Устранение подтечки масла на ИЖ-Планета 5
Всем доброго времени суток!
Я думаю многие меня вспомнят, на моём мото была бешанная подтечка масла в прямом смысле отовсюду двигатель, коробка, крышка со стороны кикстартера.
А кто не помнить поймут или забыл меня то покажу пару фоток из моей старой публикации.
Так вот расскажу как я устранил все. Я живу в далёком посёлке Архара. Заехал в магазин "Бочкарёв" посмотреть приборную панель потому что на своей не работает спидометр, и отплавилась зелёная пластмасска на нейтрале. Так во ттам я увидел вот такой вот набор для двигателя
Давно его искал и наконецто вот он у меня в руках стоит всего 100рублей так что помоему каждый может себе такое позволить. Купил герметик белый.Поехал домой начал все разбирать. Слил масло, снял цилиндр, скрутил крышку где кикстартер, с целиндра снял головку так как там кольцо было прогоревшее. Все зачистил обезжирил на двигатель сам положил прокладку.
А на сам целиндр нанёс добрый слой герметика
Заменил кольцо между головкой и целиндром
так же намазал прокладку на крышку тонким слоем что бы она держалась и легче было прикреплять крышку с герметиком. Все хорошо подсохло и я начал ставить все назад. Позвал отца потому что сам не мог одеть цилиндр на поршень. Поршень смазал маслом. Все собрал и оставил на ночь, не заводя мотоцикла.
Так же решил загерметизировал контакты потому что у меня вечная проблема как погоняю по бездорожью или оставлю под ливнем ну одного не хватает несколько дождей нужно что бы прошло у меня там вода и недаёт завести мото так как все клинит и нет искры.
Намазал герметиком дал подсохнут так же саму крышку по ребру промазал герметиком и закрутил. Осталась труба, прогорела прокладка между коленом и самим глушителем. У брата взял азбестовую нить все друзья ей поматывают говорят классная штука.
Нить идёт цельная на фото она уже распушена по верёвочкам. Так вот как делаем подмотку глушителя. Отгибаем перья я и х так называю
Наматываем одну ниточку и подбиваем отвёрточкой в плотную так наматываем столько нитей сколько вам понадобится. подстукиваем перья молотком назад все глушитель готов нигде не капли дыма не пропускает. Завёл мото дал газу хорошенько масло негде не течёт, дым из под колена не валит. Забыл ещё уточнить одну вещью Заменил прокладку на цилиндре выходит к трубе штука какаято к ней крепится колено. Между этой штукой и цилиндром есть прокладка её я тоже заменил. Звук у планеты стал другой, стала больше ехать, и глаз радует что не нужно каждый день подтирать масло на глушителе. Осталось помыть планку и радоватся ей. надеюсь камуто статья поможет.
 (голосов: 43)
Автор новости: Cornsilk
написал: Skampf   |   2 июня 2014 17:28   |   На сайте с: 30.07.2012   |
Публикаций: 7
Комментариев: 283
Молодец. Что насчёт набора у нас он стоит 50 рублей и прокладки мне не особо там понравились. И я не большой любитель мазать герметиком.
А так молодец!)
P.S. У меня этой нитки в сарае валяется около 100 метров xD всегда ей пользовался:)...
написал: FRAER   |   2 июня 2014 18:19   |   На сайте с: 23.03.2012   |
Публикаций: 9
Комментариев: 2027
АмЭрики ты не открыл, я просто на солидол все прокладки посадил(предварительно вымочив масле), ничего не течёт и герметик не нужен. smile
написал: Nik-Sero   |   2 июня 2014 18:35   |   На сайте с: 24.09.2012   |
Комментариев: 850
С прокладками герметик ненужен.
Если садиш на герметик, то нужно соблюдать технологию применения, толстый слой герметика, после притяжки цилиндра, вылезет и попадёт в смазочные каналы для коренных подшипников и они у тебя просто сгорят. Так что толстый слой герметика это абсолютно неправильно!
У меня нет ни одной прокладки ВООБЩЕ!!! Всё на герметике, ни капли масла.
Вопрос: зачем намазал герметик на крышку зажигания? sarcastic
написал: daemon 1666   |   2 июня 2014 20:49   |   На сайте с: 13.03.2013   |
Комментариев: 88
Сань человек просто же поделился как он убрал подтеки smile
Так же решил загерметизировал контакты потому что у меня вечная проблема как погоняю по бездорожью или оставлю под ливнем ну одного не хватает несколько дождей нужно что бы прошло у меня там вода и недаёт завести мото так как все клинит и нет искры. smile
А так молодец что подтеки убрал smile goodgood
написал: Nik-Sero   |   2 июня 2014 21:04   |   На сайте с: 24.09.2012   |
Комментариев: 850
Цитата: daemon 1666
под ливнем
Ok! mosking
написал: Motor - fan   |   2 июня 2014 21:12   |   На сайте с: 10.01.2013   |
Комментариев: 178
А под крышкой генератора стоит же перегородочка такая, в которую крышка и упирается. Как уж воде то за нее попасть?
