 21 апреля 2014 16:05
Сообщение #97
Только что собрал второе перо. На сливной болт точно также, как и на первом пере, надел прокладку, вырезанную из велокамеры:
Я на герметик садил, через резинку будет сочиться.(проверено личным опытом!)
 21 апреля 2014 16:08
Сообщение #98
FRAER, Что за бред? Масло от туда и так не льётся...
 21 апреля 2014 16:12
Сообщение #99
Да-да, у меня за осень и зиму, оно само выросло! sarcastic Когда собирал, ставил резиновые колечки как и он, а ща разбирал когда, всё маслянных соплях!
 21 апреля 2014 16:15
Сообщение #100
Да-да, у меня за осень и зиму, оно само выросло! Когда собирал, ставил резиновые колечки как и он, а ща разбирал когда, всё маслянных соплях!
Я вилку разбирал снизу всё сухо было...Хотя может потому-что масло густое было...
 21 апреля 2014 16:18
Сообщение #101
Или потому что болт может присохнуть со временем, а ещё потому, что внизу тубы обычно всякая хня добрым слоем натрамбовывается)) Из-за этого может и не теч, у меня вторая вилка тоже с болтами присохшими, так тоже ничо не течёт, надо её взяться тоже перебрать как-то)))
 21 апреля 2014 22:22
Сообщение #102
Цитата: Motor - fan
чтобы вилка не била, ставят маленькие пружинки от корзины сцепления.
Знаю. Но теоретически, думаю что в дороге биться не будет. Потому что назад она у меня возвращается медленно, плавно. То есть, если ты подпрыгнешь на кочке, то вилка возвратится назад не раньше, чем колесо уже снова опустится на землю. Лан, видно будет. Если появится намек на некачественную работу, переберу заново! Хочу, чтобы все работало как надо!
Может быть у меня масло густое, но оно не сочится даже если полностью выкрутить болт. Лишь слегка капает. Потому что заливные пробки держут, и не дают маслу выйти за счет того, что воздух не может проникнуть в столь маленькое отверстие.
 22 апреля 2014 07:39
Сообщение #103
А когда под давлением будет вилка работать? Не знаю, смотри сам, но я на всякий случай предупредил smile
 22 апреля 2014 22:23
Сообщение #104
Соберу, покатаюсь, если что-то будет сочиться - переделаю. Не проблема.
Вчера я сходил на почту, забрал сигнализацию!
Пришла вот в такой упаковке:
Умно сделано, пакет был с пузырьками внутри:
А вот и содержимое:
В комплекте: сама сигнализация, брелок и инструкция на двух языках.
Провода средней длины:
Красный подключать к плюсу АКБ, черный к массе, черный тонкий - это антенна, а синий подключать к замку зажигания. Если на синий провод дать 12В - сработает сигнализация. Пиликает довольно громко! 4 уровня чувствительности вибрации. Качество сборки конечно не на высоком уровне, но своих денег стоит. 4 кнопки - постаить на охрану, снять с охраны, а 2 других кнопки имеют одинаковую функцию - поиск мотоцикла. Ну то есть при нажатии играет сигнализация. Правда одна из этих кнопок у меня плохо нажимается. В пульте стоит батарейка А27 на 12 вольт. Судя по описанию, дальность сигнала - 80 метров. Но у меня даже с кухни не ловит. Возможно, виной стены или подсевшая батарейка.
Сегодня я отмыл все детали вилки, кроме стаканов, в которые вставляются перья.
Кто знает, где достать эти уплотнители под руль?
Они на Иж еще продаются? Или от чего-то другого подойдут?
 23 апреля 2014 08:26
Сообщение #105
Продаются)) Можно самому из куска резины вырезать. Я пробовал, вроде получается))
Сообщение отредактировал FRAER - 23 апреля 2014 13:02
 23 апреля 2014 11:52
Сообщение #106
Продаются))
Ну так значит куплю, че париться. Правда съездить придется в другой город.
moto.97moto.97
 23 апреля 2014 12:06
Сообщение #107
Регион: 15kz
На сайте с: 18.01.2012
parfent,за сколько сигнализацию покупал?
 23 апреля 2014 14:42
Сообщение #108
moto.97moto.97,
За 285 рублей вместе с доставкой и комиссией.
