 20 августа 2014 15:42
Сообщение #865
Вот она, втулочка, оказывается куда спряталась! :D
Ещё и сальнику пришла жара..
Крышку КШМ выпрессовал не полностью - цапфа в подшипние сидит очень туго, ну и хрен с ней.
А вот левая цапфа, под 304 подшипник, очень легко выходит и заходит. Из-за этого и шум из кв. Поэтому я буду её оцинковывать.
Также я помню, что 304-й подшипник очень легко сидит в посадочном. Парни, что будет, если его посадить на супер клей? sarcastic
40 минут спустя. Отмыл левую картерину от меди и от грязи. Сильно не старался, ибо теперь чистота не главное для меня.
 20 августа 2014 16:38
Сообщение #866
478479076
sarcastic не не пойдёт, нужен спец фиксатор валов или хотябы резьбовой фиксаторю.
 20 августа 2014 16:42
Сообщение #867
Пробовал им в прошлый раз... Что-то не ощутимо было. Хотя, может быть сейчас он присох? Короче, если при запрессовке коленвала в подшипник, подшипник не начнёт вылезать с обратной стороны, тогда зашибись. А если вылезет, то оцинкую его и запрессую в посадочное. comando sarcastic
 20 августа 2014 16:46
Сообщение #868
 20 августа 2014 17:32
Сообщение #869
Подшипник вышел от усилия руки... facepalm3 Оцинкую гада! vinsent
Щас досушится картерина, а пока я посмотрю на правой половине состояние подшипников. Может там и колевал вынимать не надо будет! smile
 20 августа 2014 18:02
Сообщение #870
Подшипник вышел от усилия руки... Оцинкую гада!
goodgood , по другому ни как(
Motor - fan
 20 августа 2014 19:17
Сообщение #871
На сайте с: 10.01.2013
товарищ, не нужно мудрить - какой супер клей? Смеешься?))
Давно всем известно, что есть эпоксидный раствор.
smile
 20 августа 2014 19:24
Сообщение #872
Motor - fan,
Сделаю оцинковкой.
 21 августа 2014 18:52
Сообщение #873
Хорошая новость - подшипники на правой половине сидят плотно, цапфы тоже. Коленвал был немного смещён вправо и почти задевал щекой стенку, я через металлическую проставку решил его подбить. Бить пришлось довольно сильно - это значит, что цапфы оцинкованы хорошо и дают плотную посадку. Вывод - разбирать правый кривошип не надо.
Съездили в Карпинск сегодня. Я купил поршни. Там у них был поршень размером (2), он очень хорошо входил в цилиндр. Но проблема в том, что он был один. sarcastic Поэтому пришлось взять единственные парные - аж 00 (два нуля). Что ж... буду подшлифовывать. Радует то, что поршни моего размера всё-таки ещё есть в производстве. Значит буду искать их, а пока поезжу на этих - подшлифованных.
Вот поршни:
Окна немного корявые. Подровнять?
Хочу сделать холодильники. Можно их сделать просто с помощью напильника вот таким образом?
Естественно, пошире, чем напильник, чтобы они покрывали всю бобышку.
Поршни опускаются под своим весом вот до сюда:
А потом начинает мешать юбка.
Skampf
 21 августа 2014 19:00
Сообщение #874
Подровнять?
Конечно ровняй)
 21 августа 2014 19:25
Сообщение #875
Есестна.
Так же было, подшлифовал и гуд))
Думаю можно)
 21 августа 2014 19:29
Сообщение #876
Кстати, купил ещё кольца. Но они все оказывается имеют небольшой зазор между гильзой и боковой поверхностью... facepalm3 Ладно, буду отбирать лучшие из тех, которые имеются. Напомню, у меня есть 2 вроде как СССР кольца.
Думаю, Бородмэн прав. Если я подшлифую только юбку, то у днища может быть слишком маленький тепловой зазор. Поэтому шлифовать буду равномерно весь поршень. Для этого оберну вокруг всего поршня шкурку и закреплю её, чтобы она прижималась равномерно ко всему поршню, - хомутами, верёвкой ну или рукой, на крайняк. sarcastic А потом буду потихоньку вращать поршень. Как думаете - лучше на сухую или добавить воды, масла?
Теперь вопрос по поводу втулок.
У того шатуна, в котором рассыпалась втулка, видно вот такие неровности внутри:
С другой стороны всё нормально:
А с этой нет:
Повлияет ли эта фигня на надёжность втулки в будущем?
Далее: Как правильно вставить втулку в ВГШ? Всмысле какой стороной. Разрезом куда?
Знаю, что втулку после установки нужно разжать. Для этого используют специально сточенный конусом поршневой палец. Обязательно ли палец нужно просунуть полностью насквозь, или достаточно только запихнуть его наполовину, а потом вытащить обратно?
После разжатия втулки, её нужно завальцевать. Как это можно сделать? Про конусообразные гайки я знаю. Есть ли другие способы? smile
Канал для смазки нужно пропилить до того, как начнёшь разворачивать? Или после?
Как правильно развернуть? Как пользоваться регулируемой развёрткой? В какую сторону вращать, с какой скоростью? Как сильно давить?
