Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Иж планета двигатель с3д
refat7
 1 августа 2013 22:43
На сайте с: 22.07.2013
Всем привет! решил создать свою тему. Купил планету 4 с разобранным двигателем! поставил новый двигатель от (с3д). Возник вопрос, на двигателе стоит выносной генератор постоянного тока с самовозбуждением, вроде такие стояли на тракторах, если я поставлю аккумулятор от мотоцикла то не будет ли он перезаряжать его? Ведь реле расчитано на 45а. Кто сталкивался подсказывайте
Санёк 24
 1 августа 2013 23:25
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Если РР исправно , то всё в порядке, ставь.
refat7
 2 августа 2013 19:40
Санёк 24,
Забыл спросить смогу я завести его с этим генератором без аккума?
Санёк 24
 2 августа 2013 19:47
Регион: 76
Столкача да сможешь, если настроено всё нормально.
refat7
 2 августа 2013 22:33
Санёк 24,
спасибо за ответы! просто мот у меня первый, опыта еще нет, купил за 500гр. с документов только тех паспорт. мот 1987 года. чуть позже выложу его фото
Санёк 24
 2 августа 2013 22:37
Регион: 76
Пожалуйста , удачи!
refat7
 6 августа 2013 14:20
вот фото как и обещал. этот генератор буду ставить[attachment=13410] родной стартер, буду ставить его [attachment=13412] вот купил этот мот. сейчас полностью разобрал его. на раме сейчас мой двигатель поставил левую крышку от п5 [attachment=13414][attachment=13415][attachment=13416] подскажите от какой модели сиденье и стоит ставить этот бензонасос Хочу купить аккумулятор мотоциклетный. сможет он крутить стартер?
Сообщение отредактировал refat7 - 6 августа 2013 14:20
Alexandr3607
 6 августа 2013 18:39
На сайте с: 5.05.2013
если я правильно понял ты будеш ставить двигатель сзд на мот.и штобы стартер крутил родной мотовский акум.я тоже ето дело делаю и пошти уже заканчиваю.я нерескнул ставить мот акум и впихнул 44акум.мойо мнение такое пару раз крутанул стартер мотовским акумом и посыпался не выдержыт нагрузку.если поставиш мот акум пиши мне будет очень интересно. а нащот разядки мот акума от реле рр24г всьо норм главное штобы на зарядку не давало больше 13.8 вольта.и нащот бензо насоса можеш неставить он на моте нестоль важен .и если не сикрет ты откуда.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 6 августа 2013 18:46
refat7
 6 августа 2013 19:20
я из Крыма! куда ты поместил аккум, он ведь не влезет в бардачек? и если ставить такой аккум то нужно и генератор выносной ставить, родной ведь не сможет заряжать его. Сегодня пробовал ставить генератор тот что на фото вроде влез но воздушному фильтру места не будет.
P.S если оставить правую крышку картера родную от С3Д то коляску не прицепишь.
Alexandr3607
 6 августа 2013 21:38
я из черкаской области не далеко от умани.моя тема нашы проекты планета со стартером.всьо влезает но нада доработать раму и маетник удленять.как я говорил пошти всьо доделал осталось сделать новую приборку ставлю спидометр от грузового авто ещо кожух на ремень штобы штанину не хапанул и проводку с нуля.новых фоток не вылажывал нету пока возможности как токо появиця выложу.есть три варианта 1переделать передне крепление коляски и акум ставить в коляску и маетник ненада удленять.2как делаю я удленил маетник и доработал раму с небольшой переделко бардачки стают родные и всьо норм.3как второй но с дороботкой переднего крепления коляски штобы ейо прыцепить.я с третим вариянтом нестал заморачиваца поскольку незнаю как будет влеять удленьоный маетник на поведение мота с коляской.будут вопросы задавай што знаю подскажу.p.s ето если решыш делать мота штоб стартером заводился.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 6 августа 2013 21:46
refat7
 7 августа 2013 22:13
решил пока не ставить стартер. сегодня пытался поставить переднее колесо но почему то крышка с колодками болтается не могу понять почему, может втулки какойто нет, или так и должно быть? На время постройка остановилась, до покупки аккума, карба, и заднюю ось! Посоветуйте на что лучше посадить крышку картера на герметик или купить прокладки. Если герметик то какой подойдет?
