 11 июня 2014 12:08
Сообщение #289
Цитата: Kalugin
А там у тебя просто облой остался-напильничном сточил его, и все дела.
Уж лучше новый купить за 135 рублей то. sarcastic
Kalugin,
Так мне ставить таганрогские или нет? Я думал, что Советские как бы п#зже. sarcastic Или если они пролетают в цилиндре без масла - это уже плохо? Если смазать их маслом, то опускаются плавно только на мягкой поверхности (если на кровать горшок поставить), а на столе например они тоже плавно, но уже быстрее.
Мне надо суперскую компрессию! superman2
Цитата: Kalugin
Эх, Андрюха, Андрюха! Кто же палец молотком забивает то!
Это ещё фигня... Андрюха в те годы два мотоцикла убил... sad
Цитата: Kalugin
Его нао туда с помощью шпильки м8 запрессовывать-и никаких проблем.
Ну-ка поподробнее об этом! Как шпильку вкручивать? Поршень нагревать надо?
 11 июня 2014 12:39
Сообщение #290
Хозяин барин.
Если пролетают уже не хорошо.
Тогда однозначно менять, подбирать на каждый горшок отдельно поршень.
Поршень нагревать надо. А что ещё подробнее? шпильку пропускаешь через всю конструкцию, да закручиваешь гайку. smile дело не хитрое))
Motor - fan
 11 июня 2014 15:16
Сообщение #291
На сайте с: 10.01.2013
вообще, лучше всего расточка.
С маслом попробуй их, как себя в цилиндре поведут.
Kalugin
 11 июня 2014 15:46
Сообщение #292
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
ставь таганрогские, однозначно! yes
А шпильку я тебе лучше сфоткаю, а то объяснять-язык сломаешь! sarcastic
Roker
 11 июня 2014 15:49
Сообщение #293
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Таганрогские показали себя не очень то(прихватывает),видимо кремния зажали((И вообще мне сказали что это тот же китай
Kalugin
 11 июня 2014 16:02
Сообщение #294
Регион: 48
Roker,
вот я не знаю, почему они у тебя могут прихватывать? 447258374 Смазка у тебя, наверное, хреновая или смесь бедная. А вообще-то на поршнях холодильники и отверстия для доп смазки делать надо, тогда прихватывать ничего не будет!
Roker
 11 июня 2014 18:48
Сообщение #295
Регион: 62
Я сфоткаю это дело,помимо прихвата еще и стопора вылетают с них,смазка- я мешал мотюль синтетика с маннолом полусинькой.Поршня то у меня по полной подготовлены)
Нужно ставить совдеп или японо-поршни,на этих только спокойная езда с остываниями(и звон обеспечен)
Вот он после прихвата Это я уже опилил напильником,так же алюминий наволокло немного на гильзу.Верхнее кольцо залегло и снялось вместе со стопором.Проверил остальные штифты-оказалось что они так же не плотно посажены
 11 июня 2014 19:11
Сообщение #296
Спасибо ребята! Решил - беру таганрогские и делаю на них холодильники и отверстия, как советовал Калугин. smile
Как проверить, точно ли подходят пальцы к поршню? Они вроде должны немного насаживаться в бобышку или нет?
Как проверить втулки ВГШ на пригодность к дальнейшей эксплуатации?
Roker,
Ого дела... Может стоит подобрать поршень на 1 размер меньше, чтоб увеличить тепловой зазор, не?
 11 июня 2014 19:15
Сообщение #297
Ну я так подмерял))) pardon
Смотри что б задиров и следов перегрева не было))
Roker
 11 июня 2014 19:27
Сообщение #298
Регион: 62
Это 1 ремонт-тепловой зазор там хороший,просто расширяется поршень больше положенного-другой цилиндр чуть прослаблен и звенит сильно-но соответственно не прихватывает
Kalugin
 11 июня 2014 21:57
Сообщение #299
Регион: 48
А вот это зря! Надо лить только минералку! А стопора у тебя из-за перегрева вылетели, 100% Видно поддал ты ему на обкатке хорошенько!
