 16 августа 2014 23:35
Сообщение #817
семидесятых годов, говоришь? два нуля - номинал, 61,75. На пятых юпитерах (про четверки не помню) номинал -62,00.
Зазор в замке новых колец ты проверял установкой в свой цилиндр? Если да, то понятно почему большой зазор.
ЗЫ А где обещанная противоугонка?...
 17 августа 2014 08:38
Сообщение #818
Ох, точно, забыл! yes
То есть получается довольно неидеально... pardon Ну ладно, что уж поделать...
Поняяяятно.... Блин, надеюсь, на компрессию не сильно повлияет? belay
Сначала сделаю то, что можно будет угнать. А потом оборудую противоугонкой. В связи с близжайшим переездом я ещё не знаю, на какой адрес заказывать детали.
Итак. Сегодня обнаружил на полу под двигателем совсем небольшую лужицу масла. А двига вот такая:
Не знаю... на АТФ не похоже. Значит это вытекло из маховика. Ну ничё, посажу на герметик, а там видно будет.
Радостная новость! С помощью болта мне удалось вытащить палец из поршня! Операция "Пила" отменяется! dance2
Втулки нет вообще)))
Поршень пострадал вот так:
 17 августа 2014 10:46
Сообщение #819
facepalm3
ох епте тебе крупно повезло что смог доехать обратно, бедный поршень, гильза как себя чувствует, ведь там немало было кусочков как Алюминия так и меди.
Половинить будешь? Думаю в КШМ такой срач твориться censored
 17 августа 2014 11:07
Сообщение #820
am
 17 августа 2014 11:24
Сообщение #821
Бывало и хуже но картера почистить придется.
 17 августа 2014 11:46
Сообщение #822
Гильза на вид вообще не пострадала! goodgood
Я вот думаю, могли ли осколки безболезнено улететь в глушак? Потому что в кривошипном механизме вроде бы чисто. Но собираюсь перевернуть и попробовать вытрясти всё оттуда. Половинить не хотелось бы.
dvn152
 17 августа 2014 11:50
Сообщение #823
Регион: 25
На сайте с: 6.05.2014
Так вроде бы, или чисто? Или опять приедешь с Екатеринбурга и начнешь перебирать движок?
 17 августа 2014 11:57
Сообщение #824
Неее так не проконает придется половинить. Я бы лично половинил для упокоение души
 17 августа 2014 12:06
Сообщение #825
Душа спокойна! Только что перевернул движку. Ничего не высыпалось, никаких звуков. Светил фонариком внутрь - ничего нет...
Надо глушак перевернуть будет...
Правда когда двигу перевернул - из сапуна полилась АТФ, которая залита в коробке. Сейчас движку поставил таким образом, чтобы из сапуна ничего не полилось и снял крышку маховика. Там АТФ нет..
АХАХА начинаю половинить... Вижу кусок меди, зажатый между щекой кв и крышкой кшм. xaxa
Итак... 15 минут спустя я пришёл к следующему выводу:
Половинить, выпрессовывать коленвала, а раз так - тогда и заново оцинковать цапфы, потому что они всё же шумят.... Ааааааа! Делаем капиталку заново! dance2 sarcastic
 17 августа 2014 12:27
Сообщение #826
Ну давай не пуха. На этот раз все с душой и сердцем собирай!
 17 августа 2014 12:37
Сообщение #827
эх Андрюха, 3 раз уже половинишь)
 17 августа 2014 12:43
Сообщение #828
Суровый ижатник... По несколько раз в месяц капиталку делаешь sarcastic
 17 августа 2014 12:45
Сообщение #829
thank_you vinsent
Чё поделать... но зато опыт преобретаю. Естественно, когда я половинил 1 раз в жизни, я не мог сделать на века. Зато теперь хорошо будет, если разберу. Хоть всё нормально сделаю...
Намечается приключение. good Идёт ливень, а все необходимые инструменты в саду - за 8 км от дома... Если не получится располовинить подручными средствами - помчусь под дождём на Иже... good sarcastic
 17 августа 2014 12:58
Сообщение #830
взять отвёртку, рассечь воздух и взмахнуть, произнося "энджино репаро" wizard
кайф smile
Давай Андрюха, делай хорошо
 17 августа 2014 12:59
Сообщение #831
Широкий
 17 августа 2014 13:09
Сообщение #832
Регион: 413750
На сайте с: 17.07.2014
Самый ценный опыт, полученный на своих ошибках. По себе знаю ) Удачи тебе, Андрюха!
 17 августа 2014 13:41
Сообщение #833
Спасибо! smile
Дело остановилось на том, что мне теперь нужна ударная отвёртка.... Блин, жаль, дождь закончился. sarcastic
Jupiter-5
 17 августа 2014 23:22
Сообщение #834
Регион: 23; 93; 123.
На сайте с: 17.02.2014
столько событий и крутых поворотов, что по твоим приключениям с Ижом уже можно сериал снимать)))
/forum/topic_5953
 17 августа 2014 23:25
Сообщение #835
Цитата: Jupiter-5
сериал
Блокбастер, как мне говорили. sarcastic
Jupiter-5
 18 августа 2014 10:05
Сообщение #836
во-во!))
/forum/topic_5953
 18 августа 2014 13:02
Сообщение #837
Чувак продаёт подешёвке поршни на Юпитер 5, новые. Говорит, отечественного производства, но хз, СССР или нет. Ща пойду, гляну.
 18 августа 2014 13:11
Сообщение #838
давай, сфоткай) ссср же отличить можно, по качеству.
 18 августа 2014 14:51
Сообщение #839
Не сфоткал. pardon Сходил, посмотрел. Там два цилиндра от Юпитера 5 вместе со вставленными в них поршнями. Цилиндры чистые, видно, что новые. Поршни 1 в кружочке. Видно, что это всё новое, СССР. На цилиндрах ещё чуть-чуть остался коричневый Советский солидол. Продают это всё за 1000 рублей.
Но проблема. Гильзы ржавые. Настолько ржавые, что поршни прикипели к ним и не двигаются. Ржавчина сильная, прямо наросты.
Я думаю - не стоит брать... smile
 18 августа 2014 14:52
Сообщение #840
уверен? нулевкой не убрать?
у меня был двиг 634, так вот, внутри там была тоже ржавчинка и тоже нарост, двиг не крутился, я двшкой залил и все, потом разошелся и ржавчины нету, чистое зеркало было.
Сообщение отредактировал lex122 - 18 августа 2014 14:54
17 чел. читают эту тему (гостей: 17)
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
Фотография 21