Сообщение отредактировал refat7 - 7 августа 2013 22:14
 8 августа 2013 07:54
скорее всего что-то потерял или подшипникам писец.
кому как,я поставил прокладку,снизу всё промазал герметиком.
да любой!я казанским пользуюсь,жалоб нет)
refat7
 23 августа 2013 15:12
всем привет! купил карб. к68и круглый , задний шток, аккум, герметик, буду потихоньку собирать. Задам может глупый вопрос! Откручиваю крышку карбюратора достаю заслонку с иглой, и не могу понять как опускается или поднимается игла?карбюратор купил китайский.
 23 августа 2013 16:09
Вместе с заслонкой .
 23 августа 2013 17:34
не совсем понял вопроса.Ты не поймешь,как изменить положение иглы?
Если да,то сверху на заслонке нужно открутить болт,а там уже все понятно будет)
refat7
 23 августа 2013 18:34
это я и хотел узнать! я тоже подумал что нужно откручивать болт. Но все равно спросил для уверенности. Спасибо!
Восхoд3м68rus
 24 августа 2013 09:27
Группа: Гости
На сайте с: 8.11.2012
refat7
что бы изменить положение иглы, нужно: открутить крушку куда идёт тросик на дросельную заслонку, далее вытаскиваешь заслонку и вместе с ней иглу там надо переставить иглу на чём она держится, когда игла опущена это обеднёная смесь, когда понята это обогащёная смесь, игла стоящая по середине самый оптимальный вариант.
Присоединяйтесь) http://vk.com/rus_motor
refat7
 16 сентября 2013 16:19
давно не появлялся, вот что сделано на данный момент, карбюратор китай к68и. заводится с первого раза, холостые держит хорошо, на ручку газа откликается моментально без провалов. Когда на высоких оборотах скидываешь газ, начинается вибрация, и обороты падают постепенно. Уже ездил на нем, надо что то думать со сцеплением, не хватает хода ручки для того чтобы полностью выжать сцепление. Пока езжу на аккуме. не пойму что с генератором когда минус кидаешь по корпусу генератор не работает когда лампочку подсоединяешь к двум проводам от генератора горит, через корпус не горит. Генератор родной с3д. Подсказывайте. P.S. видео будет, чуть позже!
Bercerk
 16 сентября 2013 16:36
На сайте с: 24.04.2013
А где обдув и постави радной планетовский переходник от цилиндра к карбюратору .
Демон живут в наших сердцах
refat7
 16 сентября 2013 17:05
Bercerk,
обдув я снял, и в чем преимущество планетовского переходника?
Bercerk
 16 сентября 2013 17:12
Карбюратор стаять равней будет. и с обдувом лутше будет.
refat7
 16 сентября 2013 20:25
Когда на высоких оборотах скидываешь газ, начинается вибрация, и обороты падают постепенно. не пойму что с генератором когда минус кидаешь по корпусу генератор не работает когда лампочку подсоединяешь к двум проводам от генератора горит, через корпус не горит. Генератор родной с3д ,
Прошу подсказать мне, в чем проблема?
 16 сентября 2013 20:31
refat7,
refat7
 16 сентября 2013 21:00
nnn,спасибо вроде бы понял! для чего нужна вот этот болт вкрученый в генератор на моем генераторе не акручен такой болт, но место для него есть! и как быть с реле регулятором. есть от москвича 2140! подойдет?
вот видео! http://www.youtube.com/watch?v=wO_nKVLTkq8&feature=youtu.be работает немного громко, потому что колени и глушители соединены не плотно, через них валит дым.
Сообщение отредактировал refat7 - 16 сентября 2013 21:04
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
(мото парк 2009)
доделал юп
Днепр 650
