Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Иж планета двигатель с3д
 19 сентября 2013 19:09
Сообщение #49
а ты два ролика поставь , один для натяжение ремня , а другой удерживающий чтобы не тёрло о картер
refat7
 19 сентября 2013 19:12
Сообщение #50
На сайте с: 22.07.2013
nnn,
тоже так думал. но из чего делать и куда крепить?
Alexandr3607
 19 сентября 2013 19:18
Сообщение #51
На сайте с: 5.05.2013
а почему родное крепление гинератора непоставил.
 19 сентября 2013 19:21
Сообщение #52
refat7,
из подшипников , а побокам обльшие шайбы чтобы ремень не вылетал, или от мотоблока ролики купи
Сообщение #53
refat7,
С иномарок натяжные ролики посмотри,у меня где-то с мазды лежит в гараже
refat7
 19 сентября 2013 19:48
Сообщение #54
сегодня может будут фото примерки генератора! если карбюратор опять не потечет!
поставил карбюратор на место, завелся с первого раза! не течет! фото будут завтра, забыл usb
Сообщение отредактировал refat7 - 19 сентября 2013 22:55
refat7
 20 сентября 2013 09:43
Сообщение #55
Это пока примерка пришлось крыло двигать в перед. на фото карбюратор к36е, стоял с этим мотором, на нем нет крышки и заслонки. В моем городе есть в продаже б/у карбюратор к36г, взаимозаменяемы ли эти детали на этих карбюраторах? и какой вообще этот карбюратор в деле?
 20 сентября 2013 10:44
Сообщение #56
refat7,
выкинь ты этот карбюратор
Bercerk
 20 сентября 2013 10:54
Сообщение #57
На сайте с: 24.04.2013
На мусарку его hunter
Сообщение отредактировал Bercerk - 20 сентября 2013 10:57
Демон живут в наших сердцах
refat7
 20 сентября 2013 12:20
Сообщение #58
так и сделаю!
Alexandr3607
 21 сентября 2013 18:08
Сообщение #59
refat7. вижу у тебя на фотке запчасть ето пластина прикрученая к уху которому крепица маетник четвьортое фото што посередине.вот возими и прикрути как на етом фото и будет тебе нормальное сцепление.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 21 сентября 2013 18:09
refat7
 21 сентября 2013 19:06
Сообщение #60
Alexandr3607,
надо будет подумать! спасибо. снял глушители чтобы уплотнить асбестовой ниткой , и увидел что левый глушитель пустой) там стоят перегородки и все
refat7
 23 сентября 2013 00:53
Сообщение #61
никак не могу настроить сцепление. когда включаешь скорость чувствуешь и слышишь что шестерни хрустят. ослал трос на руле, все равно немного хрустит но сильно буксует! подскажите как настроить, в книге как то все запутано не разберу что как, кто знает объясните в двух словах.
 23 сентября 2013 05:51
Сообщение #62
refat7,
закручиваешь гайки до упора на корзине,выкручиваешь на 1,5-2 оборота,смотришь,чтоб выжимной отходил ровно,я это делал со шупом(правда часа 1,5 на это дело убил).далее регулировку производишь болтом в правой крышке и болтом на руле.выжимаешь-прокручиваешь колесо,должно туговато крутиться,но от руки чтоб мог прокрутить))
потом,когда всё сделаешь,заводишь,влючаешь 3ю,даёшь газу,бросаешь сцепление,мот должен заглохнуть,если не заглох,значит буксует сцепление. производишь настройку заново.
refat7
 2 октября 2013 00:13
Сообщение #63
и что то непонятное с генератором. На фото с генератором два провода один зеленый и красный. Когда один провод с генератора кидаю на корпус, и подсоединяю лампочку то она не горит. когда на прямую без корпуса горит. так и должно быть? Это без реле. И что значат буквы на генераторе Я Ш М ?
Сообщение отредактировал refat7 - 2 октября 2013 00:18
ИЖaMAN
 2 октября 2013 00:22
Сообщение #64
На сайте с: 21.10.2012
натяжник наверно не поидет ремень то клиновыи он его переворачивать будет. и че реле нет современого маленького а то оно больше генера.
refat7
 2 октября 2013 00:31
Сообщение #65
Разве другое реле подойдет к этому генератору? атэ-1 г108 буду подключать по этой схеме если не это реле то какое другое? может и поставлю, если нарисуете схему как подключить. Натяжитель, посмотрим если не пойдет переделаю.
на последнем фото видна крышка, которую я снимал что бы поставить ремень, и сбил зажигание. Начал сильно пинаться. и если удасться завести поработает пару секунд и все. на крышке есть специальные прорези. Которые позволяют крутить в ту и другую сторону крышку. Можно крутя крышку поставить зажигание позднее? если да то в какую сторону крутануть. Еще на стыке колена и цилиндра есть подтеки масла. Богатая смесь? Плохая искра? При этом заводился с первого раза. До сбивания зажигания. Знаю что много вопросов. Но где как не на форуме их задавать и получать ответы. Спасибо!
ИЖaMAN
 2 октября 2013 22:37
Сообщение #66
ну с этим генером поэкспереминтировать клемму Я на плюс акума кинуть и рр от жиги к клеме ш и к плюсу покрутить померить ток и напряжение. а че если тот натяжник которыи на фото не на натяг а на толкание поставить снаружи чтоб давил в ремень. да у меня на квадрики и генер подругому я присобачил к раме спереди под баком где у тя гнездо под стартер над ним короче. зажигание крутиш по ходу врашения позже делаеш. против врашения раньше.буквы Я якорь с него у тя плюс снимается. Ш шунт это возбуждение. М масса. да если крышку крутанеш по часовои то будет позже зажигание.
refat7
 3 октября 2013 00:07
Сообщение #67
спасибо! все стало понятно. как раз лежит дома релюшка от жиги. Этот ролик поставлю снаружи. И сделаю другой со шкива от стиральной машинки что бы ремень не тер о картер
Сообщение отредактировал refat7 - 3 октября 2013 00:16
ИЖaMAN
 3 октября 2013 18:20
Сообщение #68
РР от жиги клема 15 и 65 помоему 15 плюс 65 ш то есть шетки или возбуждающяя катушка. я хз такои генер даже не разбирал никогда че там внутри. ну и РР на массу обязательно да напругу померить бы не мешало когда заведеш.
refat7
 4 октября 2013 00:53
Сообщение #69
вот схема. если не трудно нарисуй что к чему. а то я не пойму какой провод пойдет на аккум. для зарядки
ИЖaMAN
 4 октября 2013 11:11
Сообщение #70
sf это замок зажигание черным цветом масса
вот как у меня на квадре стоит генер. полка под него под баком на стремянках прикручена. к полке крепление от трактора а крышка которая на стартер и маховик ваше самодельная.
Сообщение отредактировал ИЖaMAN - 4 октября 2013 22:38
refat7
 4 октября 2013 14:06
Сообщение #71
Завтра буду пробовать. сниму видео
ИЖaMAN
 4 октября 2013 22:41
Сообщение #72
извиняюсь 67 ш 15 плюс
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
