Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Иж планета двигатель с3д
refat7
 29 октября 2013 00:31
Сообщение #121
На сайте с: 22.07.2013
Цитата: ИЖaMAN
с зажиганием проблемы остались плюс еше и генер
нет с зажиганием все нормально. Был у знакомого, увидел генератор от москвича, притащил домой для примерки, влез впритык. Alexandr3607,
прочитал всю твою тему! жаль без переделки рамы так не сделать!
Цитата: Alexandr3607
p.s если бы ты жыл недалеко отменя. я быс тобой махнулся. собрал бы тебе стоковый ижевский двигатель.готовый к работе токо прикрути на раму и всьо. а себе бы взял твой от сзд.
я бы с радостью поменялся бы. Купил раму думал поставлю все на свои места и проблем никаких. Я ради интереса свой двиг. тоже попробовал заводить со стартера, глушитель поднимал немного вверх. Только шумит он сильно когда крутишь.
P.S. ставить стартер не собираюсь, хватило генератора.
Сообщение отредактировал refat7 - 29 октября 2013 00:32
ИЖaMAN
 29 октября 2013 00:47
Сообщение #122
На сайте с: 21.10.2012
ну канешно от москвича генер огромныи поэтому я ниче мутить не стал с ним особого просто сбоку на полку привесил и все. а так работает огонь прям на самых малых и всеравно 14 вольт дает. генер с встроеным реле у меня на базе рр112 кажется ну типа шоколадка. ижовскии стоковыи в общем отдыхает. и еше пацоны вопрос как думаете компенсация колебания ударов ремень выбирает на себя или все это маховик гасит потомучто мотор три сезона отпахал подшипники кв еще не бьют ниграмм а на иже каждыи сезон меняю в этом правда не менял еще.
Alexandr3607
 29 октября 2013 00:56
Сообщение #123
На сайте с: 5.05.2013
Цитата: refat7
Alexandr3607,
refat7,а раму я переделывал токо иза стартера и авто акума.
refat7,да намучался ты сетим генером.ну ничево как говорит мне мой батя наука не волк в лес неубежыт.
ни х..ра се вопрос вы задали.прям из облати ядерной физики.если я правильно понял вопрос то отвечу так.1 ето правельная натяжка ремня.и2рое ето хорошие подшыпники.
наверное или даже скорей всево ето не качественые подшыпники. и ещо такой наводящий вопрос.вы проверяли на засорения отверстия в картере которые для смазки етих подшыпников. мало ли. я когда собирал картер то решыл и ето проверить.так я такое отруда наколупал 478479076 .
ИЖaMAN
 29 октября 2013 11:53
Сообщение #124
отверстия я увиличил полюбому чистые. после замены подшипников и установки сальников обязательно проливаю маслом.
refat7
 29 октября 2013 23:36
Сообщение #125
колол свой второй двигатель, коленвал хороший, но прежний хозяин не аккуратно вытащил звезду. последствия на фото pardon забыл написать, когда снял звезду за место шпонки был кусок сплющенного болта.
Сообщение отредактировал refat7 - 29 октября 2013 23:38
ИЖaMAN
 30 октября 2013 10:08
Сообщение #126
это последствия откручивания звездочки штопор надо ставить или затягивать до ужаса
refat7
 30 октября 2013 12:47
Сообщение #127
как это понять?
 30 октября 2013 12:48
Сообщение #128
Ты про стопорное кольцо?) А как его затягивать? Нужно просто грамотно поставить его в паз, и всё будет гуд goodgood
Roker
 30 октября 2013 12:53
Сообщение #129
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Мб он о стопорной шайбе которая одевается на болт и кернится,гарантия что уже не открутится ничего)На коленвале нет крышек,надо ставить!
refat7
 30 октября 2013 14:35
Сообщение #130
восстановить можно его? или на метал?
 30 октября 2013 14:45
Сообщение #131
refat7,
Восстонавливай конечно!
refat7
 30 октября 2013 15:24
Сообщение #132
может было такое у кого нибудь, как восстанавливали?
 30 октября 2013 15:39
Сообщение #133
Можно)
Ты про цапфу?Если да,то новый паз проточи и шпонку под него.
не обязательно,у меня друг уже 3й год без них ездит.
refat7
 30 октября 2013 16:04
Сообщение #134
да про цапфу. проточить надо на фрезерном станке? или токарный тоже сможет?
Сообщение отредактировал refat7 - 30 октября 2013 16:10
 30 октября 2013 16:14
Сообщение #135
Да на каком удобно!Хоть дрелью sarcastic У нас всё на свете точили на токарном)
Хотя на фрезерном наверное сподручнее будет)
Roker
 30 октября 2013 19:47
Сообщение #136
Регион: 62
Без крышек ставил тоже ,тянет хуже-объём кшм увеличивается,падает давление продувки
 30 октября 2013 19:49
Сообщение #137
х.з,я сам не знаю,но он говорит,что всё так же pardon
Roker
 30 октября 2013 19:56
Сообщение #138
Регион: 62
Все юповский то коленвал заливают,дабы зажать обьём,а тут наоборот увеличивается
Bercerk
 30 октября 2013 20:46
Сообщение #139
На сайте с: 24.04.2013
Будети работат и бес кришек
Демон живут в наших сердцах
Roker
 30 октября 2013 21:08
Сообщение #140
Регион: 62
Да ну!А я что пишу
refat7
 30 октября 2013 23:22
Сообщение #141
кто нибудь держал в руках генератор от запорожца? он одно целое с турбиной? шкив садится на вал генератора или турбины? на фото выглядит компактным, то что мне и нужно. но будет ли он работать в таком виде как на фото? если да, то какое реле ставить на него?
 30 октября 2013 23:46
Сообщение #142
refat7, А почему бы он не работал?))
Alexandr3607
 1 ноября 2013 19:05
Сообщение #143
а што с родным реле.
refat7
 2 ноября 2013 01:05
Сообщение #144
была возможность купить такой генератор, но я что то засомневался. Наверное поставлю генератор от москвича. в раму влезет. только шкив там стоит большой. Может заменить его меньшим? шкив от родного генер. подходит 1в1. боюсь на холостых не хватит оборотов на зарядку.
PS решил завести планету что бы немного поработала, а она не заводится cray плеснул бенза под свечу, сразу схватила, но через секунды 3 заглохла. Закрыл воздух через несколько пинков завелась, и пошла набирать максимальные обороты. (Двигатель года 2 лежал без дела). После того как поставил его на мот, немного поездил, где то 3 км. и не стал ездить пока генер не поставлю. в чем может быть причина? я думаю за время простоя сальники рассохлись.
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
Фотография 21
