 12 января 2015 10:05
Сообщение #2137
а у нас в городке тупо песочком посыпают и то не всегда))
А загородные дороги просто прикатываються , я люблю ездить зимой на авто очень по загородным прикатанным дорогам, прям как в ралли, естестно на зимней резине... шик, и заносы делать мона)
 12 января 2015 10:53
Сообщение #2138
Значит это реагенты снег съедают?
Они уменьшают температуру таяния снега/льда. Ну как соль обычная. А что там намешивают - хз.
 12 января 2015 15:57
Сообщение #2139
Воу, воу, пацанчики! vinsent
Сегодня -15, я с утра 5 раз прокачал Ижак и со второго раза завёл. По дороге в универ на другой стороне дублёра Сибирского тракта встретил гайцов. blum3 Они смотрели на меня.
Возвращаясь из универа, объехал этот пост через район ЖБИ и поехал в сторону дома. Несколько км спустя, на трассе далеко впереди меня из кустов внезапно выехала мусорская четырка и устремилась вдаль. Я резко сбавил скорость и пригляделся: на крыше был проблесковый маячок красно-синего цвета. Значит это ДПС, и мне очень повезло, что они вдруг решили покинуть свой пост. Выехал бы я 30 секундами раньше, я бы попался. Да я везуч, однако! sarcastic
Я продолжил движение, держа патрульную машину метрах в 700 впереди меня. Своротку на мой район машина миновала, и я с облегчением свернул в сторону дома.
Смотрел нагар на свечах - на правой свече чёрный, на левой - коричневый. В чём подвох? Может мне нужно поставить новые свечи для проверки? А то эти ещё до переборки поршневой кучу км намотали.
 12 января 2015 16:03
Сообщение #2140
Может один горшок "подсасывает" по этому смесь беднее.
 12 января 2015 16:11
Сообщение #2141
Вряд ли, у меня подсоса воздуха нет. Разный нагар из-за того, что не установлен флажок между карбюратором и штанами. Меня волнует другое - смесь не бедная. Значит не надо поднимать иглу?
И хочу узнать, я вкрутил б/у свечи, на котроых уже был нагар. Может быть из-за этого они не могут показать мне, что смесь бедная?
 12 января 2015 16:21
Сообщение #2142
Хз, ты сколько накатал?
Попробуй прокалить обе свечи на газу, вкрутить, покатать и потом посмотреть, если ситуация повториться будем совет держать))
 12 января 2015 16:30
Сообщение #2143
После того, как вчера собрал ЦПГ, уже около 70 км.
Тогда уж проще 2 свечи новые куплю.
 12 января 2015 17:10
Сообщение #2144
Через день ездишь ? День на юпитере день на бехе sarcastic
 12 января 2015 17:22
Сообщение #2145
Черная свеча из-за богатой смеси или позднего зажигания. Следует различать на каких режимах у тебя закидывает свечу - на холостых или под нагрузкой. В первом случае свечи будут коптятся из-за неправильной регулировки качества смеси на холостых оборотах. Проявляется это после продолжительной работы в холостую. Другое дело если у тебя качество нормально выставлено, а закидывает под нагрузкой после продолжительной поездки (10-15 км). Тогда уже надо переставлять иглу. Кроме того может виновата сама свеча, и, реже конденсатор.
Поскольку у тебя разная картина на обоих цилиндрах, во-первых выстави толком зажигание, во-вторых, вкрути хорошие, одинаковые свечи и отрегулируй карб, хотя бы все регулировки в среднее значение.
Я понимаю, что сложно и некогда, но это правильно.
Да, еще - холодная свеча будет чернее, горячая - светлее. Зимой рекомендуют ставить свечи погорячее А11-А14
 12 января 2015 17:38
Сообщение #2146
ты понимаешь кому ты это говоришь? человеку, который на морозе средь бела дня прямо перед падиком одной из многоэтажек мегаполиса перебирает ЦПГ.
 12 января 2015 17:43
Сообщение #2147
Хрен вас молодой человек то кольца Б\У лучше новых, то свечи новые куплю. Если нет разницы зачем платить больше (с) или есть сомненья в работе одной из свечей?))
 12 января 2015 18:10
Сообщение #2148
Больше всего я езжу, очень мало стою на холостом. Значит процесс происходит во время езды.
Это я делать не буду.
Это я сделаю.
