Vomon
 11 января 2015 00:12
Сообщение #2089
На сайте с: 29.09.2013
а так рассказ хороший,весь в позитиве..respekt
vk.com/id153033242
 11 января 2015 00:18
Сообщение #2090
чертов ты везунчик)))
Я такой, да. cool sarcastic
Вот он звуковой оргазм то
Не, серьёзно... это будто целый год не ездил на мотоцикле, а потом сел и сразу открутил на полную... этот звук в первые 3 секунды передал мне подобные эмоции, у меня аж голова закружилась. Я даже не знаю как объяснить. Короче ты не поймёшь. sarcastic
Андрюха теперь еще тыщи 2 мона проехать!
2 тыщи? Да я и на старых поршнях столько мог бы ещё пройти. А этот двиг теперь тыщ на 10 гарантированно! Ну, если водить соответствующе.
Цитата: slava11
И главный виновник, как я понял, это затертая до дыр втулка ВГШ, это она сделала задиры на поршнях и юбку тоже втулка виновата. Короче все я до валидола не добежал.
Она не была затёртая до дыр. Была ещё живая, с совсем маленькими задирчиками. Просто походу её плохо завальцевали, это делал не я, поэтому хз. Вот она при нагрузке и перегреве движка провернулась, и смазка прекратилась, что привело к перегреву втулки, а затем клину пальца, который ограничил вращение поршня, а следовательно дал обломаться юбке и верхнему кольцу.
 11 января 2015 00:23
Сообщение #2091
comando
Dalert_56
Сообщение #2092
На сайте с: 8.06.2014
Ну Андрюха ты даешь, я тут парюсь что у меня шатун об щеку трет, а тут такое. Ты есть пример для стимула, молодец smile
 11 января 2015 00:24
Сообщение #2093
а когда планируешь ставить другой мотор то?
 11 января 2015 00:29
Сообщение #2094
Спасибо. smile Да, и я заметил, что у меня почему-то больше не стало тех мелочных проблем, которые были раньше, вроде трущегося шатуна, клинящего на обкатке поршня и т. д. Может это из-за увеличившегося опыта, а может быть я просто
везунчик)))
В связи с сегодняшними событиями, я решил отложить это дело надолго. Тем более, у меня проблема с запрессовкой втулки в правый шатун, поэтому я принял решение половинить, отмывать всё как в былые времена, а также заменю подшипники на SKF! declare
Vomon
 11 января 2015 00:34
Сообщение #2095
по моим расчётамmail1, если учитывая что этот двиг 10тыщ пройдёт..то..
1500км за 3 месяца, 10000:3=30месяца=2 года, нуу.. около через 2 года, я всё округлил если чё sarcastic
vk.com/id153033242
 11 января 2015 00:41
Сообщение #2096
Цитата: Vomon
1500км за 3 месяца
1500 у меня наматывается за 1,5 месяца. acute
Сообщение #2097
slava11
 11 января 2015 01:15
Сообщение #2098
На сайте с: 21.12.2013
Затертая до дыр в другом смысле. У вас туту каждая вторая тема про эту втулку. В твоем случае она никакого отношения к обрыву юбки не имеет (99,9%). У тебя задиры на обоих поршнях.
Хотя ладно, пусть будет по вашему. Не доходит через голову- дойдет через руки.
RanisMotoDriver
 11 января 2015 01:37
Сообщение #2099
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
Не то слова)))
Как тот штифт не раздолбало зеркало?И как он у тебя ехал.... wacko2
Вытащил из запаса стопку СССР колец
У меня их куча
 11 января 2015 01:48
Сообщение #2100
Бывает же такое!
Прочитал на одном дыхании с перерывами на хохот.
Спасибо, порадовал!
Все-таки непонятно почему оборвало юбку. Склоняюсь к мысли, что во всем виновато верхнее кольцо - вывалился стопор, замок попал в продувочное окно, огрызок кольца - в КШМ, а там заклинил поршень.
Компрессия из-за дырки в правом упала, смесь забеднилась - практически нет нагара.
А по поводу завальцовки провернутой втулки - не думаю, что будет держаться, но тут уж ты сам мастер, тебе ездить, лучше меня знаешь.
Ну блин, ну круто!
 11 января 2015 03:42
Сообщение #2101
помогая мотоциклу разогнаться аж до 80 км/ч на 19 звезде.
дык, сам же видишь, облегчённый поршень, айяй..
ездил и не слышал такой рассинхрон в работе двс?
слышал же вроде? он же говорил - работает один цилиндр sarcastic
Цитата: Selya
Вискарь пошёл чистоганом......
У Юрки перевернулся взгляд на смысл существования sarcastic
Сообщение отредактировал Vensab - 11 января 2015 07:24
 11 января 2015 05:15
Сообщение #2102
Я пока читал раза 3 поперхнулся... Если сказать что тут пи**ец -это ничего не сказать... Я в шоке, честно.
