 20 июня 2014 11:59
Сообщение #361
единственное я бы оставил СССР-ие и только те которые не имеют (почти не имеют ) люфта
Когда собирал мне попался подшипник ГПЗ, на котором было выбито английскими буквами "сделано в ссср". Пошшипник имел небольшой люфтик, катался с шумом, ну я уж думал, что за фигню мне впарили?! Когда установил его в посадочное место, то подшипник как подменили! Люфт полностью исчез, шумы при катании тоже! Вообще идеально встал! А это значит, что подшипник был изготовлен специально так, чтоб при посадке зазоры уменьшались, чтоб в боевом состоянии он был как влитой.
Вот-вот! У меня стоял один 205-й подшипник, на котором написано "23ГПЗ USSR". Так вот люфт у него есть, но совсем микроскопический. Да и катается очень тихо. Думаю оставить. А в крышках КШК стоят непонятно какие подшипники. Ни с одной, ни с другой стороны ничего не написано. Я предполагаю, что у них надпись на том месте, которым они впрессовываются, но как бы то ни было, менять их не хочу, уж больно хорошо они крутятся. И люфтов нет вообще!
Понимаю, я перебераю двигатель, и мне нужно всё сделать хорошо. Но и денег у меня не густо. Поэтому все живые подшипники оставлю.
 20 июня 2014 14:24
Сообщение #362
Ну а почему нет? Так будет лучше, чем купить непонятный, дешёвый новодел и через несколько тысяч его опять менять.
 20 июня 2014 22:28
Сообщение #363
Сегодня сгонял в гараж и промыл все подшипники бензином. После этого смазал маслицем и обнаружил, что все подшипники катаются очень мягко, почти бесшумно! goodgood Люфты на подшипниках коробки очень маленькие, поэтому решил не менять их. Тем более, позвонил предыдущему хозяину двига и узнал, что подшипники в коробке не менялись. Значит Советские, значит хорошие. И походу был заменен только один 304-й подшипник, который стоит со стороны моторной звезды. У него кстати и люфт большой. Поэтому буду менять лишь только его. Денег и нервов сэкономлю. smile
Потом мы пошли в магаз, где запы на иномарки продают, но он оказался закрытым. Облом, придется завтра сходить. pardon
Далее съездили в г. Карпинск, в магазин по Ижам. И тут меня ждала печальная новость! Мои цилиндры видимо совсем несильно износились, поэтому Таганрогские поршни размером (0) не лезли в цилиндр. Вернее, они залазили наполовину, а юбка не пролазила... sad А меньших меньших размеров не было...
Вообщем, я решил оставить старые СССР поршни. Пусть пока компрессия будет не самая бешенная. Покатаюсь некоторое время, может полгодика-год... Накоплю денег и буду искать новые СССР поршни. Или уже сразу Японские. sarcastic
В Карпинске я купил набор сальников, поршневые кольца, пальцы по 30 р/штука и 3 втулочки ВГШ по 32 р.
Скорее всего буду разворачивать втулки. Но только я нихера не умею. Надеюсь, что на этом форуме мне помогут и меня научат. smile
Сообщение отредактировал parfent - 20 июня 2014 22:30
ukrainskiyChert
 20 июня 2014 22:54
Сообщение #364
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
конечно smile я когда учился ставить и райбировать втулки, то запорол 8 штук! но потом когла достал новые СССР все пошло как по маслу smile
Сомнительная личность.
 20 июня 2014 23:18
Сообщение #365
конечно научим! yes
 20 июня 2014 23:18
Сообщение #366
Ого! А я денег пожалел, купил всего 3 штуки. sarcastic Есть право только на одну ошибку.
 20 июня 2014 23:25
Сообщение #367
ага, милиметр в сторону - растрел sarcastic sarcastic небоись, я тоже не очень хорошо разворачивать умею, вечно прослаблю. а этот раз сидел потихоньку, почучуть снимал. и получилось - плотненько. boast
Kalugin
 20 июня 2014 23:46
Сообщение #368
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Странно, может поршни левые? Вот у меня были расточены цилиндры под 1 ремонт советски поршней. Я купил новые поршни Таганрог-встали как влитые, и не туго, и не легко, в общем как надо!
В этом деле главное не торопиться, иначе такое наворочить можешь....
