Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Иж планета двигатель с3д
 16 сентября 2013 21:05
надо РР-24-Г2
ты вконтакте есть?
refat7
 16 сентября 2013 21:12
На сайте с: 22.07.2013
нет
Bercerk
 16 сентября 2013 21:26
На сайте с: 24.04.2013
http://www.youtube.com/watch?v=wO_nKVLTkq8&feature=youtu.be Ну они у тебя и шумит . а так ниплохо обороти набирает. laughing
Демон живут в наших сердцах
refat7
 18 сентября 2013 10:28
надо будет купить нитку асбестовую и намотать в местах стыка. Насколько хватит аккумулятора 12в. 6а. если ездить без генератора?
Сообщение отредактировал refat7 - 18 сентября 2013 10:29
Dean
 18 сентября 2013 10:46
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
refat7,
Кто то говорил что дня 4,но это опять как ещё ездить если гонять без света и остальной электрики то можно подольше растянуть
refat7
 18 сентября 2013 10:50
Dean,
такой аккум можно заряжать автомобильным зарядником, или через авто?
ivan.pronckin2012
 18 сентября 2013 11:36
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
refat7,
у меня гелевый покупал за 600руб . заряжаю от стабилизатора goodgood
refat7
 18 сентября 2013 11:49
у меня генератор не влазит, если аккума будет хватать на 4 дня, для меня проще его заряжать, чем мудрить с генератором что-то.
Bercerk
 18 сентября 2013 12:03
стави магнету и не пари мозга
но яби всотоки по мучался с гениратором. vinsent
refat7
 18 сентября 2013 12:15
Bercerk,
если поставить генератор некуда ставить воздушный фильтр. Я пробовал ставить генератор. Взял шланг от пылесоса и под генератором вывел шланг под сиденье. Хотел туда поставить воздух. но он тоже туда не влез. Может можно как нибудь сделать самому компактный фильтр, есть идеи?
Bercerk
 18 сентября 2013 12:30
Филтр с минска м 105 может и влести. Хата можно развернуть гениратор.
Сообщение отредактировал Bercerk - 18 сентября 2013 12:31
refat7
 18 сентября 2013 12:38
как развернуть? что бы шкив стоял с лева?
Bercerk
 18 сентября 2013 12:54
а какая разница в какую сторану ему крутится
refat7
 18 сентября 2013 12:59
этот генератор вроде работает в одном положении. Да и выпирать из рамы будет сильно.
Bercerk
 18 сентября 2013 13:17
тагда толика подбираи воздухан езда без гениратора это не езда.
Dean
 18 сентября 2013 14:02
Регион: 49
refat7,
А родной генератор не можешь сделать что ли?Я думаю это самый вариант,чем лепить хрен знает что
refat7
 18 сентября 2013 15:55
Сообщение #41
Цитата: Dean
лать что ли?Я ду
двигатель с3д. (мотоколяска)
Alexandr3607
 18 сентября 2013 16:33
Сообщение #42
На сайте с: 5.05.2013
refat7. а ты гинератора как прикрепил.
refat7
 18 сентября 2013 19:32
Сообщение #43
Alexandr3607,
были сделаны пластины, и прикреплены к верхнему креплению бардачка. У меня проблема. Решил сегодня съездить в лес, пошел к брату, (мотоцикл был у него) Залил в бак бензин, открыл кран хотел подкачать, и обнаружил что со всех щелей идет бензин. Быстро закрыл кран, еще раз открываю, уже шел из под прокладки снизу! мот. не заводится вообще. До этого всегда с первого раза, Может быть что он не заводится из за того что из под крышки карбюратора сосет воздух в том месте где течет бензин! и что если заместо прокладки посадить его на герметик, есть абро красный? Двигатель долгое время не работал, может быть что сальники рассохлись и масло с коробки начало попадать в цилиндр.
Alexandr3607
 18 сентября 2013 19:47
Сообщение #44
попал мусор под иглу поплавка.или с резинкой иги штото случилось.p.s а нашчот генератора должно быть натяжное устройство.потомушто кога ремень начньот потехоньку разтягеваца надаже ето дело както подтягевать. да и сначала при установке ремня нада сразу сделать нормальную натяжку ремня ето 1.5-2см свободного хода ремня от руки.если перетянеш полетит правый подшыпник коленвала. а если будет слабая натяжка будет буксовать тогда небудет ни нормальной зарядки ни света.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 18 сентября 2013 19:50
refat7
 18 сентября 2013 20:41
Сообщение #45
Alexandr3607,
я думал ролик поставить на фото желтым. если ролик ставить снаружи то ремень будет тереть картер! За подсказку по карбюратору спасибо,
refat7
 19 сентября 2013 10:48
Сообщение #46
сегодня открыл карбюратор, резинка на игле нормальная, мусора вроде нет. Мог он не заводится из за того что клапан пропускал?
Bercerk
 19 сентября 2013 11:11
Сообщение #47
може акамулатор здох
refat7
 19 сентября 2013 11:37
Сообщение #48
не искра есть
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
