 23 августа 2014 11:03
Сообщение #889
Убейте меня об стену, но я поставил б/у сальник:
через неделю после сборки опять колоть будешь? sarcastic
 23 августа 2014 12:44
Сообщение #890
От 100 рублей не обеднеешь наглухо!
Блин, ещё на дорогу до магазина уйдёт рублей 100...
Блин, ну ладно, уговорили! sarcastic agree Но денег у меня уже вообще почти нет. Сколько стоит баллончик "Рекламы 121"? У меня такое ощущение, что на подкраску уже не хватит. А мне ещё и трансмиссионку купить... facepalm3
Саня сказал, что втулку нужно запрессовывать в ВГШ разрезом горизонтально. А у меня на коленвале, где она ещё не рассыпалась, она стоит разрезом кверху. Неправ Саня или завод, выпустивший эти коленвала? belay
Сообщение отредактировал parfent - 23 августа 2014 12:46
 23 августа 2014 13:10
Сообщение #891
в среднем 150 р.
ты когда будешь втулкой заниматься? завтра буду у Лёхи посмотрю на двух движках как стоят
 23 августа 2014 13:18
Сообщение #892
Прямо сейчас... mda
Ну ладно, пока отмою правую половину картера. Может кто-нибудь ещё подойдёт да объяснит мне.
 23 августа 2014 13:21
Сообщение #893
Прямо сейчас...
pardon
 23 августа 2014 19:18
Сообщение #894
Саня мля прав! Втулка разрезная ставится всегда только горизонтально! Ну если не веришь мне можешь библию ижака поюзать...
 23 августа 2014 19:44
Сообщение #895
В библии не нашёл, поэтому поверю тебе. Только вот вырезом назад или вперёд - есть разница?
 23 августа 2014 19:56
Сообщение #896
Монопенисуально)
 23 августа 2014 20:18
Сообщение #897
Спасибо. Ну, тогда приступаю к запрессовке втулки. Положил её в морозильник.
Я более-менее отмыл под краном правую половину:
Закрыл кривошип скотчем, чтобы туда вода не попала. Подсохнет, протру ещё тряпочкой.
А сальнику вторичного вала кажись капец. Видно, как металл просвечивает:
 23 августа 2014 20:21
Сообщение #898
Самое главное не торопись! smile
Да я бы так не сказал... Просто странно что об него вообще тёрто, звезда вроде ж далеко...
 23 августа 2014 20:33
Сообщение #899
dontknow Впринципе, у меня есть новый такой сальник. Его не сложно менять?
 23 августа 2014 21:19
Сообщение #900
неа, не сложно.
чтож вы все забываете то) у него в кпп масло не было, вот и стерло его немного)
 23 августа 2014 21:57
Сообщение #901
Блин! sarcastic Опять забыл! sarcastic sarcastic
Приготовил аппарат для запрессовки втулки:
Нагрел шатун, вытащил втулку из морозилки и запрессовал. Заходила туго. И оказалась чуть-чуть длиннее, чем нужно. А тиски немного помяли её края.
Подточить с боков напильником?
И возникла проблема. Не знаю, как разжать втулку. Хотел изготовить конусообразный поршневой палец, но напильник его не берёт ни в какую! Каким ещё образом можно разжать?
Обязательно ли разжимать в середине? А то я придумал, у меня есть головка на 14, я могу вставить её и с помощью тисков завальцевать втулку по краям. Но что делать с серединой? Я не знаю, чем её разжать...
 23 августа 2014 22:06
Сообщение #902
Зачем? Там зазор между бобышек поршня и ВГШ приличный, поршень в цилиндре же не будет ходить в стороны?)
Можно просто развальцевать конусными болтами с автомобильных колёс, держаться нормально будет
 23 августа 2014 22:10
Сообщение #903
Цитата: HAYS
Зачем?
Там просто края замялись немного от тисков.
О, у меня же на ЗАЗе такие болты! Спасибо за совет. Если ничего подходящего не найду, то заеду на дачу, скручу пару штук с него.
Vomon
 23 августа 2014 22:15
Сообщение #904
На сайте с: 29.09.2013
так может палец выпрямит эту втулку когда запресовывать будешь, если нет, то можно круглым напильником слегка внутри втулки пройтись и ставить палец fan_1
vk.com/id153033242
 23 августа 2014 22:18
Сообщение #905
Смотрите, парни. Вот такая у меня головка:
Если её вот так вставить и сжать тисками посильнее:
А потом также с другой стороны. Пойдёт так завальцевать?
478479076 Лучше развёрткой.
Vomon
 23 августа 2014 22:21
Сообщение #906
Лучше развёрткой.
ну как тебе удобнее polling
vk.com/id153033242
 23 августа 2014 22:50
Сообщение #907
parfent, Получиться то-же самое что и болтами...
Ты втулки напильником разворачиваешь?
Vomon
 24 августа 2014 08:38
Сообщение #908
какой нах напильник?!!foolfacepalm3я же написал где он немного помял втулку по бокам там и надо немного
Сообщение отредактировал Vomon - 24 августа 2014 08:42
vk.com/id153033242
 24 августа 2014 14:13
Сообщение #909
Вот какой втулка была:
Я её развальцевал вышеописанным методом. И вот такой она стала:
Всё! Пилю канал для смазки, и начинаю разворачивать! mail1
Пропилил канал для смазки. Правда ножовкой по металлу не получилось. Она сделала лишь маленькую дырочку, а дальше не могла залезть. Тогда я вставил в эту дырочку ножик и расковырял её, превратив в щель.
Намана? smile Правда выглядит неаккуратно. И ещё я ножом расцарапал втулку внутри:
Надеюсь, развёртка всё сгладит.
 24 августа 2014 15:49
Сообщение #910
Намана?
сойдет)
 24 августа 2014 17:05
Сообщение #911
Окунул развёртку в отработку - и поехал. crazy_pilot
Хоть я и увеличивал её очень плавно - не более чем на четверть оборота гайки каждый заход - но однажды она пошла туго, я приложил немного усилий, и втулку провернуло.
Вывод: мой метод завальцовки отсасывает.
Тогда я взял гайку и начал её точить. Минут через 30 она приобрела конусообразный вид. И я получил вот такой инструмент...
Провернул вутлку, чтобы смазочный канал встал на место, и завальцевал втулку данным инструментом от души. Теперь по краям втулки видна неслабая каёмочка. И втулка сжалась до того, что она теперь не выступает за края головки шатуна, а канал для смазки сплющило. Пришлось мне резать канал заново. Надеюсь, втулку не повело.
Ща попробую снова развернуть. comando
25 минут спустя...
Переточил! Выпиливаю...
 24 августа 2014 19:29
Сообщение #912
25 минут спустя...Переточил! Выпиливаю...
первый блин всегда комом
44 чел. читают эту тему (гостей: 44)
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
