Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Иж планета двигатель с3д
refat7
 16 октября 2013 11:51
Сообщение #97
На сайте с: 22.07.2013
я все таки попробую с магнето. если что всегда можно сделать штатное. Сколько себя помню всегда хотел мото транспорт. Думал получу права на авто и утихнет желание. А нет, уже два года как получил права, а к мото все равно тянет. Я купил его чисто для души. Что бы под вечер выехать в лес поездить по горам в свое удовольствие. до этого пару раз ездил на скутере друга. Долго мучился со сцеплением, и наконец когда я его настроил, и был первый полноценный выезд, скутер по сравнению с планетой оказался велосипедом с мотором. Выезд был с аккумулятором. тогда еще генератор не стоял. Аккум был от детской электрической машинки. Потом он начал садится все быстрее и быстрее. И я начал ставить генератор. Спасибо всем, кто мне помогал в решении моих проблем. Завтра должен взять магнето. Как поставлю буду писать свои впечатления от него.
refat7
 23 октября 2013 13:42
Сообщение #98
достал вчера нужное мне магнето. пробовал ставить. и понял что магнето не то что мне нужно. Не буду торопиться, поищу релюшку. буду ставить как и советовали, штатное зажигание. та которая была рр24г2 оказалась нерабочей. может есть электронный аналог? никто не в курсе?
к примеру вот такой. у нас продают за 35 гр
refat7
 26 октября 2013 15:56
Сообщение #99
никто не знает что ли? Я очень жду ответа. Кроме вас у меня нет у кого спросить. у продавцов спрашивать без толку, скажут все что угодно что бы продать свой товар.
Сообщение отредактировал refat7 - 26 октября 2013 15:57
 26 октября 2013 16:45
Сообщение #100
refat7,
Я бы помог,но я в электрике "как Валуев в балете"!
refat7
 26 октября 2013 17:21
Сообщение #101
xaxa ну хоть настроение поднялось!
ИЖaMAN
 26 октября 2013 20:30
Сообщение #102
На сайте с: 21.10.2012
салам я вернулся. ищи генер нормальныи выкинь это старье. читал что он у тя генер как двиг заработал. правильно он же постояного тока в принципе электродвигатель на 12 вольт.ищи генер хоть какои с авто и фото в студию. в принципе от урала мото можно присобачить токо дифицитныи он
refat7
 26 октября 2013 20:50
Сообщение #103
ИЖaMAN,была мысль от Урала или Днепра поставить. там из переделок только шкив найти. Есть от москвича генер. но он толстый. В раму не влезет. Этот почти впритык влазит. Видел в какой то группе, там парень ставил такой же двиг. но на раму юпитера, ставил генер. от трактора. так у него место под генератор больше чем у меня. получается рама юпитера чуть другая чем от планеты? Есть два варианта найти генер. от Днепра. Один Днепр у местного алкаша во дворе стоит, в землю уже врос, попробую спросить, но как определить рабочий он или нет? желательно у мотоцикла проверить. С алкаша спрос маленький, пропьет деньги, а я останусь с не рабочим генератором
ИЖaMAN
 26 октября 2013 20:55
Сообщение #104
ну на глаз не определить никак. мультиметром полюбому надо мерить. но у них в основно якоря летят. в принципе акум лампачка и все можно прозвонить
а еще лутше полку мути как у меня на квадре и генер на нее от москвича или жиги
 26 октября 2013 22:14
Сообщение #105
Цитата: ИЖaMAN
салам я вернулся.
и тебе привет, ну как ты там, остыл? sarcastic
refat7, сори за флуд)
refat7
 27 октября 2013 03:57
Сообщение #106
мутить полку не вариант. если удастся найти генератор от Днепра, выдержит он боковую нагрузку от ремня?
 27 октября 2013 08:29
Сообщение #107
должен,ты же ремень ни как струну натягивать будешь.
Санёк 24
 27 октября 2013 09:37
Сообщение #108
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Хороший вариант,а родное РР восстановить всегда можно .У меня отец давно приволок комплект РР и генератор сказал работают только в паре,с новоделом работать не будет, древний очень , наверное такой же ка на СЗД.
ИЖaMAN
 27 октября 2013 09:42
Сообщение #109
ну пономеру то понятно было бы smile
refat7
 27 октября 2013 14:32
Сообщение #110
вроде как нашел генератор, сказал что надо поменять сальники. что там за сальники стоят? я так понимаю потом можно будет ставить электронный реле к примеру от классики.