 23 апреля 2014 16:31
Сообщение #109
Дай ссылку или название сигналки, тоже такое закажу
 24 апреля 2014 12:09
Сообщение #110
pawelpanteleew,
Тыкай сюда
Пока что еще 6 дней действует маленькая скидка. smile
Но идти она будет долго - месяц-два.
Вчера дособирал я вилочку!
И поставил ее на "байк": sarcastic
Скоро поставлю колеса, и уже можно будет его катать! dance2 xaxa
Уплотнители советские я вчера нашел на доноре друга. В хорошем состоянии, только чуть-чуть прожаты, но это не важно. Сидят плотно.
А сегодня пришла с Мировых Моторов посылка с коленвалами и моими запчастями.
Коленвала - гавно! В смазке, отреставрированные. Самые дорогие. Но когда еще несли посылку, заметили на коробке дырки от того, что коленвала бились шейками о стенки коробки. Дома открыли ее, вытащили к-вала. Левый еще ничего, а правый хрен прокрутишь! 478479076 крутится с заеданиями, а еще шатун плохо отцентрован, расстояние до щек неодинаковое. Когда крутишь, звук, как будто внутри какой-то песок, либо как будто шариков не хватает. Вообщем, фиг знает, попробуем промыть ацетоном или чем-то еще, может быть разработается. sarcastic Еще с Мировых Моторов заказывать навряд ли буду.
А мои запчасти вроде ничего.
Кожуха порадовали - толстые. Правда немного мятые, но это наверное коленвала по ним прыгали. Внутри:
Стекло стоп сигнала так себе. Но это не важно. Главное, что оно теперь у меня есть! sarcastic На коляску поставлю.
У него одно отверстие под болт не проточено. Буду сверлить.
Давненько я покупал в соседнем городе прокладки:
Вырезано качественно. Но материал - совсем не паронит. Вроде что-то похожее на бумагу. Вопрос: подойдут ли они? И стоит мазать солидолом? Я вот думаю, может и так хорошо прожмутся?
алексей 1993
 24 апреля 2014 18:46
Сообщение #111
На сайте с: 31.10.2013
покрасил бы ты хоть раму чтобы потом все полностью не разбирать а снять облицовку и занести в малярку хотя ет твое дело вроди неплохо делаеш
 24 апреля 2014 18:49
Сообщение #112
 24 апреля 2014 18:55
Сообщение #113
Красить не буду. В следующий раз буду перебирать как минимум через год, поэтому не помешает снова его полностью разобрать и собрать с нуля.
Сообщение #114
магазин то неплохой, я заказывал всё в норме, кожухи тоже такие же лежат, надо будет поставить)) кв надо было брать новые, или поискать ссср.
 24 апреля 2014 18:57
Сообщение #115
Стоит! в любом случае! yes
То ж самое было)))
 24 апреля 2014 19:02
Сообщение #116
Ну конечно он получше, чем мото1. Но все равно не сахар.
Коленвалов чистых СССР не было. Новые, думаю, лучше не брать. Мы съездили в магазин, попросили новый коленвал, померили его штангенциркулем и убедились в биении щек около 0,5-1 мм.
А эти коленвала Советские, но отреставрированные. Их покрасили и скорее всего заменили подшипник. Но вот правда некачественно сделали. Не знаю, как друг будет их ставить...
Спасибо за совет! thank_you Возможно, завтра разберу ЦПГ.
 24 апреля 2014 19:04
Сообщение #117
478479076
похоже на это, лучше самому перепресовывать, знакомый мой так делает)
 24 апреля 2014 19:09
Сообщение #118
Эх, опыта нет... И знакомых таких нет)) Нужно же вроде микрометр, чтобы точно проверить биение. А таких приборов не имеется и хз где достать... Так то конечно было бы отлично взять и самому все сделать на совесть. Кстати, долго ли Советские коленвала живут после перепрессовки?
 24 апреля 2014 19:14
Сообщение #119
Долго)) Зависит от ремкоплекта))) Можно с минскими шатунами сделать! smile
Planeta4k
 24 апреля 2014 20:59
Сообщение #120
Регион: 152
На сайте с: 5.10.2013
parfent, прокладки такие недолго живут.
По крайней мере у меня sarcastic
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