 11 января 2015 07:42
Сообщение #2103
Покупаем гаражи, но кольца купить не могем!
Фик-ли на мелочь размениваться?
Старое ведро с удвоенной силой загремело слегка выпрямленной дужкой, поздр!
Bercerk
 11 января 2015 08:06
Сообщение #2104
На сайте с: 24.04.2013
parfent ZРеспект тебе и уважуха.
Демон живут в наших сердцах
 11 января 2015 10:19
Сообщение #2105
Снял правую головку! Сразу видно, кто больше трудился:
А ты заметил эти шарики в свече?Это и есть перевоплощение отломанных юбок и отказ свечи на этом цилиндре будет постоянный,так как осколки в кшк остались,по своему опыту знаю JC_fever
Не спрашивайте меня! Я не знаю, где эти обломки!
Ну,это надо спрашивать у тех,кто ехал сзади тебя в тот момент sarcastic
 11 января 2015 12:03
Сообщение #2106
Задиры на левом поршне были ещё с тех времён, когда он стоял на старом двигателе. Я просто переставил его в таком состоянии на этот движок и всё. Его задирало из-за недостаточного теплового зазора. А правый поршень, у которого обломало юбку, был СССР, и даже сильно болтался в цилиндре. Кстати, это тоже имеет право быть причиной облома юбки. Но почему тогда втулка оказалась провёрнутой? Моя теория такая. Произошёл перегрев двигателя, я ехал в пробке и чувствовал, что тяга уменьшается. Думаю в этот момент из-за нагрузки провернуло втулку, и затем через некоторое время она расширилась и заклинила поршень. Послышался ужасный треск, и юбку начало ломать, потому что поршень больше не вращался в ВГШ. Также досталось и верхнему кольцу - на фото видно, что обломан кусок поршня в районе стопорного штифта, кстати точно также обломало поршень на другом двигателе, когда там заклинил палец во втулке из-за того, что втулка вдавила его во-внутрь.
Далее, я, сопровождаемый сильным треском, проехал 15 км, после чего треск ушёл, мотор начал работать лучше, и второй цилиндр начал подключаться к работе. Я думаю, в этот момент правый цилиндр остыл, и втулка расклинила палец. После чего поршень начал вращаться в ВГШ, и цилиндр даже заработал. После этого я проехал более 1400 км, и за это время, я думаю, из-за отсутствия смазки втулка протёрлась до такого состояния, что когда я разобрал ЦПГ, палец болтался с огромнейшим люфтом.
Моя теория логична, поэтому я продолжаю считать, что виной всему провернувшаяся втулка. Тем более, подобная ситуация произошла и на предыдущем двигателе, когда обломало верхнюю часть поршня и верхнее кольцо. Все прекрасно видели доказательство - втулка расширилась и продавила палец, ограничив вращение поршня в ВГШ. Я ещё долго мучался вытаскивал палец, пришлось даже распилить поршень.
Я знаю, что можно сказать, что причина всему не втулка, а то, как я собрал мотор, или то, как я управлял мотоциклом. Но суть это не меняет, Андрюха правильно сказал, что втулка и палец - самое слабое место у Юпитеров.
Нет, скорее всего то, что я написал выше. Потому что посмотри на то, как прекрасно работал левый поршень без стопора многие километры. Заставить кольцо повернуться в цилиндре - дело нелёгкое. Поэтому у 4-тактников нет никаких стопоров, а кольца стоят всегда в одном положении и не проворачиваются.
Будет. don-t_mention Я этим болтом завальцовывал все втулки, которые когда-либо вставлял. И они держатся.
А зачем менять старое говно на новое? Один хрен, хороших колец сейчас не найти. И согласись, что чтобы купить кольца, нужно доехать до рынка. А ехать не на чем. Ещё при том, что ограничено время.
Зато теперь оно сможет временно удовлетворить мои потребности, а ездить на одном цилиндре - это мучение. Но с этим двигателем, я соглашусь - это ведро.
Переживём. don-t_mention sarcastic
Сообщение отредактировал parfent - 11 января 2015 11:05
Cerega
 11 января 2015 12:06
Сообщение #2107
На сайте с: 5.11.2014
Учит иж учит, но никак не научит)) facepalm3
А так, поржать sarcastic в шоке 813864017 , можно.Спасибо appl goodgood
 11 января 2015 14:08
Сообщение #2108
эмм... ну это нормально...
Ты не логичен... когда мне нужен был кардан на Урал, я не поленился, нанял машину ( своей еще небыло и в помине), ездил за 40 км чтобы купить нужный мне кардан чтобы Урал ездил так как без него я был как без ног.
В твоем случае я бы забил на свою мегагордость и поехал на автобусе, или пехом бы сходил, молодой не переломился бы, здоровее только бы стал.
