 9 июня 2014 00:51
Сообщение #265
такое бывает, у меня на планке бывало что на краю туго подшипник сидит, а просаживаеш на место, а он падает.
у тебя размеры цафп есть? smile могу помочь с етим книга есть.
 9 июня 2014 01:09
Сообщение #266
Всмысле именно моих цапф? Точно измерить не могу - микрометра нет, есть только штангкнциркуль.
 9 июня 2014 01:10
Сообщение #267
именно юпитеровских цафп, их там несколько групп. smile
1 група - 24,981 -0,003мм
2 група - 24,984 -0,003мм
3 група - 24,987 -0,003мм
smile
вот тет плохо. а штангель мехпнический или електронный? smile
 9 июня 2014 01:20
Сообщение #268
Цитата: hemicuda
мехпнический
Ой, так измерить я точно не смогу.
 9 июня 2014 01:34
Сообщение #269
А когда подшипник находится ближе к центру коленвала, то возможно он уже будет ходить легко.
Тогда понятно
Kalugin
 9 июня 2014 09:29
Сообщение #270
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
я смотрю у тебя коленвал терся об картер-это не есть хорошо. С цапфами у меня было тоже самое-на концах натяг хороший, а ближе к центру-люфт! 478479076 У тебя кусок вилочки в картере был, а у меня масленый щуп!
Разобрал-охренел! Как он под шестерни не попал? На коленвалах люфт есть?
 9 июня 2014 16:48
Сообщение #271
Ага... Видимо как раз это из-за изношенности цапф.
На втором коленвале точно также.
А на втором коленвале здесь зазор 0.65 мм - чуть поменьше.
 9 июня 2014 16:57
Сообщение #272
а цафпы как себя чуствуют? вертикальный люфт есть?
 9 июня 2014 17:26
Сообщение #273
Неа. smile
не проверял ещё.
 10 июня 2014 00:38
Сообщение #274
Сегодня принёс из гаража амортёры, все 4 подножки и ручки пассажира.
Хомут, которым я собрался мерить износ цапф, не нашёл! pardon
Я решил, что мне нужно в первую очередь разобраться с тем, износились ли у меня бобышки под палец в поршнях. Ведь от этого зависит, стоит ли мне заказывать ремонтные пальцы или нет. А если заказывать всё же придётся, то нужно будет сделать это как можно скорее! Потому что идти может долго, а собрать двигатель надо уже в близжайший срок.
Итак, в чём заключается ситуация... Тут возможны 2 варианта: либо износились бобышки под палец в поршнях, либо просто износились пальцы. Микрометра у меня нет. Пальцы, когда были вставлены в поршни, ходили ходуном, о запрессованности не могло быть и речи. То есть они ходили туда-сюда от одного стопорного кольца к другому. Но когда я начал их вытаскивать, они пошли туго, пришлось даже выбивать. Это могло бы объясняться тем, что пальцы были на концах более изношенные, чем посередине. Но почему-то, после того как я их достал, они обратно в бобышки свободно заходить не захотели! Значит здесь вероятнее всего другая теория: та часть бобышки, которая идёт от канавки стопорного кольца до внешней части поршня, не износилась. А износилась только та часть, которая идёт от стопорного кольца внутрь поршня, по которой как раз и гуляет палец. Возможно конечно, что эта часть износилась не совсем критично, а гуляние пальца происходит ещё и из-за того, что он сам износился.
Поэтому, чтобы подтвердить мою теорию, придётся засунуть палец изнутри поршня, потому что иначе заснунть его будет мешать та самая неизносившаяся внешняя часть бобышки. Но как его засунуть изнутри? Я придумал: у меня есть нафиг не нужный б/у палец. Я его распилю пополам и попытаюсь засунуть в бобышку изнутри поршня. Если он засунется легко, без применения молотка, значит моя теория подтвердится. После этого нужно будет засунуть изнутри распиленный уже новый палец (не б/у). Если и он войдёт легко, то значит бобышка износилась критически, и мне придётся заказывать ремонтные пальцы. smiles А если новый палец станет заходить туго, то УРА! Значит я ещё смогу впрессовать в поршни новые неремонтные пальцы. Просто дело в том, что неремонтные пальцы у нас продают, а ремонтные - нет.
