 Восстановлени Урал 8.103-10 1989гв в сток. ПрожЭкт "Черная Душа&, + малюсенькие доработки
 14 января 2015 08:53
Сообщение #121
всё дорожает))
 14 января 2015 13:23
Сообщение #122
Мы только не дорожаем))
Блин когда же уже тепло то будет... глаза горят руки чешуться, деньги пока есть и запчасти лежат в диване... но мороз -45 по ночам!!! как бы не перегореть))
Гараж заипешси топить, только дрова в трубу буржуйки выкидывать, да и машину не бросишь на улице на период ремонту... ееех ходишь косишси на Урал как кот на сметану))
Уже все знакомые кто меня видят как я на мот смотрю говорят "ууу глаза горят, нетерпиться, ой не терпиться"))
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 14 января 2015 13:51
 14 января 2015 15:16
Сообщение #123
Ну тут только ждать, у нас сегодня -30 в ночь было, до часу держалось -23,уже думал весь день дубак будет... А, нет, отпустило и сейчас -9)))
 14 января 2015 15:24
Сообщение #124
а у нас +3 sun_bespectacled
 14 января 2015 15:44
Сообщение #125
а у нас +3
у нас столько бывает в конце апреля и то не факт))
 21 января 2015 15:37
Сообщение #126
Итак, как говорят ученые, вычеркивание из списка купленных\сделанных вещей приносит удовлетворение в моральном плане. Я буду подсвечивать зеленым то что купил, желтым о чем сомневаюсь, красным того чего еще нет.
1. Головка левая Ирбит.
2. Катушка зажигания качественная.
3. Конденсаторы
4. Грипсы ( ручки руля)
5. Ручка газа ( моя старая ужо)
6. Тросс спидо. с лопаткой
7. Тросс переднего тормоза.
1.АКБ в пути
2. Бронепровода
3. Свечные колпачки
4. Свечи НЖК или Бриск
5. Круглые стеколки поворотов + лампочки Забыл нах о них.
6. Заказать грунт, краски, лак. втарилси
лакокраской на 2500р
Еще забыл про блок предохранителей блин
Ну и рычаги с зеркалами
Замок зажигания новый
Так что жду весну вооруженный как ребмо
 29 января 2015 14:19
Сообщение #127
Итак. обновки
Марка АКБ давно проверена, на скутах такие, без нареканий крутят стартеры. Заряд держут.
Этот 7ампер, думаю Уралу хватит ( от 4 амперного я Урал заводил)
Большой + в том что нет кислоты, ничего не плескается на кочках как в Курских АКБ Курский стоит 1900 этот 1300р
Прикольный светофорчик)) пришел с красной лампочкой , поставил на зарядочку.
Свечки НЖК семерка Джапан 210р ( штучка) марка тоже проверенна, отказов небыло вообще у них.
Ну и парочку ремней для скутеров купил, заменю к сезону. неприятно когда ремень ерундит далеко от дома.
 29 января 2015 16:30
Сообщение #128
ukrainskiyChert
 29 января 2015 16:47
Сообщение #129
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
акб я так понял гелевый?
Сомнительная личность.
 29 января 2015 16:53
Сообщение #130
В описании кстати нет гелевый он или нет.
Скорее всего герметичный кислотный одноразовый.
А не пистю пистю, в накладной посмотрел АКБ гелевый OUTDO
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 29 января 2015 15:59
ukrainskiyChert
 29 января 2015 18:51
Сообщение #131
Регион: 08
интересно какой срок его службы 447258374
 29 января 2015 19:24
Сообщение #132
Два сезона точно дюжит у меня, причем у матери сажался в ноль ( забыла выключить габариты), у меня тоже сигналка высасывала АКБ в ноль. потом заряжал и снова в путь.
Стартер скутера 4ампера крутит бодренько.
Думаю буду использовать и третий сезон.
а вот китайские 900рублевые кислотные не выхаживают и сезона почему то теряют емкость, банки что ли перемыкают у них...
Вообщем на этих желтеньких остановился.
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 29 января 2015 18:26
 22 марта 2015 17:39
Сообщение #133
Ну что. выкатил мот из закоулка.
Накачал колесся, обтер\сдул пыль с дрыгателя.
Поменял головку, компрессия в левом цилиндре вроде стала лучше.
Промыл карбы ( карбы К 65 оказываеся), поменял прокладки на карбах, посадил на солидол. Прикрутил ВВ провода к катушке.
Искры нет recourse на свечах... хз может катушка мозга шибет но врятли что ей будет. Есть подозрения на замок так как он раз..бан до предела, пока ключ не пошевелишь контрольная лампа не загориться. Либо на двигстоп... самое интерестное когда двигстопом зажигание включаешь контрольная лампа как бы просаживалась, зажигание брало ток, теперь вообще реакции нет. Может потому что заводил с АКБ от авто...
Завтра попробую кинуть + в обход замка на катушку, если будет искра буду копать замок, контакты двигстопа, не появится ей же хуже, сниму автомат зажигания, так как стоял без утятницы может контакт засрался, кондер поменяю. На сегодня все, так как змерз , стемнело и ничерта невидать даже прожекторик не помогает.
Вообщем как всегда поиски искры.
 22 марта 2015 17:48
Сообщение #134
Сделашь))))
 22 марта 2015 17:54
Сообщение #135
Ну да, время до покрасочных работ навалом))
Только я в электрике тупой, придется вооружится эл.схемой, где то была большая цветная такая... вместе с ПДД где то лежит))
Пороюсь в гараже может еще катушки по перекидываю.
Завтра еще попробую проверить катушку народным методом, примагниченным ключиком на 8)
 22 марта 2015 19:03
Сообщение #136
Сунь палец в надсвечник sarcastic Лучшая проверка)))))))))))
 22 марта 2015 19:42
Сообщение #137
Тумблер нигде не спрятан ой как любят они тупить,а на контакте искра есть?
 22 марта 2015 19:45
Сообщение #138
А разве на 8.103-10 не БСЗ?
У меня БСЗ, у тестя тоже было БСЗ.
 22 марта 2015 20:09
Сообщение #139
А разве на 8.103-10 не БСЗ?У меня БСЗ, у тестя тоже было БСЗ.
с завода что ли ставили? а на 8.103.-40?
 22 марта 2015 20:14
Сообщение #140
С завода обычно кулочковое ставили, но были и с БСЗ уралы с завода.
 22 марта 2015 20:31
Сообщение #141
Заводское БСЗ
а на 8.103.-40?
Открой крышку на двигателе и посмотри если там алюминиевый цилиндрик- БСЗ.
 23 марта 2015 04:41
Сообщение #142
У меня вот так)) с контактиком.
[img]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-igwSVW-RrU_yJce__r3cIJ1kjkcSXK0SF7M89N2dycnTBTwE[/img]
Тумблер массы конечно есть под передней лягухой, он работает, контрольная лампа загорается, тухнет если им счелкать.
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 23 марта 2015 03:47
 23 марта 2015 11:45
Сообщение #143
надо глянуть что на моем стоит)
 23 марта 2015 17:06
Сообщение #144
Искру нашел.
Искра есть синяя и жирная,
Только когда замыкаешь отверткой контакты она есть.
Когда надеваешь бегунок и крутишь руками она есть.
А когда одеваешь полностью бегунок как надо искра пропадает, значит бегунок значит коротыша дает но где... вроде все сделано по книжке.
Завтра буду думать, сегодня уже стемнело...
Сегодня так и не завел... может завтра...
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 24 марта 2015 17:19
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
