Иж планета 5 ремонт работяги.
Итак продолжаю ремонт рабочего коня, в последний раз капиталил двигатель на нем 3 года назад-новый к.в. и поршневая. 1987 года выпуска, отец его покупал с нови!
На свою волю оседлал его в 13 лет пока отец временно отсутствовал! Руль кривой, абсолютно не соображая в нем но главное едет а за рулем Я и это был кайф. Следующие 7 лет провел на нем потом в 20 ушел в армию и он опять перешел в эксплуатацию отца. Вернулся из армии приобрел себе еще одну планету которая на аватарке а эта так и продолжает быть рабочей лошадкой.
Время идет он работает на износ в свой сезон на колесах почти каждый день! Эксплуатируется жестко, в прочем как и полагается рабочему деревенскому ижу-таскает за собой прицеп фото сделаю попозже прицепчик заводской, не очень большой но удобен тем что сзади таскается а не с боку, звезда стоит на 17 зубьев. Прошло 3 года начал сильно греметь пальчик сальник на коробке начал течь, вообщем пора заглянуть и устранить недостатки.Разобрал поршневую, снял двигатель в таком состоянии
Поскольку сейчас зима мойку керхер заводить не вариант (хотя ей намного быстрее и чище отмывается такая грязь-проверено даже движок на тракторе ей отмывал) поэтому мои помошники в дальнейшем-компрессор и вот эти две приспособы мовильница и продувочник
Мовильницу заправил бензином и погнал! минут 10- движок чистый мое лицо грязное-все идет по плану!!!
На фото видно заглушку заляпанную холодной сваркой на то время не догадался воспользваться герметиком как на маленьких заглушках подумал что площадь большая и его выдавит и зря эта сварка недолго держалась потом не отвалилась но начала пропускать масло а вот герметик застыл нормально и конечно поменял и холодную сварку на герметик. Проверил к.в. на мое удивление он в идеальном состоянии! нигде не люфтит это очень порадовало!!! снял кольца на них довольно приличный износ вот сравнение с новыми
И зазор в цилиндре (старые)
Как видно около 2 мм это довольно много. Вот новые в цилиндре
Теперь снять поршень!!! Палец тоже на удивление сидел очень туго Сконструировал вот такую приспособу
Дабы не долбить молотком или киянкой. Гайку со стороны соединения с пальцем немного заточил чтоб она чуть чуть уперлась в палец и не крутилась когда будет внутри поршня и приступил к выпресовке. Начал натягивать чувствую очень туго натяжка увеличивается а палец на месте думал шпилька лопнет потом еще пол оборота-ГРОМКИЙ ЩЕЛЧОК
и дело пошло испытание пройдено!
Для этого можно и такой вариант использовать
На пальце большая выработка причем только в одном месте предполагаю что с низу на фотках не видно но на ощупь очень сильно чувствуется вот и причина звона обнаружена. Потом проверка контактов и установка зазора. Контакты тоже состояние не очень вот полюбуйтесь какой фигурой выгорели
И зазор был очень огромный. Полностью их разобрал и напильником сравнял обе плоскости. потом собрал установил зазор 0.40 вот таким щупом цена его 100 р. полезная вещица
Затем взялся за сальник на коробке, тоже где-то попадался вопрос МОЖНО-ЛИ поменять сальник на коробке иж планета не вскрывая ее, ДА!!!! утверждаю однозначно что можно не сложно и не долго. Отверткой и молотком слегка поиздевался над ним в двух местах подзабив внутрь
Аккуратно не повреждая посадочное место и он легко без усилий вылез.
Новый воткнул с помощью старого способа-пластиковой бутылки
И осадил вот такой гайкой.
Сальник звезды тоже уплотнил, опять же помогают маслостойкие колечки (я их заранее накупил стоят 3 р. шт. независимо от размеров)
С колечком если взять за сальник то шток остается висеть а без него пролетает значит есть результат! и сидит хорошо не слетает.
Также масло подтекало на некоторых болтах отвернул сделал поглубже прорези болгаркой на самых малых оборотах
И с герметиком закрутил.
Далее взялся за карбюратор проверил уровень в перевернутом состоянии должно быть как известно 13мм от сечения соединения верха и низа карбюратора до шва на поплавках, как видно у меня 16мм
Уровень был занижен-поправил, продул собрал.