Сообщение отредактировал parfent - 10 июня 2014 00:41
Kalugin
 10 июня 2014 08:49
Сообщение #275
Регион: 48
горизонтальный люфт шатуна-это нормально, это как тепловой зазор, главное, чтобы шатун до щек не доставал. Ты лучше сразу кипи новые поршни, а то ты на опыты много времени и сил убьешь, все равно, если ты купишь ремонтные пальцы, тебе надо будет доводить разверткой втулки в шатуне, так что овчинка выделки не стоит.
Сообщение отредактировал Kalugin - 10 июня 2014 08:49
 10 июня 2014 14:35
Сообщение #276
Привет. Возможно, мне и так и так придётся это делать.
Я бы с радостью давно купил, они у нас стоят 135 рублей/штука. Но они какие-то палевные. Внутри значок "РСТ", полуневидимый номер, похожий на "856-2-26", надпись "ИЖ Ю-5" русскими буквами, закрашенная почему-то синим, и в самом низу буква "М". Стрелками ставятся на впуск, как и Советские.
Качество совсем мне не нравится:
Когда в нагретый поршень, в прошлом году, я попытался засунуть палец, он засунулся только в первую бобышку, а во вторую не захотел. Видимо поршень повело. Тогда я решил пустить в ход молоток. А с другой стороны поршня воткнул отвёртку, чтобы не повредить коленвала. Бил по пальцу, конечно, не со всей дури, но поршень не выдержал:
Что-то мне неохота такого качества брать себе поршни взамен отличных Советских.
Motor - fan
 10 июня 2014 16:45
Сообщение #277
На сайте с: 10.01.2013
https://vk.com/albums193971291?z=photo193971291_298918781/photos193971291
https://vk.com/albums193971291?z=photo193971291_298918786/photos193971291
 10 июня 2014 17:26
Сообщение #278
Motor - fan,
К чему ты это? smile
 10 июня 2014 17:42
Сообщение #279
К чему ты это?
Походу к покупке sarcastic
 10 июня 2014 17:54
Сообщение #280
Походу к покупке
Да ну нафиг, куда мне этот первый ремонт, молотком вбивать что-ли? sarcastic
Motor - fan
 10 июня 2014 18:07
Сообщение #281
ну, я к тому, что у этого чела чутка подороже, но запы с 80х - 90х годов, заводские еще, а не подвальные.
Я к пример кинул фотки, думаю, что у него найдутся нужные для тебя, ну или под расточку.
 10 июня 2014 18:30
Сообщение #282
Motor - fan,
да у него все запы ссср, но цены не низкие, поршни толи 600 стоят толи 1000р .
 10 июня 2014 19:07
Сообщение #283
Motor - fan,
Думаю, найдутся. Но не на этот раз. Поршни у меня ещё походят. А вот финансов нехватает...
Я распилил палец и не смог засунуть его изнутри! goodgood Значит, просто родной палец был изношен. Из-за этого и так люфтил. Поставлю новые китайские пальцы и всё должно быть норм.
 10 июня 2014 19:18
Сообщение #284
я зимой менял поршни, заказал 000 и самые маленькие пальцы. Так вот пальцы не залезли! а старые зашли как раз с нужным натягом - бобышки на новых оказались меньше размера самого маленького пальца - видимо брак
 10 июня 2014 19:25
Сообщение #285
видимо брак
Это не брак. sarcastic Лет 30 назад это бы считалось браком, а сейчас это норма! sarcastic
Motor - fan
 10 июня 2014 20:43
Сообщение #286
тоже сталкивался с подобным: перебирали Муравей.
Новый китайский палец не заходил даже от перегрева его горящим бензином.
Подвальные "монополисты" не учитывают размеры бобышек и ремонтных пальцев.
Kalugin
 11 июня 2014 09:15
Сообщение #287
Регион: 48
Эх, Андрюха, Андрюха! Кто же палец молотком забивает то! Его нао туда с помощью шпильки м8 запрессовывать-и никаких проблем. У меня тоже палец туго заходил, а со шпилькой норм, крутишь себе гаечку-палец заходит! sarcastic И ни одного удара молотком! 919447968 Поршни-это Таганрог, я себе такие же брал качеством доволен. А там у тебя просто облой остался-напильничном сточил его, и все дела. ok
Сообщение отредактировал Kalugin - 11 июня 2014 09:16
 11 июня 2014 11:04
Сообщение #288
У меня тоже Таганрог и тоже вполне доволен.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16)
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
ИЖ 49
