Гостей: 10
 Строим Юпитер 6 с поршнями от легендарный yamaha BANSHEE
Cruzz
 31 августа 2014 00:45
На сайте с: 25.04.2013
Комплет поршней 64мм с кольцами yamaha banshee (практически такие же стоят RD 350)
Обем двигателя должен составит 373 см
Двигатель BANHSEE
Сообщение отредактировал Cruzz - 28 октября 2015 19:04
 31 августа 2014 00:55
это двиг с авито что ли? Диски атлантовские сними сразу же, а то корзину сожрут, проходили это.
Да и нулевики не тру.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 31 августа 2014 00:57
Cruzz
 31 августа 2014 00:59
Да мотор с авито он лишь основа . Будет полностью разобран и собран заново
 31 августа 2014 01:03
Двигатель хорош!
А что это за доработка? Это заводская доработка? Или самоделкиных?
 31 августа 2014 01:16
Меня еще смущают йиковские карбы (не помню, пс или юпитер), работающие на вдвое меньший объем. Как они будут работать?
Там, по идее, от восхода надо две штуки ставить.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 31 августа 2014 01:22
Химик
 31 августа 2014 02:06
Группа: BANNED
На сайте с: 17.07.2014
пусть не смущают, он работает на сначало один цылик,потом на другой, на два вместе он никогда не заработает, так что какраз под 175 кубов, у меня на Восходе стоит и прекрасно рабоет!
 31 августа 2014 06:35
2 лк + 2 икова+ 2
не тру
нуливика.
Цитата: Nik-Sero
Или самоделкиных?
Чистой воды самопал. smile Но сделанный довольно аккуратно!
А может это они и есть))) На восходы тоже икова ставили)))
Широкий
 31 августа 2014 23:53
Регион: 413750
Во сколько обошлось уже?
Cruzz
 2 сентября 2014 20:13
Из всех японских поршней, самые дешевые от ямаха banshee 350
Сейчас отдал цилиндры под расточку, главный вопрос от от чего можно втулку развернуть на 16мм
Сообщение отредактировал Cruzz - 28 октября 2015 19:06
 2 сентября 2014 20:14
Cruzz,
цены в рублях??
Сообщение отредактировал lex122 - 2 сентября 2014 20:15
Cruzz
 2 сентября 2014 20:18
полный комплект 2 поршня 4кольца поршневых 2 пальца 4 стопорных колечка цена магазина экзист 5640 руб
 2 сентября 2014 20:20
Cruzz,
а поршни точно по всем параметрам подходят?
Cruzz
 2 сентября 2014 20:34
Еще не сравнивал ,но не должны сильно отличатся расстояния от пальца до верхней кромки поршня у вод. юпитера 35.5мм у banhsee 36 мм
Сообщение отредактировал Cruzz - 2 сентября 2014 20:39
 2 сентября 2014 21:16
Cruzz,
можно прокладку под горшок поставить с паронита 0,5 - 1 мм толщиной. на счёт пальца, можно развернуть втулку с планеты она на 15мм, а у юпа на 14мм. можно попробовать развернуть вшг под планетувскую втулку, но вопрос хватит ли тела вшг юпитеровского шатуна, что б от оборотов не разорвало её. smile
 2 сентября 2014 21:25
hemicuda,
если кв сепараторные что должно хватит, на вопрос надолго ли хватит) и выдержит ли он нагрузки неизвестно.
 2 сентября 2014 21:33
а если отверстие больше, тогда токо втулку самому точить, впринципе у шатув с сепараторами тела хватает, так что втулку с 16мм пальцем должен выдержать. но опять же какой вес япон поршней относительно юпаковских. если они легче то проблемы врятли будут, а если тяжелей то надо будет подгонять хотя б под вес юпитеровских порщей. я на фото видел что у япон поршней есть окна под ЛК, знач они легче чем юпитеровские, проблем с кинетической енергией быть недолжно, теперь дело обстоит за втулкой.
Cruzz
 2 сентября 2014 21:43
hemicuda,
Пока задача собрать это все и понять насколько это все работоспособно Со временем можно заказать гильзы (изготавливают по чертежам любых размеров ) расточить немного алюминий и вставить гильзы с нормальной толщиной стенок. , Коленвалы также можно выточить на станках . В принципе на Rd350 нижняя головка шатуна не особо отличается от юпитера и при этом она выдерживает бешаные обороты и мощность более 50 л.с У RD350 палец 22 мм ширина 16мм у юпитера 21 мм ширина 16мм Значит все дела в самом метале и особености смазки.
Сейчас буду собирать на китайских коленвалах под сепаратор диаметр верхней головки 18мм насколько я понял у планеты втулка 17.5 немного не хватает
Сообщение отредактировал Cruzz - 2 сентября 2014 21:49
 2 сентября 2014 21:50
Cruzz,
ты не учёл что есть китайский шатун для планеты с вшг 18мм, а втулки которые поставляютьсяя в запчасти больше 18мм, примерно гдето 18,5мм. я когда менял втулку на таком шатуне то пришлось тротачивать до 18мм. втулки под советские шатуны для китайских неканают, они меньше как ты говорил 17,5мм
Cruzz
 2 сентября 2014 22:01
hemicuda,
Хорошо бы было так бы идеально подошли . Конечно попытаюсь раздобыть но я сейчас живу в москве . Как я понимаю китайские втулки это которые не разрезные
 2 сентября 2014 22:07
yes yes
они у нас на украине стоят гривен 10-15, но они вроде как из бронзы, а вот на сов шатуны бронза-медь и разрезная.
Roker
 3 сентября 2014 14:39
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
От рд ставили поршня уже не раз ,вроде ездит,откуда картинки с размерами?Я так понял это от более поздних версий водянки
Evgenda
 3 сентября 2014 19:21
Регион: 54
На сайте с: 14.04.2014
Cruzz. а где поршня с кольцами заказывал? можно контакты их? заранее благодарен.
Cruzz
 3 сентября 2014 21:39
Evgenda,
Заказывал все в www.exist.ru ждал около месяца . К
моему удивлению все пришло оригинальное yamaha
Например водишь артикуль поршня BANSHEE (2GU-11631-00-94) или Suzuki 185 (12110-29900) Kawassaki номинал (13001-1041) Разница лишь в цене на Banshee все дешевле
Есть еще Ebey например http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=banshee+piston+kit&_frs=1 но мне паказалось слишком дорого и никаких гарантий.
Roker,
В свое время выпускали разные модификации RD350 основные геометрические размеры поршня у всех одинаковые были даже поршни с одним кольцом от RZ350
Просто квадрацикл Yamaha Banshee выпускали дольше всего (до 2006г)
Посмотрите любое видео на ютубе с этим квадрациклом и поймете что токое настоящий двух цилиндровый двухтактник.
Сообщение отредактировал Cruzz - 3 сентября 2014 21:59
Roker
 4 сентября 2014 00:16
Регион: 62
Откуда картинки с размерами,что за каталог?
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
Fire_Bike