Как держать развёртку, чтобы её не перекосило, и отверстие развернулось ровно?
Шлифовал только юбку или весь поршень?
 21 августа 2014 19:41
Сообщение #877
Юбку, днище было с нормальным зазором)
Как хошь) Я без воды и без масла, просто перед каждым заходом от абразива протирал и всё))
Думаю нет.
горизонтально разрез должен быть.
ну кому как, я только края делал, середина у меня плотно очень сидела.
До.
Адрюх, шилл-офф делал публикацию, посмотри, там всё разжовано до мелочей.
Сообщение отредактировал FRAER - 21 августа 2014 19:42
 21 августа 2014 20:02
Сообщение #878
Ясно! Ну, у меня тоже на юбке норм зазор. Поэтому, раз уж у тебя ничего не клинит и не греется, то я сделаю также. Хотя погоди... греется или нет?
Спасибо, Сань!
 21 августа 2014 20:04
Сообщение #879
греется или нет?
Пробег чуть больше 300 км и ничего не греется уже)
Спасибо, Сань!
Да не за что)))
Компрессия кстати тоже писец всему)))
 21 августа 2014 21:55
Сообщение #880
И есть ещё где посмотреть, но только завтра.
Извиняюсь, вчера не было времени на инет. Посмотрел - кака.
А не хуже ли станет от полировки? Ведь на них же должна скапливаться масляная плёнка.
Ну так не до зеркала же полировать, просто чтобы убрать крупные царапинки)
Паста ГОИ существует разной абразивности. Для тонкой полировки конечно не сойдёт, нужно для средней/грубой.
Подровнять?
угу yes я тоже ровнял
У меня они опускались до момента когда кромка юбка и кромка гильзы были вровень (заподлицо). И было два прихвата до клина - на первом выезде, ты читал, и потом после примерно 200 - 250 км.
Я считаю, эти поршни велики для твоих цилиндров.
JC_cheesy
алюминий можно на сухую аккуратно.
у меня только недавно перестал шибко греться, ну тоже где-то 350 км.
Дак она даже не заходит же на фото? belay
Сообщение отредактировал borodman - 21 августа 2014 22:01
 21 августа 2014 22:10
Сообщение #881
Посмотрел - кака.
don-t_mention
Я тоже. Но что поделать. pardon Буду искать размером (2) или (1). Но пока мне просто необходим мотоцикл на ходу. Хотя бы для того, чтобы перегнать его в Екат и перевезти все необходимые вещи.
Это радует, ребята. smile
Ой, я имел ввиду днище. pardon А Саня меня, как обычно, понял. sarcastic
 22 августа 2014 09:14
Сообщение #882
sarcastic JC_gimmefive
 22 августа 2014 18:17
Сообщение #883
правильно Андрюха, изучай Ванькину статью smile
 22 августа 2014 22:59
Сообщение #884
Сегодня оцинковал подшипник и цапфу кв.
Подшипник цинканул тоненьким слоем, тока дал всего на полАмпера. Потому что он до этого входил в посадочное ещё более-менее туго.
Цапфу цинканул током на 1 Ампер. Подшипник теперь на неё налазит от усилия руки, и где-то расстояние в полобоймы ещё остаётся. Дальше нужно давить сильнее, но я не пробовал. Просто разогрею подшипник перед тем, как ставить коленвал. Думаю, слой в самый раз.
Подшипник от усилия руки в посадочное не полез. Это хорошо. Разогрел картер, заморозил подшипник, и теперь в посадочное он просто провалился. goodgood
Убейте меня об стену, но я поставил б/у сальник:
Целый комплект из-за одного сальника неохота было покупать, а тут как раз валялся сальник, снятый с одного старого двигателя. В целом - повреждений нет. В посадочное вошёл не так туго, как новый, а чуть-чуть попроще. Но вроде бы всё впорядке. smile
Motor - fan
 22 августа 2014 23:09
Сообщение #885
не в порядке!
Виден загиб кромки - уже плохо.
Я просто ярый противник использования старых расходников такого типа!
Ну износились они уже..
Если уж совсем в тягость, снимай сальник, вытаскивай пружинки. Там два конца - один под конус, другой с дырочкой. Вот тот конец, который с дырочкой подкусывай на 1-2 витка, дабы пружинка села туже.
НО сначала разъедини пружинку, НЕ ЗАБУДЬ!
Александр рощиков
 22 августа 2014 23:14
Сообщение #886
На сайте с: 29.12.2013
а что по раздельности не продают
Сообщение отредактировал Александр рощиков - 22 августа 2014 23:14
 22 августа 2014 23:42
Сообщение #887
Спасибо! Так и сделаю. smile
Вроде как нет. pardon
 23 августа 2014 07:16
Сообщение #888
категорически против этого! Ставь нормальный, новый! От 100 рублей не обеднеешь наглухо! Мало ли что он на вид хороший, откуда ты знаешь как он прилегать будет? Так что не страдай Андрюх, хернёй и ставь нормальный!
34 чел. читают эту тему (гостей: 34)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
Минск
(мото парк 2009)
