Ослабил его.
Потом выбил втулку, соединяющую половинки в передней части двигателя, и принялся откручивать болты картера. Было очень сложно, и я выкрутил только 7 болтов из 9. Решил оставить эти 2 болта на завтра, потому что ночь уже - шуметь нельзя.
Чтобы располовинить двигатель, нужно снять крышку маховика, ослабить маховик, выбить втулку спереди, открутить 9 болтов, соединяющих картер и всё? Поправьте меня, если не так.
 8 июня 2014 06:54
Сообщение #230
Картер соединяю 7 винтов, а не 9:)
Jupiter-5
 8 июня 2014 10:31
Сообщение #231
Регион: 23; 93; 123.
На сайте с: 17.02.2014
есть разные картера. на переходных меньше винтов.
/forum/topic_5953
 8 июня 2014 10:40
Сообщение #232
у меня в данный момент с переходки- 7 винтов, родной 90го года, тоже 7 dontknow да и в книжке говорится о 7ми винтах... Х.з, может и больше бывает, но просто никто не говорил....
Kalugin
 8 июня 2014 10:54
Сообщение #233
Регион: 48
вот вот, на видео точно такой же звук как и у меня был на юпитере! У меня были разбиты коленвалы и подшипники! Ты все правильно делаешь, ослай болт маховика, выкручивай все винты на картере и выбивай направляющие втулки. Подковыривай двумя отвертками-вуаля, двиг должен располовиниться! sarcastic
 8 июня 2014 15:24
Сообщение #234
 8 июня 2014 15:31
Сообщение #235
Сб-1 кстати
Сообщение отредактировал FRAER - 8 июня 2014 15:39
 8 июня 2014 15:36
Сообщение #236
ИЖ-Ю5 СБ 1-05?
 8 июня 2014 15:37
Сообщение #237
Сб-1
 8 июня 2014 15:37
Сообщение #238
Сб-1 кстати
С такими дел не имел. pardon Все были СБ-1-05.
Аааа, FRAER, спасай страницу! sarcastic
 8 июня 2014 15:39
Сообщение #239
спасай страницу!
superman2 Страница спасена! appl
 8 июня 2014 15:42
Сообщение #240
Страница спасена!
heat good
23 чел. читают эту тему (гостей: 23)
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