Ты сэкономил время? а сколько ты его потерял заводя ИЖ ))
Имхо ты ничего не выгадал.
По поводу качества ЗЧ.. че сразу г-но то)) сам же говорил, Таганрогский поршень бла бла бла)) так что это отмаз, лень было идти просто))
Bercerk
 11 января 2015 15:32
Сообщение #2109
parfent У юпитера при его диамитре поршня 62 мм с палицами 14 мм
И втулках . взять яву старушку при диамитре поршня 57 мм палиц диаметром 15 мм тоже втулке . а на яве 634 идот иголки и палец диаметром 16 мм.Тоисть на юпитере мне кажетса просто не дащот. ну это чисто моя точка зрения.
 11 января 2015 15:34
Сообщение #2110
Солидарен. И для планет 15й палец явно маловат...
 11 января 2015 15:45
Сообщение #2111
И ты хочешь сказать, что это из-за колец? sarcastic Это не из-за колец, чувак.
Ну не надо))) Кольца говно, с боковым зазором все. Поршень то тут причём? Я встречал кольца без бокового зазора только второго ремонта. А остальные можно сравнить с этими же Советскими, так что я почти ничего не потерял.
Я логичен. Зачем мне ехать за новыми запчастями, когда у меня дома лежат старые, которые точно такие же по качеству, как новые?
Теперь продолжение истории. mail1
Сегодня -5, и я пошёл заводить Иж. Поначалу никаких признаков жизни, потом я открыл где-то наполовину обогатитель, натянув проволочку, и мот завёлся, пинка где-то с 10-го. Работал ужасно. Правый цилиндр работал через раз. Оказалось, на свече не было искры. Поменял свечу, и двиг заработал на двух цилиндрах. Когда он чуть-чуть прогрелся, я даже попробовал прокатиться. И я почувствовал бешеный подрыв. Хотя на самом деле он был совсем плохой, но после старой ЦПГ для меня это было офигенно. Я решил немного прокатиться по району.
Двигатель всё-равно работал очень плохо, он очень часто глох без причины, после чего заводился только с подсоса. Работы на низких оборотах почти не было, мотор постоянно норовил заглохнуть. Я совсем чуть-чуть открыл обогатитель, и почувствовал заметное улучшение. Вывод - слишком бедная смесь, нужно поднимать иглу. И открутил крышку карба и вытащил заслонку. Но так и не смог разобраться, как на К68Д регулировать иглу. Мне пришлось поставить заслонку обратно. И я решил попытаться хотя бы отрегулировать винт качества. До этого он был у меня выкручен на 1-1,5 оборота, как по инструкции. А теперь я выкрутил его всегл-лишь на 0,5 оборота, сделав смесь богаче. На удивление, мотоцикл завёлся и заработал стабильно! Я обрадовался и поехал кататься. Но к сожалению винт качества меняет смесь только на холостых оборотах, поэтому при езде было заметно, что он не очень хорошо тянет и быстро греется. Но всё-равно, он рвал офигенно! Я безмерно счастлив! dance2
Но скорее всего надо будет опускать иглу. Правда я не умею это делать на К68.
Вот видео работы на холостом и при езде:
Откатал 4 км и поставил мот. Кстати, я вчера сделал пропил в щитке руля под тросик газа. Вот он:
Сходил домой, взял шлем и вернулся. 4 км было мне мало. sarcastic Поехал я на заправку, которая в 8 км от дома, заправил 12 литров и поехал обратно. Трасса была вся в кочках, и я не смог нормально почувствовать двигатель. Поэтому решил съездить в сторону аэропорта Кольцово, а заодно и нихромовую спираль купить.
За всё время ни разу не было перебоев в работе цилиндров. Мотоцикл отлично шёл на разгон вплоть до 80 км/ч. Стал очень хорошо тянуть на низах, не то что раньше. Но почему-то после 80 он почти не разгоняется. Открыв газ аж на половину, мне удалось разогнаться только до 90 км/ч, двигаясь с горы. Причины две.
1. Может быть я не прав, и кольца действительно лучше было бы поставить новые.
2. Смесь слишком бедная, нужно поднять иглу.
А возможно дело и в смеси, и в кольцах.
Но главное, что теперь разгон стал хороший, и крейсерская скорость увеличилась. Теперь я могу ездить в потоке, а не медленно, как раньше. smile Вообщем, теперь я буду ездить в режиме бесконечной обкатки, чтобы двигатель прожил долго. sarcastic
Приехал в тот магазин на кольцовском рынке и купил нихромовую спираль! dance2 Взял аж 3 штуки.
532705614 Ария - Я свободен 532705614
 11 января 2015 16:11
Сообщение #2112
Катаешься, да? cray
А у нас прямо на выезде из ГСК здрасте реагенты, железо жалко.
23 чел. читают эту тему (гостей: 23)
Город
Трасса
Проселочная
Везде
