 1 июля 2014 21:20
Сообщение #601
hemicuda,
я автол м 8 всегда на иж лью, а на яву хочу вот тад 17 попробывать)
 1 июля 2014 22:46
Сообщение #602
Цитата: hemicuda
Андрюх у меня точно такае же залита.
Это самый дешёвый вариант. smile У нас всего 138 рублей стоит (48 грн).
 1 июля 2014 22:52
Сообщение #603
ёпт, я за 100 брал. офинеть. facepalm3
 2 июля 2014 15:48
Сообщение #604
Вчера весь день спать хотел, в лом было чем-то вообще заниматься. День успешно просран. Сделал лишь мелочи. Полностью разобрал центральную проводку:
И заклеил отламывающуюся клемму у бобины:
А потом случайно заметил, что она 6-вольтовая, и расстроился. Потому что 12-вольтовых бобин у меня очень мало, и их уже не купить.
Из дополнительной электрики на мотоцикл планируется поставить:
- Датчик температуры
- Потайной противоугонный тумблер
- Сигнализацию
- Лампу под баком, дабы ночью было удобно
- Кнопку запуска двигателя, работающую по принципу аварийного зажигания
- Датчик выключенного света фар, срабатывающий при начале движения
Пока вроде всё, если ничего не забыл.
 2 июля 2014 20:42
Сообщение #605
6 вольтовая норм работать будет, даже лучше чем 12 в, только ресурс меньше у нее конечно....
 2 июля 2014 20:45
Сообщение #606
Динго,
согласен, я на яву поставил 6в катушку, искра просто огонь!
 3 июля 2014 06:23
Сообщение #607
Дня 2, как у меня sarcastic а потом искра бесследно исчезла)
 3 июля 2014 08:07
Сообщение #608
бред ставить на 12в оборудование катушку 6в
izhakk
 3 июля 2014 08:47
Сообщение #609
На сайте с: 3.02.2014
не понял?
25366
Kalugin
 3 июля 2014 09:18
Сообщение #610
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Цитата: izhakk
не понял?
Скорее всего Андрюха хочет сделать освещение двигателя, чтобы в случае поломки ночью можно было удобнее ремонтировать.
 3 июля 2014 19:26
Сообщение #611
Андрюх а ты мне скажеш где этот тумблерок? secret sarcastic goodgood
 3 июля 2014 21:15
Сообщение #612
- Сигнализацию
Инновационный Юпак будет,однако ! umnik
KOTLOMAN
 3 июля 2014 21:37
Сообщение #613
На сайте с: 28.10.2010
НАНО-технологии!
 4 июля 2014 06:05
Сообщение #614
обычно этот тумберок за левысм карманом blush pardon
 4 июля 2014 12:09
Сообщение #615
А то! smile
В данное время ведётся активная разработка уникальной в мире противоугонной системы с обратной связью, на основе американских, китайских и отечественных компонентов. Бюджет на постройку системы - около 300-500 рублей.
А всё началось с того, что я спалил дешёвую китайскую сингализацию. pardon Ну что ж, теперь придётся искать новую... Но покупать готовую я больше не собираюсь, уж лучше сделаю своими руками, и она будет в 100 раз эффективнее. С ней мотоцикл уж точно не пропадёт.
 4 июля 2014 12:36
Сообщение #616
goodgood , ждемс фото этой системы)
 4 июля 2014 12:46
Сообщение #617
Сначала построю схему. Потом закажу необходимые компоненты. А только потом соберу данную систему, и только тогда выложу видео. Фото будет мало.
 5 июля 2014 20:21
Сообщение #618
Итак. Как работает моя противоугонная система.
Никаких пультов дистанционного управления! Такого типа сигнализации легко взламываются с помощью код-граббера, ну а дешёвые китайские варианты (какой я раньше и планировал себе поставить) наверняка открываются с любого другого пульта той же модели. sarcastic
Поэтому я решил сделать управление ключом. Теперь, при включении второго положения замка зажигания, вместо габаритов будет активироваться противоугонная система. Удобно!
Сигнализация срабатывает на вибрацию - то есть если потрогать/пошатать/ударить мотоцикл. Для этого в систему включен датчик вибрации, работающий на пьезо-элементе. Какой будет датчик - самопальный или заказанный с AliExpress - я пока ещё не решил.
После того, как срабатывает датчик, мотоцикл начинает подавать короткие периодические сигналы поворотниками и гудком, а также последует звонок на мой мобильный телефон. Через 10 секунд сигналы прекращаются, и система вновь переходит в охранный режим.