 11 июня 2014 22:22
Сообщение #300
у меня из-за хадовской синтетики, втулке вшг пришол канец. больше нелью его лью дизельную миниралку, как и до етого, пока всё окей.
Roker
 11 июня 2014 22:46
Сообщение #301
Регион: 62
Да нет технологии не стоят на месте,современные масла специально предназначенные для 2т двигателей врядли будут хуже старой минералки.В принципе сильно не валил где-то 130 вдвоём ехали,да и обкатан уже прилично.Я первый раз новодельные поршни использовал,и первый раз в жизни такое вижу-раньше некоторые люди как-то чуть ли не молотком поршни загоняли их прихватывало,но чтоб так слизало-это ппц
 11 июня 2014 22:50
Сообщение #302
под гайки не забыть широкие шайбы, чревато покупкой новых поршней и втулок
поддерживаю
не, т.к.
Kalugin
 11 июня 2014 23:08
Сообщение #303
Регион: 48
Офигеть, сильно не валил! 130-совсем мало, фигня! sarcastic Давай еще выжмем! sarcastic Roker,не в обиду, ладно там 100 вдвоем, но 130, это 478479076 Оно и понятно, почему у тебя поршни в отбивную превратились!
Сообщение отредактировал Kalugin - 11 июня 2014 23:08
 11 июня 2014 23:15
Сообщение #304
в основном не для таких двигов как ИЖ, это раз, и разве среди них нет минеральных? это два.
Norimyxxxo
 11 июня 2014 23:35
Сообщение #305
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
а чем иж отличается от другого 2т двигателя?
 12 июня 2014 00:20
Сообщение #306
Советскостью. sarcastic
Парни я думаю датчик температуры намутить, чтобы такой ситуации не допустить..
Гляну, а если она нормальная на вид? Она не могла износиться/истереться и стать диаметром больше, чем нужно для работы без звонов?
 12 июня 2014 01:12
Сообщение #307
Norimyxxxo,
например зазорами, технологическим исполнением, температурным режимом, степенью сжатия и т.д.
/13340-datchik-tempe...-planeta-5.html
 12 июня 2014 07:30
Сообщение #308
Да ваще ни о чём! sarcastic
Обкатка есть обкатка, ты же сам рассказывал, что уже в первые выезды валили ему, вполне могу быть последствия того выезда. Я вот зимой планету несколько раз перегревал на таком поршне и никаких последствий...
Дык ясень пень! Маленькие и гнуться будут сильно! А я ещё тряпку наматывал между шайбами и поршнем, что б поршень не карябать.
Чертовски прав! Особенно про зазоры!
 12 июня 2014 18:25
Сообщение #309
Звезда на 19, Советская поршневая, еду ~120 км/ч вдвоём. 30 секунд проходит, двигатель глохнет, клинит правый поршень. pardon
Вчера я купил хомут, но он оказался маленький... Им можно измерить разве что поршневые пальцы.
Потом я поехал в сад. В сарайке стоял донор, а также была коробка с некоторыми запчастями, которые отдавались вместе с донором. Среди них оказался черничный вал КПП! sarcastic dance2 Двигу половинить не пришлось. Правда на нём вилочки немного поржавели. Но, думаю, покатит. Также я свинтил 3 подножки с донора, они в хорошем состоянии, а задние - складные! goodgood Ну ещё я снял генератор. А на нём стоит советский прерыватель, который в 300 раз круче новодела. smile
Kalugin
 12 июня 2014 18:47
Сообщение #310
Регион: 48
Ну ты даешь, вон какое золото отрыл! sarcastic На какой стадии сборки сам мот?
 12 июня 2014 19:15
Сообщение #311
вилка-рама. sarcastic
 12 июня 2014 19:35
Сообщение #312
Теперь ещё и подножки! Гыы:))
17 чел. читают эту тему (гостей: 17)
Город
Трасса
Проселочная
Везде