 20 июня 2014 23:52
Сообщение #369
Дело в том, что у меня в цилиндрах стоят поршни (2) - то есть 2 в кружочке. Такие поршни гораздо меньше, чем нулевые (0). Я думаю, цилиндр немного износился. Подойдут наверное поршни (1). Но таких не было. И мне кажется, что размеры (2) и (1) шли на ИЖи только с завода.
 20 июня 2014 23:55
Сообщение #370
это точно. yes это дело спешки не любит, лутче почучуть, чем раз крутнул и палец прослаблен во втулке smile так что лучше не спеши.
Kalugin
 21 июня 2014 00:03
Сообщение #371
Регион: 48
У меня дед по молодости так же сто раз втулки в шатуне ВАЗ 2102 запаровал! pardon Чуть перестарался-втулку в помойку! sarcastic
 21 июня 2014 06:34
Сообщение #372
Да да)
Не сцы, Андрюх!))) smile Всё сделаем, будет как мой работать! yes
 21 июня 2014 14:20
Сообщение #373
Не сцы, Андрюх!))) Всё сделаем, будет как мой работать!
1357525642 Надеюсь... Ща главное оцинковать цапфы. Соляную кислоту нашёл, но её мало. Может лучше паяльную купить? И ещё надо выяснить, откуда цинк брать...
 21 июня 2014 14:36
Сообщение #374
С батареек)
 21 июня 2014 18:04
Сообщение #375
С батареек)
Севшие подойдут? smile
 21 июня 2014 18:19
Сообщение #376
конечно yes ну небудеш же ты новые гробить.
 21 июня 2014 20:16
Сообщение #377
Короче сегодня день потратил зря. negative Магазины рано закрылись, и я не купил паяльную кислоту...
Чем выпрессовывать и запрессовывать втулки ВГШ, если нет съёмника? Или сколько он стоит и где его купить? smile
Какую развёртку нужно, чтобы развернуть юпитерские втулки? У нас в соседнем городе продают нерегулируемую развёртку 14 мм для Ижа, за 200 рублей. Но я боюсь, что она некачественная. В автомагазинах они продаются? А как сделать так, чтобы развертка развернула втулку именно под определённый димаетр? Нужен ли для этого микрометр? Вообще вопросов у меня много. smile
 21 июня 2014 20:23
Сообщение #378
развёртка 14мм, но лучше померь пальцы микрометром+0,05мм
Чем выпрессовывать
ножовка, молоток, отвёртка. sarcastic
и запрессовывать
болт м8 - м10, две широких шайбы, гайка.
возможно
взять развёртку именно такого диаметра
очень желательно
журналист? репортёр? sarcastic
 21 июня 2014 20:29
Сообщение #379
Нормальную)
Я делал на глаз, прост примеряя палец)))
очень желательно
Задавай)
 21 июня 2014 20:35
Сообщение #380
Чайник. sarcastic
Вообщем ладно, буду искать микрометр тогда. Лишним не будет. Спасибо за советы.
То есть ты проходишь развёрткой втулку, а потом примеряешь палец - если не лезит, то проходишь ещё раз? То есть чем больше раз проходишь развёрткой, тем шире становится диаметр? Или как? я просто не понимаю, как устроена развертка. pardon
 21 июня 2014 20:40
Сообщение #381
Прям в дырочку))
Так) Регулируемую развёртку увеличиваешь по чуть-чуть, она сдирает помаленьку металл и всё:)
Kalugin
 21 июня 2014 20:44
Сообщение #382
Регион: 48
Чем выпрессовывать
распили втулку ножовкой на две части и вытащи отверткой.
запрессовывать
В тисках запрессовать можно, вставил и давишь потихоньку, главное, чтобы без перекоса шла.
 21 июня 2014 20:58
Сообщение #383
Спасибо! Тиски у меня есть. smile
Понял! Значит куплю микрометр и регулируемую развёртку. Померяю микрометром палец, раздвину развёртку до этого диаметра, нарежу, если не будет влазить палец, увеличу ещё на пару соток и снова нарежу. Спасибо!
А ещё: у меня в головке шатуна сверху прорезь, в старой втулке такая же прорезь. А в покупных втулках нету. Когда втулку запрессую, надо будет прорезать чем-то такую же прорезь во втулке?
 21 июня 2014 21:04
Сообщение #384
не сразу! Иначе задерёшь или провернёшь.
Да, именно так, палец должен свободно врашаться, но не люфтить.
Смазочный канал пропиливать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