В левом бардачке мотоцикла установлен мобильный телефон, постоянно подключенный к бортовой сети через преобразователь напряжения. Я решил использовать для этого старую Моторолу C330. У неё сдох аккумулятор, но это мне не помешает. Телефон устроен так, что при нажатии на кнопку вызова открывается меню последних вызовов. При последующем нажатии набирается последний набранный номер. При дальнейшем нажатии на кнопку вызова ничего не происходит до тех пор, пока звонок не будет завершён. Самое главное, чтобы никто не позвонил на телефон в ненужный момент. Для этого можно запретить принимать входящие звонки, правда я пока ещё не пробовал это.
Я разработал схему своей противоугонной системы:
При включении второго положения замка зажигания, на датчик вибрации (1) подаётся 12 Вольт. Сигнализация встала в режим охраны. Теперь главное аккуратно вытащить ключ из замка.
Когда кто-либо прикасается к мотоциклу или шатает его, срабатывает датчик вибрации, и на обмотку реле (2) подаётся импульс, который кратковременно замыкает контакты реле, тем самым подаёт ток с аккумулятора на управляющий электрод тиристора (3). Тиристор открывается, и через него подаётся ток на реле времени (4).
Реле времени я закажу с AliExpress. Оно устроено так, что по-умолчанию включено положение 1. А после того, как на реле подаётся ток, через определённый промежуток времени включается положение 2. Этот промежуток времени регулируется. Допустим, сейчас он выставлен на 10 секунд.
Итак, когда открывается тиристор (3), подаётся ток через положение 1 реле времени на генератор прямоугольных импульсов (6). Этот генератор импульсов я тоже закажу с AliExpress. Он устроен так, что через некоторый промежуток времени подаёт ток на выход, а ещё через некоторое время перестаёт подавать ток. И так далее. Генератор прямоугольных импульсов то включает, то отключает реле (7). А оно, соответственно, то включает, то отключает звуковой сигнал и ещё три реле, которые соединены параллельно и подключенны через реле (7). Среди них два реле (9), которые то включают, то отключают поворотники, а также реле (8), которое то замыкает, то размыкает контакт на кнопке вызова телефона.
То есть в этот момент штатный звуковой сигнал бибикает, поворотники мигают и телефон звонит на последний набранный номер. Но проходит 10 секунд, и реле времени (4) переключается из положения 1 в положение 2. Активируется 5-контактное реле (5), которое по-умолчанию находилось в положении 1 и замыкало цепь тиристора (3). Реле (5) переключается в положение 2, и размыкает цепь тиристора. Напяжение в цепи падает, тиристор закрывается, после этого на реле времени (4) перестаёт подаваться ток, оно возвращается в положение 1, переставая подавать ток на реле (5), и реле (5) снова встаёт в положение 1. Но тиристор (3) уже закрыт, поэтому система снова находится в режиме охраны, пока опять не будет подан ток на управляющий электрод тиристора (3).
Ну как вам? smile Я в электрике не особо шарю. Хочу поставить в схему тиристор КУ201Г, я проверил его - он прекрасно работает при 12 Вольт. Когда на управляющий электрод подаёшь 12 Вольт, он открывается. Когда разрываешь основную цепь, он закрывается. Но я не знаю, не будет ли ему вреден такой режим работы? Допускается ли использование этого тиристора как у меня - одиночно, без всяких дополнительных элементов? Не сгорит ли он через некоторое время?
Звуковой сигнал надо будет размещать под баком, как у старых моделей Ижей. А иначе угонщик сможет отключить его, и он перестанет бибикать. sarcastic
Чтобы отключить сигнализацию, нужно аккуратно всунуть ключ в замок и выключить положение 2. Я думаю, если угонщик начнёт взламывать замок, либо лезть под кожух и отключать от замка необхододимый провод, это не обойдётся без малейшей вибрации, на которую моя противоугонная система сработать успеет. smile
 5 июля 2014 20:26
Сообщение #619
2-ой Кулибин блин sarcastic
 5 июля 2014 20:35
Сообщение #620
Оно и видно sarcastic такую делему со своими терристорами загнул. А так что могу сказать надо собирать и испытывать
 5 июля 2014 22:43
Сообщение #621
Ага. Сейчас надо будет заказывать необходимые компоненты, надеюсь к концу лета придут... А сейчас попытаюсь спаять самодельный датчик вибрации, если не получится - буду заказывать и его.
 5 июля 2014 22:51
Сообщение #622
Ну как вам?
прям как в американских боевиках sarcastic
 5 июля 2014 22:52
Сообщение #623
вот ты даешь)) молодец Андрюха!. скоро на производдсьво твою систему пустят)))) ты ее запатентуй)
 5 июля 2014 23:05
Сообщение #624
Интересно ты тиристор воткнул - сам придумал или подсказал кто? От пробоя по входу его спасает только индуктивность реле - ток не успевает вырасти до критического значения, а потенциал УЭ успевает сброситься.
Токоограничивающий резистор в цепь УЭ ом так на 100 очень полезен. Мощность сам считай.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14)
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
Мотоцикла без спиц