Теперь поршневая !!!!!!!!! Замачивал на ночь в солярке потом также бензином отмывал. Ее состояние мне тоже понравилось износ небольшой даже вот на фото хон сетка проглядывается привел в порядок перепускные окна
И посадил в порядке-герметик-прокладка-герметик также проточил болты чтоб потом качественнее протянуть получилось как и хотел. Лишний герметик удалил щеткой по металлу.Выпускное окно само собой вычистил + пришлось проточить напильником переходник от цилиндра к колену, внутри было несовпадение на соединении и на нем скопился нагар как сварочный шов.
Потом привел в порядок поршень но натирал только верхнюю часть и прочистил канавки для колец. т.к. бока полировать ненужно на них должно быть примерно тоже что и на цилиндре выполняющие ту же роль что и хон сетка. В них задерживается масло и поршень ходит в масляном клину не касаясь стенок цилиндра, трение идет только кольцами. Это вот так должно быть но у НАС часто и наоборот бывает. И я не исключение тоже прошел через это когда поршень еле влазит но все равно запихаешь и думаешь что скоро притрется-ни к чему хорошему это не приведет. Ну вот а теперь жду пальцы, заказал разных размеров возможно придется втулку подразвернуть. жду заказ придет продолжу сборку.
 (голосов: 72)
    Другие новости похожие на "Иж планета 5 ремонт работяги.":
  • Течь передней вилки.
  • Конец лета, а я еще и не выезжал.
  • Пропадет зарядка! Люфтит коленвал
  • Как переделать маятник иж на подшипники.
  • О себе и мотоцикле.
  • Стук в двигателе Иж планета 5
  • Ремонт двигателя планеты 5
  • Генератор 500 вт. Проблемы и решения
  • Практический тюнинг ЦПГ. Часть 1, ремонт.
  • Моя история ижака
  • Не большая доработка и ремонт телескопической вилки ИЖ
  • Иж планета 5
  • ИЖ Планета 5 1987 года, ждал меня 18 лет (после ремонта)
  • Иж Планета 3
  • Долгожданный ИЖ Планета!
  • Автор новости: shill-off
    написал: Motor - fan   |   24 февраля 2014 21:56   |   На сайте с: 10.01.2013   |
    Комментариев: 178
    Отлично! А что за перегородочка маленькая (похоже на отлив) в перепускном окне?
    написал: Bimer   |   24 февраля 2014 23:20   |   На сайте с: 30.10.2013   |
    Комментариев: 20
    goodgood Понравилась приблуда для выпресовки пальца,надо и себе такую зделать derisive
    MADE IN UKRAINE
    Нашел на Иже нейтралку с первого раза - день удался!
    написал: shill-off   |   25 февраля 2014 08:38   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 169
    А так и есть! недоработки производства с обеих сторон такие! но удалять их посчитал ненужным т.к. я же его не форсирую а просто привожу в порядок.
    Тут была бы идеальной шпилька еще каленая но такой не нашел.
    !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
    написал: FRAER   |   25 февраля 2014 09:11   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    написал: shill-off   |   25 февраля 2014 09:52   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 169
    Я че то не пойму как сюда теперь фотку добавить? Подскажите!
    Тут изучал бурное обсуждение на тему посадки пальца! Тут как раз мой случай когда палец съело в одном месте но все таки предпочитаю поставить опять таким же макаром-с полной фиксацией в поршне. Но приведу пример! Многие наверное разбирали современную бензопилу у меня 4 шт. все 4 марки штиль 2 из них перебирал полностью и вот там пальчик свободно вставляется но никогда не услышишь постороннего звука! но в вгш сепаратор стоит масло другое используется да и движок совсем другого объема.
    !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
    написал: Motor - fan   |   25 февраля 2014 15:36   |   На сайте с: 10.01.2013   |
    Комментариев: 178
    shill-off, тут не в форсировке дело. Просто продувка будет лучше -> лучшее наполнение цилиндра свежей смесью. Экономичность, скорее. :)
    написал: shill-off   |   25 февраля 2014 20:28   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 169
    Так вот в этом все и дело что не на что не жалуюсь расход устраивает прет отлично обороты берет ощутимо быстрее чем мой прогулочный иж звезда одинаковая, кстати не знаю почему!!! пробовал карбюраторы менять здесь 62 и у меня 65 и все равно та же картина!!!! поэтому и посчитал ненужным.
    !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
    написал: shill-off   |   26 февраля 2014 01:41   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 169
    Вот так чистил канавки на поршне,
    попробовал старым кольцом но от него появляется стружка, шнурком от стартера бензопилы счистил основное а в углах и у канавок отверткой.
