Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Иж планета двигатель с3д
refat7
 5 октября 2013 22:11
Сообщение #73
На сайте с: 22.07.2013
видео откладывается на несколько дней. не было времени на мот
ИЖaMAN
 5 октября 2013 22:15
Сообщение #74
На сайте с: 21.10.2012
да ладно видео а че получилось то словами опиши
refat7
 7 октября 2013 02:05
Сообщение #75
ИЖaMAN,
только все подсоединил. завтра буду пробовать отпишусь.
завел ели как мот. еще не разобрался с зажиганием. один раз чуть через руль не перелетел. крутил по часовой эту крышку. стрельнул в глушитель и все. на следующий раз завелся но по звуку вспыхивает смесь через раз. (до снятия крышки все было нормально) еще один раз из правого глушителя увидел искры. 80-го бензина не было. Слил с машины 95. Из за бенза может быть такое? Насчет генератора, что с рр24г2 что с классическим реле, не работает. Специального прибора нет. Просто скидывал плюсовую клему с аккума. на фото генератор и лампочка. Подсоединял лампочку как на фото наматывал нитку на шкив генератора и дергал, лампочка загоралась. Когда один из проводов кинул по корпусу, один провод подсоединил на прямую от генератора крутил генератор лампочка не горит. надеюсь понятно объяснил. в чем может быть дело?
Сообщение отредактировал refat7 - 7 октября 2013 23:55
refat7
 10 октября 2013 01:19
Сообщение #76
smile
 10 октября 2013 10:42
Сообщение #77
refat7,
между я и ш кинул лампочку и она горит - это значит генератор рабочий.
А зачем к корпусу еще подсоединял?
refat7
 10 октября 2013 13:30
Сообщение #78
?. не знаете как проверить реле на работоспособность? у меня на генераторе где буква М просто резьбовое отверстие. я просто вкрутил туда болт с проводом и кинул его по корпусу. правильно я сделал?
какая должна быть компрессия на планете 3? мерил на холодную показал 9. норма?
Сообщение отредактировал refat7 - 10 октября 2013 13:32
 10 октября 2013 13:38
Сообщение #79
если ижевское, то здесь посмотри.
Цитата: refat7
правильно я сделал?
да, М садится на массу
Цитата: refat7
показал 9. норма?
вполне.
refat7
 10 октября 2013 13:42
Сообщение #80
реле рр24г2.
 10 октября 2013 13:57
Сообщение #81
Цитата: refat7
реле рр24г2.
полистай это, может что найдешь для себя.
это еще
refat7
 10 октября 2013 15:19
Сообщение #82
что за реле блокировки? что он дает?
 10 октября 2013 15:26
Сообщение #83
Цитата: refat7
что он дает?
оно включено в цепь стартера, возможно блокирует пуск стартера в то время, когда двигатель запущен. Но это возможно, точно не знаю.
Alexandr3607
 10 октября 2013 19:23
Сообщение #84
На сайте с: 5.05.2013
.вот чуть незабыл оно ещо служыт для запуска стартера.
refat7,
на втором рисунке снизу ты шунт подсоиденил на масу и замкнул гинератора на масу.потому лампочка и негорит.пока гинератор некрутица от шунта на лампочку идьот минус лампочка при етом горит.а когда гинератор наченает работать от шунта уже идьот плюс и лампочка гаснет значит гинератор рабочий.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 11 октября 2013 00:01
refat7
 11 октября 2013 00:29
Сообщение #85
кароче снял я реле 24 г2 и попробовал еще раз поставить реле от классических жигулей. По схеме которую нарисовал мне ИЖaMAN. и все заработало! я не стал долго ждать и заглушил. еще не знаю как поведет себя реле, боюсь что бы напругу выше не дал. надо найти прибор что бы замерить напряжение, не подскажите как называется?
Alexandr3607
 11 октября 2013 00:35
Сообщение #86
вольтметр.
 11 октября 2013 00:36
Сообщение #87
Позор, не знать прибора который замеряет напряжение...школьный курс физики 5-й класс
Alexandr3607
 11 октября 2013 00:40
Сообщение #88
возьми подключи лампочку с поворотника заведи и дай средние и высокие обороты если несгорела значит напряжение нормальное.ето если вольтметра ненайдьош.
refat7
 15 октября 2013 00:36
Сообщение #89
Парни посоветуйте. Хочу поставить магнето от двигателя 2сд-м2. (магнето есть в наличии) надоело уже возится с этим генератором, зажиганием бабиной. постоянно пропадает искра. Думаю ставить с права. заместо контактов. Но вращение не совпадает. можно изменить вращение магнето в другую сторону
Bercerk
 15 октября 2013 07:10
Сообщение #90
На сайте с: 24.04.2013
/page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment посмотри внимателино на 1 фото
Демон живут в наших сердцах
 15 октября 2013 07:39
Сообщение #91
Цитата: refat7
а по-моему,магнето пофиг куда крутиться...
refat7
 15 октября 2013 10:50
Сообщение #92
Bercerk,
у меня левая крышка стоит от п5. я хочу магнето ставить вместо кулачков. справа
P.S. снял с машины аккум, подсоединил его, и генератор сделал пол оборота. дальше ремень удерживал его от вращения. и начал замыкать. Аж слипаются провода. после этого всего и решил ставить магнето.
только что проверил магнето. Искра в разы лучше чем на мото. но оно крутится не в ту сторону что мне нужно. если бы я ставил ее с лева, то все бы подходило. я же собираюсь поставить его с права. В одну сторону искра есть в другую нет. Погуглил, и нашел, что нужно перевернуть эксцентрик. Подробного описания нет. как его перевернуть я не знаю. объясните. cray
Сообщение отредактировал refat7 - 15 октября 2013 11:02
Санёк 24
 15 октября 2013 13:20
Сообщение #93
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Тебе нужно магнето правого вращения , у тебя левого.Они разные бывают.
Выглядеть это будет так.Придется установить и дуги безапасностию
refat7
 15 октября 2013 14:06
Сообщение #94
Санёк 24,
я читал что легко переделывается с левого на правый и наоборот. возможно это сделать?
в какую сторону вращается коленвал на муравье? как на планете или нет?нашел магнето. стояло на муравье. если будет нужное вращение обменяю на редуктор от инвалидки.
Alexandr3607
 16 октября 2013 00:44
Сообщение #95
refat7,недумай што с магнетом будет легче.если ты ветом деле неразбераешся то магнето тебе будет ещо хуже чем выше тобой перечисленое.лудше сделай всьо в стоковом варианте и немучайся.
Санёк 24
 16 октября 2013 08:54
Сообщение #96
Регион: 76
Обмотки надо поменять местами.,если не ошибаюсь.
По ходу движения мото,
Одинакого.
Цитата: refat7
стояло на муравье.
Будет работать , без переделок,перебрать почистить.
Конечно по штатному собрать легче.
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
Фотография 16