написал: daemon 1666   |   2 июня 2014 21:32   |   На сайте с: 13.03.2013   |
Комментариев: 88
Motor - fan,
Смертному не понять sarcastic
Nik-Sero,
написал: Kalugin   |   2 июня 2014 22:10   |   На сайте с: 5.05.2014   |
Регион: 48
Комментариев: 35
Цитата: daemon 1666
Смертному не понять
что это значит, а ты бессмертный что ль? sarcastic
Cornsilk,
молодец что все сделал! Теперь будешь радоваться от вида чистого движка! goodgood
написал: Motor - fan   |   2 июня 2014 22:47   |   На сайте с: 10.01.2013   |
Комментариев: 178
victory
написал: Nik-Sero   |   2 июня 2014 23:39   |   На сайте с: 24.09.2012   |
Комментариев: 850
Цитата: Kalugin
что это значит
кАЩей
Цитата: Kalugin
бессмертный
написал: daemon 1666   |   2 июня 2014 23:55   |   На сайте с: 13.03.2013   |
Комментариев: 88
Kalugin,
Nik-Sero,
sarcastic xaxa Неа
написал: Cornsilk   |   3 июня 2014 03:45   |   На сайте с: 4.04.2014   |
Публикаций: 8
Комментариев: 40
Nik-Sero,
Гермтетик нанёс что бы все село надёжно и уж точно не было никаких подтёков. Просто уже надоёл движок в масле.
Motor - fan,
daemon 1666,
Ну как вы думаете я совсем что ли? разве бы я стал себе лишний геморой создавать если бы там была прокладка под крышкой. После старого хозяина её ещё не было. И поэтому туда постоянно попадает вода. Чтобы не раскручивать после нескольких дождей или бездорожья крышку каждый раз решил загерметизировать.
Kalugin,
Да ты прав движок радует глаз как никогда))
написал: Nik-Sero   |   3 июня 2014 10:04   |   На сайте с: 24.09.2012   |
Комментариев: 850
Надёжно, это хорошо! Но вот на новые прокладки герметик ненужен. Просто промазываеш прокладочку солидолом тонким слоем, затем равномерно протягиваеш, желательно с одинаковой нагрузкой, сейчас есть разные отвёртки с регулировкой натяга и они доступны, раньше считали обороты протяжки.
Что касается герметика,
1.обезжирил поверхности
2.ТОНКИМ слоем нанёс герметик.
3.Выдержал 10-25мин. (взависимости от герметика) что-бы он схватился до консистенции пластелина.
4.Соединил детали, равномерно слегка притянул, что-бы лишний герметик начало выдавливать.
5. 1-3часа (взависимости от герметика) выдержал и начал сильную протяжку.
И вуаля, ни капли масла до следующей разборки.
С применением герметика, так же не столь важно если поверхности соприкосновения имеют мелкие повреждения, для этого и нужен герметик.
Элластичная прокладка!
Посмотри мою тему там, я с картинками показывал применение.
написал: slava11   |   3 июня 2014 10:55   |   На сайте с: 21.12.2013   |
Комментариев: 247
Солидол с графитом держит намертво goodgood
А вообще я помню старую тему автора, сопли из-под цилиндра можно было просто устранить выравниванием посадочных плоскостей крышек продувочных каналов относительно рубашки охлаждения. Ну и вариант с герметиком думаю тоже рабочий, так сказать вариант для ленивых, просто герметик можно было мазать не по все посадочной плоскости, а именно под крышки и дать на высыхание герметика часов 12, а затем ставить цилиндр.
ПС: если честно я вообще не пойму на кой они сделали эти крышки, кто захочет почистить продувочные каналы почистит и без этих крышек, от них больше гемороя после их монтажа/демонтажа. А еще помню, хоть и давно это было и мотор был не мой, с одной из этих крышечек вырвало кусочек прокладки. И все! Приехали! Хорошо что возле дома, а так хоть плач если в дали от цивилизации или вози с собой кусочек паронита, никогда даже и подумать не мог что такое может произойти.
написал: Me and motorcycle   |   3 июня 2014 18:23   |   На сайте с: 14.05.2013   |
Комментариев: 345
Ну, типа, канал сложной формы, технологически без крышки если и возможно, то очень трудно сделать.
написал: slava11   |   3 июня 2014 19:29   |   На сайте с: 21.12.2013   |
Комментариев: 247
Me and motorcycle,
А как же иж 49, 56? С начала этих крышек небыло.
написал: Me and motorcycle   |   3 июня 2014 22:12   |   На сайте с: 14.05.2013   |
Комментариев: 345
Там тоже были.
написал: Sorin.56   |   3 июня 2014 22:34   |   На сайте с: 4.02.2014   |
Комментариев: 147
Эти крышки начали ставить по-моему начиная с Иж-П3.На других моделях их небыло.
написал: slava11   |   4 июня 2014 00:50   |   На сайте с: 21.12.2013   |
Комментариев: 247
Цитата: Me and motorcycle
Там тоже были.
Так, давай не выдумывай того чего не знаешь. Ок?
написал: Me and motorcycle   |   4 июня 2014 02:50   |   На сайте с: 14.05.2013   |
Комментариев: 345
Видишь суслика? А он есть!
А где он тут?