    Сальника на такую крышку не нашел и опять чудо колечки !!!! http://s020.radikal.ru/i723/1402/4d/46286f759469.jpg
    !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
    написал: ИЖaMAN   |   26 февраля 2014 06:29   |   На сайте с: 21.10.2012   |
    Комментариев: 207
    поэтому на иже палец плавающии должен быть то есть в поршне тоже потихои прокручиваться. ну как говориться хозяин барин.
    ага goodgood вещь
    кстати не буду переубеждать но кагда палец собран правильно даже звук другои от мотора
    написал: izhakk   |   26 февраля 2014 06:49   |   На сайте с: 3.02.2014   |
    Комментариев: 66
    не всегда сальник так спокойно выйдет , мне пришлось разбирать и нагревать крышку locomotive
    25366
    написал: shill-off   |   26 февраля 2014 08:37   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 169
    Если целиком выбивать то да согласен! а если как в моем случае нарушить его диаметр измяв внутрь то как он может не вылезти ??????
    Серег а вот я тоже над этим задумывался !!!! Мол почему планетка в которую еще не лазили работает настолько приятно что как бы подвывает-подпевает когда разгоняешься!!! а в той которой сделано как говорится <палец с кувалды забивал> она и не гремит но и никогда не услышишь такого звука. Так вот может приходим к Выводу что всему виной такой нюансик??????????????????
    !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
    написал: FRAER   |   26 февраля 2014 09:00   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    Куда ж без них?! Тоже 3 колечка стоит там smile
    написал: shill-off   |   26 февраля 2014 09:21   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 169
    Пцанюрики !!!!!! Цените!!!!!
    Вчера припер!!!! он под открытым небом последние 5 лет стоял.
    Для начала просто под навес его определил. Компресси нет зажигание электронное карбюратор вроде не родной А так остальное вроде все родное, один хозяин был.
    У меня вчера вообще рыбный день был!!!! Только разгрузил его Через пол часа встретил сына моего учителя по физике помню что у него 56-й стоял в сарае ( когда мы с его внуком еще мопед газульку пытались расшевелить) короче спросил его за этот мот и тут он мне говорит приходи и забирай мол на нем только к.в заклинил и он больше 20 лет не ездит. Но самое главное что оба они мне достались даром !!!!!!!!!!!!!! Мол у нас стоят а у тебя может и ездить начнут! Вот такие дела!!!!!!
    !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
    написал: borodman   |   26 февраля 2014 09:43   |   На сайте с: 11.02.2014   |
    Комментариев: 428
    shill-off Ниииичё сеееее... вот это нежданчик тебе привалил sarcastic может всё это чей-то чётко продуманный коварный план? smile
    написал: shill-off   |   26 февраля 2014 10:02   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 169
    ХА-а-а-а-а! ну если это так то ему крупно повезло что он избавился от ненужного железа!!!
    !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
    написал: shill-off   |   26 февраля 2014 10:08   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 169
    А у меня как раз вышло
    smile
    !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
    написал: Vensab   |   26 февраля 2014 10:11   |   На сайте с: 30.05.2012   |
    moderator
    Публикаций: 13
    Комментариев: 710
    друган, сайт тупит пипец. Писал в одной теме,вылезло сообщение в твоей ;)
    написал: shill-off   |   26 февраля 2014 10:14   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 169
    Зато смотри как удачно прямо в тему !!!! с мотоциклами в дар!
    !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
    написал: Vensab   |   26 февраля 2014 10:33   |   На сайте с: 30.05.2012   |
    moderator
    Публикаций: 13
    Комментариев: 710
    ага!
    Точно в тему)))
    А что там с контактной группой получилось, а то с телефона плохо видно?
    написал: shill-off   |   26 февраля 2014 10:39   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 169
    Они выгорели интересной фигуркой как бы в накладку друг к другу.
    это фотик никон только я его пару раз положил на пол не аккуратно с 1.5 метра вот объектив теперь и приглючивает а иногда и вообще не вылазит пока не применишь наш метод ПОСТУЧАТЬ!
    !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
    Ваш регион?
    Дальневосточный
    Сибирский
    Уральский
    Приволжский
    Северо-Западный
    Центральный
    Южный
    Северо-Кавказский
    Страны бывшего СССР
    Зарубежье
    Мой восход
