Гостей: 10
8 страниц 1 2 3 4 5 6 7 8 Далее
 Иж планета двигатель с3д
Bercerk
 12 ноября 2013 19:33
Сообщение #169
На сайте с: 24.04.2013
Опит приходит с практикой .
Демон живут в наших сердцах
 12 ноября 2013 19:35
Сообщение #170
refat7,
надо бы посмотреть уровень в поплавковой камере.
Цитата: refat7
колоть двигатель опыта нет.
когда-то все равно надо начинать набираться опыта, ребята помогут.
refat7
 12 ноября 2013 20:26
Сообщение #171
На сайте с: 22.07.2013
как его посмотреть? pfsk написать бензин выплевывает в воздухан.
 13 ноября 2013 07:55
Сообщение #172
Цитата: refat7
как его посмотреть?
взято отсюда
В заключение поговорим немного о регулировках карбюратора — ими приходится время от времени заниматься каждому мотоциклисту.
Начинать целесообразнее с установки уровня топлива. Для этого нужно карбюратор перевернуть, снять донышко поплавковой камеры и замерить расстояние от плоскости разъема до линии, разделяющей поплавок пополам (след от разъема пресс-формы). Это расстояние должно составлять 13±1,5 мм. Если на вашем карбюраторе размер не входит в эти пределы, нужно осторожно подогнуть в ту или иную сторону язычок 18 поплавка.
хлопки идут или просто рука мокрая?
refat7
 13 ноября 2013 13:50
Сообщение #173
хлопков нет. снимал воздушный фильтр. думал может из за того что я вывел фильтр через гофру. ничего не изменилось. Закрывал рукой карб. как ты и писал рука в бензине.
Санёк 24
 13 ноября 2013 19:25
Сообщение #174
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Дело в зажигании, вряд ли карб, может катушка виновата пред зимье, влажность большая.
refat7
 13 ноября 2013 19:44
Сообщение #175
надо будет еще бронепровод посмотреть. может конденсатор поменять? от вазовской шестерки подойдет?
Сообщение отредактировал refat7 - 13 ноября 2013 19:45
Санёк 24
 13 ноября 2013 21:12
Сообщение #176
Регион: 76
Да, подойдет.
 14 ноября 2013 08:49
Сообщение #177
refat7,
еще такой момент (тему листать некогда, к сожалению):
правильно ли стоит поршень?
 14 ноября 2013 08:55
Сообщение #178
Ничего про это не нашёл, ждём ответа автора.
refat7
 15 ноября 2013 00:13
Сообщение #179
двигатель уже заводился/ на первой странице последнее сообщение. есть ссылка. я даже на нем ездил. только без генератора. заводился всегда с первого раза. тяга была отличная. пока не могу найти причину. он то не заводится вообще то пару сек. поработает, а иногда набирает максимальные обороты аж до визга двигателя. с высокой горки с толкача пробовал заводить. заводил на второй. на первой колесо юзом идет.
Сообщение отредактировал refat7 - 15 ноября 2013 00:14
Alexandr3607
 15 ноября 2013 01:03
Сообщение #180
На сайте с: 5.05.2013
refat7,а на каком карбе гонял.на старом кз6 если неошыбаюсь в модели на первом фото толком нерозглежу.или уже на етом новом што поставил.p,s думаю што ето токо карбюратор мозги тебе парит.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 15 ноября 2013 01:14
refat7
 15 ноября 2013 01:46
Сообщение #181
Alexandr3607,
старый карб к36е он не комплектный, его не ставил вообще. этот что стоик к68и китай. когда купил, был очень доволен покупкой. я уже задумывался взять чей то карб попробовать на нем, но в нашей местности мотоциклов практически нет. если повезет найти то поставлю и проверю как с другим карбом.
Alexandr3607
 15 ноября 2013 01:58
Сообщение #182
refat7
 23 ноября 2013 20:03
Сообщение #183
На днях продал Планету(. надоело возится с ним. Как то давно ездил в нашем селе один дед на юпитере3. Сходил спросил не продал ли он его, сказал стоит в гараже. Купили машину, а его загнали в гараж. С тех пор прошло лет 10. Был в полном рабочем состоянии. Завтра пойду смотреть. Как думаете стоит брать его если в хорошем состоянии? С чем я могу столкнуться после долгого простоя мотоцикла?
Bimer
 23 ноября 2013 22:02
Сообщение #184
На сайте с: 30.10.2013
Цитата: refat7
продал Планету
813864017АААААААААА!
Зачем!?И неужели,ты думаеш,что ЮПом будеть меньше проблем?А так прикинь была бы у тебя плаха со стартером))))))
MADE IN UKRAINE
Нашел на Иже нейтралку с первого раза - день удался!
 24 ноября 2013 08:37
Сообщение #185
Стоит... Если он работает... Можешь столкнуться с отсутствием зарядки и это будет полный StanislavX_01 Ещё может в карбе собраться конденсат за эти годы. Безин возможно свежий залить придётся. Аккума 6ти вольтовая нужна будет, но завести можно и от 12ти вольтового, НО только завести! И тут же отсоединить!
Учти 6ти вольтовое оборудование это не сахар... Если оно работает, то значит работает, если не работает ,то это ананизм головного мозга чистой воды.
Хотя мне самому юпитеры 3ки до ужаса нравятся, но я бы его переделал на 12 вольт и поставил бсз. smile goodgood
refat7
 24 ноября 2013 20:17
Сообщение #186
Ходил смотреть юпитера. Лежит в сухом гараже, завален всяким мусором, было уже поздно, не стал выгонять смотреть. Завтра приду пораньше и посмотрим что к чему. Оказался Юпитер 2, бак и бардачки от двойки. Не знаю может первые такие и шли. Говорит привезли его с Москвы с пробегом 9 тыщ. он накатал тысячи 3. В общем 12 тысяч. Все документы есть. Подойдут запчасти от юпитеров 3 4 5? Завтра будем заводить слушать. Аккум. на 6в. нашел. Как вообще он по надежности? Слышал что тройка хорошо себя зарекомендовала, а вот о двойки ничего не слышал.
Alexandr3607
 24 ноября 2013 21:35
Сообщение #187
refat7,за сколько.если несекрет.
Roker
 24 ноября 2013 21:47
Сообщение #188
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Ю 2 надёжный аппарат тогда еще могли делать хорошо))А запчасти одни и те же
refat7
 24 ноября 2013 21:55
Сообщение #189
Alexandr3607,
если будет в хорошем состоянии 1000 - 1100 грн. Он вроде как в оригинале. Roker,
Скажите какой средний ресурс у этих движков.
Roker
 24 ноября 2013 22:04
Сообщение #190
Регион: 62
Отец на новом 70 000 проехал,одиночка в основном трасса.А так всё от водителя зависит,я на капиталеном 26 000 проехал(гонял))
Alexandr3607
 24 ноября 2013 22:11
Сообщение #191
Roker,нескажы. наскоко я знаю на 2ку с4-5ки цпг точно неподойдьот а с 3 ки незнаю.да и кв помоему невзаимо заменяеми.у некоторых моделей.толи с раних моделей непоставиш на новые. или наоборот непомню.p.s помоему гдето у себ в книге читал.
refat7
 24 ноября 2013 22:14
Сообщение #192
Не будем разводить спам в теме, если сделка состоится выложу на главную фото видео отчет все как полагается. Спасибо всем кто помогал мне с моей планетой. ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ.
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
Мой восход