отрегулируй карб
Это я сделаю исходя из нагара. Потому что установка винта качества в паспортное значение приводит к затруднительному запуску и ужасной работе двигателя как на холостых, так и при езде.
Кстати да, свечи у меня походу стоят разные! Но горячие на зиму не буду ставить. Заводится он у меня на любых свечах одинаково, а лишний перегрев в пути мне нафиг не нужен! Поэтому будут стоять с калильным числом 17.
Во-первых, есть сомнения в том, что прокаливание поможет, во-вторых, у меня походу калильные числа разные сейчас стоят, а в-третьих, Ижак же на ходу, и по дороге с универа купить свечи - это не терять 4 часа, как могло быть в прошлый раз.
RanisMotoDriver
 12 января 2015 18:30
Сообщение #2149
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
Лучше выставь,а потом уже будет понятно.Карб ли это.
 12 января 2015 18:50
Сообщение #2150
Калильное число свечи не влияет на запуск не в жаркую не в холодную погоду, остальное думаю ты знаешь про холодные и горячие свечи.
Сужу по своему опыту Б/У техника никогда не работает на стандартных регулировках карбюратора. Мне кажется карбюратон нужно настраивать под компрессию в горшке, а она разная у каждого мотоцикла не нового. То есть это дело индивидуальное, так что не придерживайся требований стандарта, настраивай как лучше движку.
Кстати че у тебя с воздуханом, как дела обстоят?
с
 12 января 2015 19:32
Сообщение #2151
Это карб. На старом карбе всё работало норм, даже лучше, чем норм.
Опять же, старый карб всегда работал на паспортной регулировке, и при любой компрессии всё было отлично. Я склоняюсь к тому, что у этого К68Д игла опущена ниже, чем стандартно, из-за этого и все проблемы.
Ой, это отдельный случай. Воздушок не даёт мне покоя, я каждый день о нём думаю. Потому что проехал я с момента последней чистки и заливки масла уже свыше 8300 км. sarcastic А перебрать воздушок требует много времени и нервов; к сожалению, я не взял с собой запасной воздушок, чтобы дело проходило легче. Поэтому с этим делом придётся немного повременить, до тех пор, пока я не соберу второй двигатель.
Но впринципе, не всё так запущено, потому что руководство рекомендует проводить чистку воздушка максимум через 7000 км. Думаю, придётся превысить эту норму примерно на 3-4 тыс. км. pardon
 12 января 2015 19:41
Сообщение #2152
у этого К68Д
вообще цилиндрический диффузор, это ведь тоже оказывает влияние.
 12 января 2015 19:49
Сообщение #2153
belay acute
Снять,открутить четыре винта,вытряхнуть из поддона бяку,закрутить винты обратно и залить масло,тут максимум минуть 10 уйдёт. 1357525617 У тебя там наверняка будет один лёд.
 12 января 2015 20:06
Сообщение #2154
Ты прав. Я смотрю на это глобально. Если чистить - так полностью. sarcastic
Кстати, по моему опыту, чистка воздушка - это самое грязное дело из всех. sarcastic
Увы, так как я уже поставил карб, теперь воздушок хрен снимешь, поэтому буду ездить пока так. Всё-равно поршни вы видели, гильзу вы видели - им уже хуже не будет. sarcastic
Кстати, какое масло лучше заливать в фильтр? Автол или лучше что-нибудь по-гуще?
RanisMotoDriver
 12 января 2015 20:21
Сообщение #2155
Регион: 116/16=7.25
Я лично заливаю
Автол
Этого масло у меня навалом.
 12 января 2015 20:30
Сообщение #2156
Андрюх карб К68Д китай или оригинал? если китай выкинь его на..й и постать родной. лично в этом убедился на своей планке.
Kalugin
 12 января 2015 20:54
Сообщение #2157
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Это кто же тебе такое сказал? У меня на юпитере фильтр всегда снимался свободно. Надо просто знать, в какое положение его повернуть, чтобы он вышел.
 12 января 2015 21:34
Сообщение #2158
Bercerk
 12 января 2015 21:43
Сообщение #2159
На сайте с: 24.04.2013
+1
Демон живут в наших сердцах
 12 января 2015 21:45
Сообщение #2160
Ты мне в душу плюнул!
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 12 января 2015 20:46
42 чел. читают эту тему (гостей: 42)
Ваш пол?
Мужской
Женский
