Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Иж планета двигатель с3д
Alexandr3607
 2 ноября 2013 01:49
Сообщение #145
На сайте с: 5.05.2013
Цитата: refat7
в раму влезет. только шкив там стоит большой
Цитата: refat7
Может заменить его меньшим?
Цитата: refat7
шкив от родного генер. подходит 1в1.
попробуй в работе оно покажет што и кчему.
Цитата: refat7
PS решил завести планету что бы немного поработала, а она не заводится плеснул бенза под свечу, сразу схватила, но через секунды 3 заглохла. Закрыл воздух через несколько пинков завелась, и пошла набирать максимальные обороты
посмотри к карбюратору походу смесь бедная-тоисть больше воздуха чем бензина.может карб засорился разбери харошенько продуй все отверстия.хорошо бы компресором а если нет то download.p.s на неделе мне бензо пила начела мозги парить.снял карба продул компресором. так она как бешаная стала работать тоесть нормально.
Цитата: refat7
(Двигатель года 2 лежал без дела).
Цитата: refat7
я думаю за время простоя сальники рассохлись.
незнаю недумаю што сальники могли за такое короткое время расохнуца. а если бы они были повреждены я думаю тыб вобще несмог завести мота.
refat7
 2 ноября 2013 17:06
Сообщение #146
На сайте с: 22.07.2013
как подключить москвичевский генератор к жигулевскому реле?
Alexandr3607
 3 ноября 2013 19:42
Сообщение #147
refat7,а у тебя генер какого образца старого или новог.если есть возможность то сфоткай ево.
refat7
 3 ноября 2013 22:21
Сообщение #148
Alexandr3607,
сфоткать пока нет возможности. написано г250г1 40а. Отдал человек у которого раньше был москвич 412. предположительно с 412 москвича. вот так подключил. крутил дрелью. контролька загорелась. и что самое интересное дает электроэнергию без возбуждения от аккума. сомневаюсь в правильности подключения, если что поправьте.
Alexandr3607
 4 ноября 2013 00:40
Сообщение #149
refat7,вобщем погуглил я етого генера выдало што он от газ53.пошол к отцу и спросил што за генер как ето всьо должно подключа и работать.мой отец раньше работал на тракторной бригаде ллектриком ченил гени стартьоры зарежал акумы вобщем делал всьо што связано с авто и тракторной елекрикой. и он мне расказал што за генер и как ето всьо подключаеца. я пока до компа дошол то всьо и вылетело с головы как буто и неспрашывал ничево.
refat7,извени хотел тебе помочь.да штото помошник из меня никакой.
refat7
 4 ноября 2013 01:00
Сообщение #150
Alexandr3607,
ты и так мне много чем помог. Посмотрел генер газ53 в точности как мой. Когда взял генератор, на нем не было щеток, пошел на рынок спросил щетки от гены москвича, поставил на генер. подошли как родные.
Bercerk
 4 ноября 2013 08:45
Сообщение #151
На сайте с: 24.04.2013
А с чево гениратор само вазбуждаюший нелизя дастати или купить.
Демон живут в наших сердцах
refat7
 4 ноября 2013 18:00
Сообщение #152
сегодня будет примерка генера. фото выложу ближе к 22.00
refat7
 5 ноября 2013 22:53
Сообщение #153
все генер поставил на мот. пока фотки скинуть не могу. цифровик не могу зарядить. Фотки скину при первой же возможности
refat7
 7 ноября 2013 00:26
Сообщение #154
как то так. Проверить не получилось. Не смог завести мот. лью под свечу бенз. пока в камере он есть работает потом глохнет. Еще не почистил карб. надеюсь после чистки проблема уйдет.
Bimer
 7 ноября 2013 00:33
Сообщение #155
На сайте с: 30.10.2013
Заводил стартером или киком дергал ?
MADE IN UKRAINE
Нашел на Иже нейтралку с первого раза - день удался!
Alexandr3607
 7 ноября 2013 00:42
Сообщение #156
refat7,если есть то поменяй впускной патрубок цылиндка.на етом карбер слишком наклоненый в низ.точно сказать немогу.но может ето тоже влияет на работу кабера.p.s да и эщо как обстоят дела с выставлением зажыгания.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 7 ноября 2013 00:50
refat7
 7 ноября 2013 01:24
Сообщение #157
заводил кик стартером. с авто аккумом.
Alexandr3607, патрубка нет, но найти несложно. С зажиганием все нормально. Настраивал не я, позвал мужика по совету дяди, говорит что в молодости все к нему ездили настраивать зажигание.
Bimer
 7 ноября 2013 01:34
Сообщение #158
А где здесь находится зажигание?Всмысле там прерыватель belay
MADE IN UKRAINE
Alexandr3607
 7 ноября 2013 01:42
Сообщение #159
ясно. ну тогда ищи и меняй.сам видеш как на етом карб нагнут к низу.ищи токо от новых планет 3 4 или 5ки.они покороче будут.
ето хорошо.што с зажыганием всьо хорошо.
refat7,а дядька хоть немного с тобой опытом поделился.
refat7
 7 ноября 2013 01:52
Сообщение #160
2, 3 фото крышечка выпуклая на двух ботал,
он больше свои мото истории рассказывал. Еще говорит на работе от скуки, перебирал двиг в течении рабочего дня. У него была планета 5
Bimer
 7 ноября 2013 02:03
Сообщение #161
Ясно,а там есть возможность установить БСЗ?
MADE IN UKRAINE
refat7
 7 ноября 2013 02:07
Сообщение #162
Bimer,
да есть
Bimer
 7 ноября 2013 02:12
Сообщение #163
Цитата: refat7
да есть
Это здорово 653554472
MADE IN UKRAINE
refat7
 7 ноября 2013 02:14
Сообщение #164
может такое быть из за конденсатора? заметил что на нем какие то выделения коричневые.
Bimer
 7 ноября 2013 02:19
Сообщение #165
Наврятли,но кондер я бы сменил
MADE IN UKRAINE
Bercerk
 7 ноября 2013 22:51
Сообщение #166
А масло в баке не осела у миня такая хрени била на минске залил бензин в цилиндр виробатал и всо пока не разбодажил с чистим бензином
refat7
 8 ноября 2013 02:11
Сообщение #167
Bercerk,
не перед заводкой залил новый бенз. В баке есть немного ржавчины наверно карб забило.
refat7
 12 ноября 2013 17:38
Сообщение #168
давно не писал. времени на мот не было. Почистил карб, стал схватывать без подлива бензина под свечу. заводится и через пару секунд глохнет. крутил карб. с раза 5-6 го завелся, но вот вот заглохнет. разгазовал его и начал работать на высоких оборотах. быстро заглушил. опять крутил карб. тоже заведется с нескольких попыток и глохнет через пару секунд. думаю дело в карбюраторе. заметил что в месте стыка колена и глушителя капает черная жидкость. я боюсь за сальники, что их надо будет менять. колоть двигатель опыта нет.
Сообщение отредактировал refat7 - 12 ноября 2013 17:39
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
Движок