AviatoR
 27 октября 2013 21:38
Сообщение #111
На сайте с: 17.06.2011
Можно ставить.
Все гуд (:
refat7
 27 октября 2013 23:51
Сообщение #112
ходил смотреть генератор, этих денег что он назвал он не стоит. Я уже не знаю что и делать. Думал ставить минское, но у меня коленвал стоит не как на планете. Днепровский генератор конечно идеальный вариант, и фильтр останится на своем месте. Буду продолжать поиски.
Alexandr3607
 28 октября 2013 15:59
Сообщение #113
На сайте с: 5.05.2013
refat7,магнето невыбрасывай может ещо когда нибуть и поставиш.пару недель назад знакомый купил планету 4 с магнетом.там стоит левая крышка двигателя от сзд и она фрезерована от всех тех рьобрешок што для вентилятора.если сильно непрыглядоваца то она как буто родная ижовская только немного другой формы.как там внутри всьо устроено незнаю.но всьо работает отлично.когда он будет смотреть к сцеплению попробую всьо расмотреть и выеснить как там всьо устроено.если тебя ещо интересует установка магнето.p.s ето я так на будуеще штобы ты знал што есть возможность установки магнето.ето если утебя есть левая крышка двигателя от сзд.
ето реле может не работать токо по 2 причинам. 1вая ето если оно сгорело.2рая ето если контакты реле просто окислились.их нужно просто почистить.очень мелким и тоненьким надфелем шттобы несбить зазоров между контактами.
ето ты случайно не о моей теме.если о моей то рама у меня планетовская.и разница между планетовской и юпитерской рамой токо в креплении двигателя.а так рамы абсолютно идентичны.а нащот генера так я ево крепил так как и на родном сзд двигателе.только крепление делал немножко другое.
refat7
 28 октября 2013 19:35
Сообщение #114
может и твоя тема была, не могу сказать. скинь ссылку на свой проект, если он конечно выложен в сеть. Может что полезное для себя увижу. Контакты на реле чистил. Когда уже снял реле на задней стороне увидел повреждение, там где такие спиральки намотаны. одна из них была механически повреждена. Это реле уже вернул продавцу, хотел взять в замен другой реле, когда я покупал у него было 2 таких реле, сказал что тот продал и вернул деньги. Я же левую крышку поставил от п5 (чтоб красивее было)
Сообщение отредактировал refat7 - 28 октября 2013 19:37
ИЖaMAN
 28 октября 2013 21:57
Сообщение #115
да он неважно красивый или как главное чтоб работал значить с зажиганием проблемы остались плюс еше и генер
че мы имеем магнету да. правого вращения если я не ошибаюсь еше че генер нужен современный трех фазныи желательно. магнету перебратьи можно там кулачек надо перенести на новое место и все исскрать будет у них разное расположение кантактов слевонаправо и наоб орот
smile
Alexandr3607
 28 октября 2013 22:04
Сообщение #116
refat7,возьми просто наведи курсор на мойо имя в профиле и раз щолкни.выбери найти теми пользователя.у меня всего одна тема.планета со стартером.
смотри может и увидеш.если што спрашывай.
ясно такое бывает.
ясно.я просто узнал как можно решыть проблему установки магнето вот и предложыл. а што ставить ето дело хозяйское как говорица.
а нащот совета поставить всьо стоковое а имено планетовское зажыгание. я думаю так будет лудше.но тибе придьоца поменять коленвал на планетовский.картер можна оставить етотже.на нево подойдьот токо 6 вольтовое ижовское зажыгание.или любое минсковское и ижовское 12вольт с переходной шайбой.
p.s если бы ты жыл недалеко отменя. я быс тобой махнулся. собрал бы тебе стоковый ижевский двигатель.готовый к работе токо прикрути на раму и всьо. а себе бы взял твой от сзд.
ИЖaMAN
 28 октября 2013 22:20
Сообщение #117
да вот втом идело что между нами тыщи километров preved
Alexandr3607
 28 октября 2013 23:20
Сообщение #118
ИЖaMAN,так то оно так.но нам с refat7,в помощь новая пошта. но и сней накладно получаеца.
ИЖaMAN
 28 октября 2013 23:39
Сообщение #119
а че непонятного с почтои в чем накладка. ты имееш ввиду пересылка чтоли exaide_1
Alexandr3607
 29 октября 2013 00:14
Сообщение #120
refat7,сори за флуд.
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
чоппер любви
