Всего на сайте: 20
Гостей: 20
Устранение подтечки масла на ИЖ-Планета 5
Всем доброго времени суток!
Я думаю многие меня вспомнят, на моём мото была бешанная подтечка масла в прямом смысле отовсюду двигатель, коробка, крышка со стороны кикстартера.
А кто не помнить поймут или забыл меня то покажу пару фоток из моей старой публикации.
Так вот расскажу как я устранил все. Я живу в далёком посёлке Архара. Заехал в магазин "Бочкарёв" посмотреть приборную панель потому что на своей не работает спидометр, и отплавилась зелёная пластмасска на нейтрале. Так во ттам я увидел вот такой вот набор для двигателя
Давно его искал и наконецто вот он у меня в руках стоит всего 100рублей так что помоему каждый может себе такое позволить. Купил герметик белый.Поехал домой начал все разбирать. Слил масло, снял цилиндр, скрутил крышку где кикстартер, с целиндра снял головку так как там кольцо было прогоревшее. Все зачистил обезжирил на двигатель сам положил прокладку.
А на сам целиндр нанёс добрый слой герметика
Заменил кольцо между головкой и целиндром
так же намазал прокладку на крышку тонким слоем что бы она держалась и легче было прикреплять крышку с герметиком. Все хорошо подсохло и я начал ставить все назад. Позвал отца потому что сам не мог одеть цилиндр на поршень. Поршень смазал маслом. Все собрал и оставил на ночь, не заводя мотоцикла.
Так же решил загерметизировал контакты потому что у меня вечная проблема как погоняю по бездорожью или оставлю под ливнем ну одного не хватает несколько дождей нужно что бы прошло у меня там вода и недаёт завести мото так как все клинит и нет искры.
Намазал герметиком дал подсохнут так же саму крышку по ребру промазал герметиком и закрутил. Осталась труба, прогорела прокладка между коленом и самим глушителем. У брата взял азбестовую нить все друзья ей поматывают говорят классная штука.
Нить идёт цельная на фото она уже распушена по верёвочкам. Так вот как делаем подмотку глушителя. Отгибаем перья я и х так называю
Наматываем одну ниточку и подбиваем отвёрточкой в плотную так наматываем столько нитей сколько вам понадобится. подстукиваем перья молотком назад все глушитель готов нигде не капли дыма не пропускает. Завёл мото дал газу хорошенько масло негде не течёт, дым из под колена не валит. Забыл ещё уточнить одну вещью Заменил прокладку на цилиндре выходит к трубе штука какаято к ней крепится колено. Между этой штукой и цилиндром есть прокладка её я тоже заменил. Звук у планеты стал другой, стала больше ехать, и глаз радует что не нужно каждый день подтирать масло на глушителе. Осталось помыть планку и радоватся ей. надеюсь камуто статья поможет.
 (голосов: 43)
Автор новости: Cornsilk
написал: Cornsilk   |   7 июня 2014 17:29   |   На сайте с: 4.04.2014   |
Публикаций: 8
Комментариев: 40
_Бесмертный,
Планета 88года выпуска
написал: planka_A777AA_59ru   |   26 июля 2014 10:17   |   На сайте с: 21.07.2014   |
Регион: 59
Комментариев: 11
отлично сделано!!!!
написал: Edik97   |   29 июля 2014 07:59   |   На сайте с: 19.02.2013   |
Комментариев: 141
Cornsilk, здарова земляк, я с Архаринского района goodgood
написал: Cornsilk   |   24 ноября 2014 14:39   |   На сайте с: 4.04.2014   |
Публикаций: 8
Комментариев: 40
Edik97,
здарова. а откуда именно ты.
а я бы взял иж-юнкер. у друга есть такая тема. отличный чоппер. хоть двигателью юпитера но рвёт он гараздо развее хоть и тяжелее стоит водянка. какнить залью про него публикацию. со звездой на 21 идёт 130спокойно в 2м. ставили звезду на 18. закапывался в землю. на асфальте резина дымилась как на японцах.
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
